Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Десульфататор свинцово-кислотных аккумуляторов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=158312 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | compoa [ Ср окт 24, 2018 19:24:40 ] |
Заголовок сообщения: | Десульфататор свинцово-кислотных аккумуляторов |
Доброго всем здоровья. Меня заинтересовал проект десульфатора с самозапиткой и индикацией всей его работы на трехразрядном семисегментном индикаторе. https://radiokot.ru/circuit/power/charger/49/ Повторил я это устройство, но оно не работает. Может кто нибудь поможет разобраться. Проблема в следующем: 1. Микроконтроллер ATMEGA8 при подаче питания сразу включает электронный выключатель. На энкодер он реагирует только на повороты влево и вправо, на нажатие - нет. 2. Цифры отображаются не правильно, некоторые (рабочие) сегменты не светятся. 3. Не включается, как задумано программой, генерация импульсов. Я считаю что это с прошивкой что то не так. Помогите пожалуйста. Спасибо. ![]() |
Автор: | alex.xa [ Ср ноя 20, 2019 22:46:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Десульфататор свинцово-кислотных аккумуляторов |
Доброго всем здоровья. Меня заинтересовал проект десульфатора с самозапиткой и индикацией всей его работы на трехразрядном семисегментном индикаторе. https://radiokot.ru/circuit/power/charger/49/ Повторил я это устройство, но оно не работает. Может кто нибудь поможет разобраться. Проблема в следующем: 1. Микроконтроллер ATMEGA8 при подаче питания сразу включает электронный выключатель. На энкодер он реагирует только на повороты влево и вправо, на нажатие - нет. 2. Цифры отображаются не правильно, некоторые (рабочие) сегменты не светятся. 3. Не включается, как задумано программой, генерация импульсов. Я считаю что это с прошивкой что то не так. Помогите пожалуйста. Спасибо. ![]() Получилось докопаться до истины, хотел повторить устройство? |
Автор: | Fumitox [ Пн апр 11, 2022 11:52:59 ] |
Какое назначение дроселя L1, просто помеху ВЧ фильтрует. Нет такого под рукой, хочу перемычку кинуть https://radiokot.ru/circuit/power/charger/49/01.jpg |
Автор: | electroget [ Пн апр 11, 2022 13:07:57 ] |
Какое назначение дроселя L1, просто помеху ВЧ фильтрует Да, это просто фильтр по питанию. Желательно ставить, но если именно такого дросселя нет, то можно и другой поставить, большего номинала. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
