Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Волшебная палочка для Кота https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=16416 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | saschai [ Пт май 22, 2009 00:35:50 ] |
Заголовок сообщения: | Волшебная палочка для Кота |
Был очень сильно удивлен, когда в поиске, не нашел этой темы Статья Уважаемого г-на ARV http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/12/ Может я ошибаюсь? Просто в свое время был счастливым обладателем, аналогичного(естественно не с таким функционалом)многофункционального, мелкогабаритного, логического пробника, но все прошло вместе с годами, поскольку, действо по извлечению и размещению осцилографа, для меня, связанно с определенными трудностями, а как правило чаще требуется посмотреть не форму сигнала, а его наличие, то считаю сей девайс зело полезным и испрашиваю у повторивших его, ну если кто делал конечно, не будет ли он так любезен и не поделиться ли он платкой для СМД вариант, ну просто нет у меня времени, для самостоятельных изысканий ![]() Буду примного благодарен! От себя еще добавлю, что, очень ни худо было бы иметь, в конструктиве данного прибора, звуковой пробник, срабатывающий только при чистом контакте, не конечно можно и тестером потыркать, но все в одном было бы более логичным ![]() |
Автор: | sabb [ Чт мар 11, 2010 17:23:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
интересная констукция и полезная. Автором поддерживается? |
Автор: | кот [ Пт май 28, 2010 09:55:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Волшебная палочка для Кота |
Интересно кто собрал-какова точность с заявленной автором, девайс нужный при определении наличия сигнала, автору спасибо... |
Автор: | кот [ Вс июн 13, 2010 23:26:14 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Волшебная палочка для Кота | |||
Спасибо автору как пробник наличия сигнала очень помогает...
Автор: | ARV [ Пн июн 14, 2010 10:01:28 ] |
напоминаю: все имеющиеся здесь проекты, а так же ряд новых, имеются на моем собственном сайте. там же поддержка и прочее. |
Автор: | sabb [ Ср июн 16, 2010 16:08:03 ] |
а ссылочку не кинете? |
Автор: | ARV [ Ср июн 16, 2010 17:20:57 ] |
sabb писал(а): а ссылочку не кинете? гм... раньше была кнопочка под каждым сообщением WWW - теперь нету почему-то... В профиле. |
Автор: | К@Т [ Пн июн 06, 2011 00:08:38 ] |
Неужели у всех он с этой программой работает???Лично у меня при правильном монтаже и проивке работает "рожа" при вклучении и генератор,остальное пееключаетса но светодиоды в режиме пробника логики горят по 7й,в режиме вольтметра и частотомера непытаютса гореть,но во всех режимах на щупе есть звуковая частота.Похоже автор издевается Цитата: Кстати, в устройстве есть небольшой "сюрприз", а какой - не скажу. Его смогут обнаружить только те, кто повторит конструкцию. типа это сюрприз???
Автор: | sem_pai [ Ср янв 16, 2013 11:04:11 ] | ||
Кому надо - платка для смд. Только вместо транзистора я делал под смд стабилизатор L7833 - 3,3 v/ Пока в процессе сборки.
Автор: | scharik [ Ср июл 16, 2014 19:30:41 ] |
Прочесав весь форум по: Цифровые устройства > Измерительная техника. Не встретил обсуждения по теме "Волшебная палочка для Кота". Вопрос вот в чем:для каких нужд стоят диоды VD3,VD4. Они даже VCC в таком положении не пропустят????? Сюда перенес. aen |
Автор: | Вечный ученик [ Ср янв 27, 2021 11:43:22 ] |
Вопрос вот в чем:для каких нужд стоят диоды Тоже непонял,может из за них вольтметр показывает погоду на марсе? |
Автор: | ARV [ Ср янв 27, 2021 15:45:14 ] |
VD3 защищает МК от ошибочного подключения полярности питания. VD4 страхует от попытки измерить слишком большое напряжение. |
Автор: | Вечный ученик [ Ср янв 27, 2021 17:15:13 ] |
страхует от попытки измерить слишком большое напряжение. То что выше 3,3 потечет через резисторы и диоды на всс,и из за этого тока будет неправильно измеряется напряжение.Или я не прав?Вот пример при измерении 5 вольт показывает вроде верно,а вот вместо 9 вольт показывает 7,при 12 -9,то то погрешность увеличивается с увеличением напряжения... |
Автор: | ARV [ Ср янв 27, 2021 18:45:19 ] |
прав отчасти, поскольку этот момент мною учитывался в прошивке. давно это было, уж не помню конкретики, но публикацию я делал после тестирования на реально собранном экземпляре, и заявленные параметры устройство обеспечивало. 14 лет миновало - разве этот проект может быть кому-то интересен?! |
Автор: | Вечный ученик [ Ср янв 27, 2021 20:03:23 ] |
разве этот проект может быть кому-то интересен?! Конечно может.например автомеханикам(это я по себе сужу).например генератором ткнуть в датчик скорости(с электронным спидометром естественных) и этим проверить прохождение сигнала до стрелки,в датчик коленвала и просмотреть наличие искры,работу бензонасоса.Логическим пробником убедится что приходит импульс на форсунку и т.п.единственное измерение напряжения переделать бы,хочется им ещё как работает генератор посмотреть...... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
