Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расширитель стереобазы на TDA3810.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:24:27
 Заголовок сообщения: Расширитель стереобазы на TDA3810.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:55:10
Добрый день!
Собрал я тут расширитель стереобазы на tda 3810
Итог сборки следующий: Если на включать ни один из двух режимов микросхемы (ни "псевдо-стерео", ни "расширенное стерео"), схема спокойно, без "прослушиваемых" помех пропускает сигнал. Если запустить режим "расширение стерео", то получает пространственное звучание без "прослушиваемых" помех. Но если я запускаю режим псевдо-стерео, топоявляются какие-то хрипящие помехи (особенно заметно на низких частотах). Я пробовал менять уровень входного сигнала - не помогает. Запитываю схему от 12-и вольтового блока питания с током 500мА (должно хватать).
Я уже на несколько раз проверил монтаж, плату и даже все аккуратно перепаял все на новую плату (более аккуратно и "чисто")
Единственное отклонение от схемы - это замена конденсаторов С8 и С9 (вмесно 3.9 нФ у меня стоят 3.1 нФ) - Это критично? (просто у нас в магазинах есть только на 3.1 ил на 4.8)
Может быль кто-то сталкивался с подобным... Подскажите, пожалуйста
Собирал устройство по даташиту. Но есть схемка и на этом сайте, вот:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/08/
Последний раз редактировалось Nekit Вт авг 25, 2009 21:43:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:02:02
Рейтинг сообщений: 3
Аналогичная ситуация была и у меня, в свое время. Но разбираться, к сожалению, не стал, помочь в решении данной проблемы соответственно - не смогу...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:34:09
Между делом, я хочу спросить...
1)какое выходное напряжение у обычного мр3 плеера ? (имею ввиду максимальное)
2) Какое выходное напряжение у звуковой карты компьютера? (ноутбука?) (тоже имеется ввиду максимальное значение)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:55:11
Ну что же, неужели никто не собирал это устройство??? :(
Может все-таки у кого-то получилось? Выложите хоть плату... со своей сравню...
Ну и повторю вопросы:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:00:57
Здравствуйте собирал такую лет 7 назад для телевизора вроде звук был нормальный сейчас и не помню уже где лежит будет время поищу
 Заголовок сообщения: Re: TDA 3810 кто-нибудь собирал? (у меня затруднения)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:10:13
Здрасть, скажите пожалуйста, а для получения псевдостерео сигнал надо подать на один любой канал, или на оба через делитель?
