| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Умный датчик потопа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=173471 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Flasher [ Сб окт 24, 2020 19:45:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Умный датчик потопа |
Обсуждаем конструкцию из статьи. Вопросы, предложения и конструктивная критика приветствуются. Заранее пишу, что в схеме очепятка- конденсатор С2 необходимо подсоединить к другому выводу R4. Пока ссылка такая https://radiokot.ru/artfiles/6591/ |
| Автор: | BlackKilkennyCat [ Сб окт 24, 2020 20:15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умный датчик потопа |
а если протекла дистиллированная вода? |
| Автор: | Flasher [ Сб окт 24, 2020 20:42:03 ] |
Тогда рассыпать вокруг соль. |
| Автор: | horiz64 [ Вс окт 25, 2020 00:56:32 ] |
Датчик как минимум должен сам перекрыть воду в квартире, а сообщать по смс это дело десятое, тк пока до дома доберешься будет весь подъезд затоплен и аварийка успеет приехать воду перекрыть. А индикатор пусть пищит и сообщает смсками когда автономные батареи сели и требуют замены. |
| Автор: | 1en2 [ Вс окт 25, 2020 02:40:31 ] |
BlackKilkennyCat писал(а): а если протекла дистиллированная вода? не надо думать, что эта вода - диэлектрик...просто выше сопротивление (напр., до 30-50 К и всё)... |
| Автор: | Flasher [ Вс окт 25, 2020 08:56:43 ] |
ДАТЧИК должен как раз сообщать, а не перекрывать воду. Где перекрывать? Водоснабжение? Обратка? Отопление сверху? Отопление снизу? У соседей? Сильно много электроклапанов или моторизованных кранов получится. По поводу дистилированности воды вопрос актуален, так как стоит фильтр обратного осмоса и картридж минерализации ресурс почти исчерпал. Так проверил и на такой водичке- срабатывает. Собственно, как раз под этот фильтр и разрабатывался. |
| Автор: | BlackKilkennyCat [ Вс окт 25, 2020 10:10:41 ] |
добавить ключ на перекрытие, плюс ещё обратную связь, что Ок, перекрыл или нет, не вышло, плюс объединить их в сеть с заданной программой перекрытия, а то вдруг нужна очередность отключений, добавить ещё сбор статистики с прогнозированием, что позволит перекрыть до протекания, отключение электричества, чтоб не коротнуло, газа, чтоб не рвануло и спутниковую связь (а то вдруг и у оператора сотовой связи протечёт). И разумеется, вебкамеру. И может быть, останется место где жить, и время, сделать что-то ещё |
| Автор: | horiz64 [ Вс окт 25, 2020 13:09:31 ] |
Цитата: Где перекрывать? Водоснабжение? Обратка? Отопление сверху? Отопление снизу? У соседей? Сильно много электроклапанов или моторизованных кранов получится. подачу холодной и горячей воды. В отопление вообще нехер лезть если оно не индивидуальное и голова за протечки болеть не будет! А если и потечет,то в отличие от водоснабжения ты сам все равно ничего не сможешь сделать!!! Индивидуальное отопление другой вопрос, но там и давление намного меньше и объемы жидкости. PS весь смысл как можно быстрее перекрыть течь,что бы минимизировать последствия! А узнать что у тебя потоп и добраться домой после слесарей смысла никакого. Добавлено after 2 minutes 1 second: Код: И разумеется, вебкамеру. в спальню и в ванную,что бы у соседа кулцхакера стимул был |
| Автор: | BlackKilkennyCat [ Вс окт 25, 2020 13:16:39 ] |
и в туалет - не стоит обделять кулхацкеров-извращенцев, не толерантно это А если серьёзно, то добавить управление на оптосимистор не требует никаких изменний в схеме, а в частном доме вплне можно обойтись и самостоятельным приездом. Всё-таки хороший кран с электроприводом хороших денег стоит, и опять же, надежность электропривода требует бесперебойного питания, гораздо более серьёзного, чем для датчика. Так что, на мой взгляд, данный проект самодостаточен и применим в большем числе случаях, чем в меньшем. |
| Автор: | Flasher [ Вс окт 25, 2020 18:48:55 ] |
Посоветуйте лучше как добавить контроль разряда батареи. |
| Автор: | misa [ Вс окт 25, 2020 19:04:10 ] |
Можно поподробнее раскрыть тему WEB SMS? Хотя бы на примере какого-нибудь конкретного оператора? В интернете в основном ссылки на сторонние сервисы, что совсем неинтересно. |
| Автор: | Flasher [ Вс окт 25, 2020 19:07:11 ] |
https://www.mts.by/services/all-service ... il-na-sms/ Например, тут. |
| Автор: | horiz64 [ Вс окт 25, 2020 21:13:34 ] |
Цитата: Всё-таки хороший кран с электроприводом хороших денег стоит, и опять же, надежность электропривода требует бесперебойного питания, гораздо более серьёзного, чем для датчика. 2-3тыр это ничто по равнению с суммой которую придется выложить даже при одной затопленной квартире. Мне эта тема как бы не особо,тк живу в частном доме, но 2 раза ловил потоп и небольшой кровью тк оба раза был дома. Последний раз в марте гидроударом разорвало колбу на фильтре.
| Автор: | Ramm-SD [ Вс окт 25, 2020 21:26:39 ] |
Посоветуйте лучше как добавить контроль разряда батареи. На схеме есть свободный GPIO, его можно использовать как вход сигнала об снижении напряжения ниже определённого уровня. Сам источник сигнала сделай на операционном усилителе и источнике опорного напряжения. Например, как в этой статье: Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда "УЗАБ". |
| Автор: | Flasher [ Вс окт 25, 2020 22:00:14 ] |
Цитата: На схеме есть свободный GPIO, его можно использовать как вход В том-то и дело, что нельзя его так просто взять и использовать... (Тут должна быть картинка с Баромиром из Властелина колец) Цитата: сделай на операционном усилителе и источнике опорного напряжения Потребление- микроамперы... |
| Автор: | Ramm-SD [ Вс окт 25, 2020 22:41:41 ] |
Цитата: На схеме есть свободный GPIO, его можно использовать как вход В том-то и дело, что нельзя его так просто взять и использовать... (Тут должна быть картинка с Баромиром из Властелина колец) Моё дело предложить... Цитата: сделай на операционном усилителе и источнике опорного напряжения Потребление- микроамперы... Микромощные ОУ и ИОН? |
| Автор: | Flasher [ Вс окт 25, 2020 22:47:05 ] |
Цитата: Микромощные ОУ и ИОН Есть решение гораздо лучше- все это в одном корпусе. Называется детектор понижения напряжения. Например, PST529. Напряжение- любое подходящее. Ток 5 мкА. Тут проблема в другом. Как это безболезненно и просто подключить к ESP, одновременно организуя короткий импульс сброса для просыпания. |
| Автор: | Flasher [ Чт май 27, 2021 23:55:16 ] |
Есть уже давно версия еще и с отправкой сообщений в телеграм. Если надо- выложу. Датчик пока работает идеально. |
| Автор: | misa [ Пт май 28, 2021 01:09:56 ] |
Конечно же надо. Выкладывайте с инструкцией. |
| Автор: | parovoZZ [ Пт май 28, 2021 18:59:54 ] |
Цитата: Датчик пока работает идеально. В смысле извещает о периодических потопах? Он тестирует входные цепи, канал связи? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
