В авторежиме для smd резистора прибор выбирает последовательную схему замещения (резистор + огромная ёмкость). Мне кажется, было бы правильнее, выбрать параллельный эквивалент (резистор и небольшая ёмкость). Предлагаю такой алгоритм автовыбора схемы замещения.
Код:
Угол, град. | Схема замещения | Комментарий ---------- | ---------- | ---------- < -0.5 | последовательная| это конденсатор -0.5 ... 0 | параллельная | это резистор > 0 | последовательная| проволочный резистор, индуктивность, и т.п.
А еще, было бы удобно быстро переключаться между схемами замещения. Может быть сделать что-то типа "быстрое двойное нажатие вверх" для переключения?
прибор выбирает автоматически последовательную схему замещения при малых импедансах и параллельную при больших, так задумано. На промышленных приборах схожие условия. К тому же измерить параллельно подключенную емкость, скажем 0,2 пф, параллельно скажем 10 Ом, с адекватной точностью - практически нереально
По поводу больших экранов. А что если добавить в прибор маленький uart <-> bluetooth модуль, а в качестве большого экрана использовать смартфон / планшет?
А зачем? Мы смотрим на электронную плату, а не на монитор где то в стороне. Плюс бережем энергоресурс заряда. И в изделии всегда опционально выкинуть лишнее, а не навернуть проигрыватель с мясорубкой в телевизор.
mont-oriol, ерунда это. В осциллограф тоже добавил вайфай, а никто им не пользуется, ибо это неудобно. только головняка нажил с еще 1 приложением и кривым китайским вайфаем. Также и тут будет, спасибо, накушались. Прибор нужно включить и что-то быстро измерить, а не с бубном около него плясать. Недавно бился с блютус колонкой и расберри пай так и не смог их подружить, хотя техника вроде распространенная и проверенная.
VKOT, а видео или фото работы можно? кстати давайте я оба экрана активирую, есть возможность и олед припаять? перезалил uRLC_1_19_17_ili9341.hex, должны оба экрана работать.
VKOT, диагностировать можете, что не работает? Например осциллографом сигнал на экране посмотреть, идет ли отрисовка, или мк завис. Выход дака глянуть. На кнопки реагирует ли пищит ли бузер. Т.е. именно экран не работает или завис мк.
Сейчас этот форум просматривают: serega4789 и гости: 42
