Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Барограф - термограф
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=157126
Страница 1 из 1
Автор:  Denis_ka [ Вт окт 09, 2018 10:31:57 ]
Заголовок сообщения:  Барограф - термограф
https://www.radiokot.ru/artfiles/6415/
В статье ошибка, необходимо использовать датчик давления BMP180. И файлы одним архивом
Архив.rar [84.93 KiB]
Автор:  sawa330 [ Вт окт 09, 2018 11:05:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Барограф - термограф
Вопрос-пожелание к автору:
https://radiokot.ru/artfiles/6415/#
Возможно ли чтобы на экран выводилось сразу параметры всех трёх датчиков, на типа
улица - Хгр.С
дом - Хгр.С
давление - Хмм.рт.ст.
Возможна ли замена BMP-180 на BMP-280? Вроде как китайцы пишут, что аналог, тока точнее.
Возможность прикрутки других видов дисплея и контроллеров будет рассматриваться?
Давно искал подобную конструкцию. Спасибо.
Автор:  pyzhman [ Вт окт 09, 2018 11:13:15 ]
...Возможна ли...
Возможно всё что угодно. Вопрос в другом - хватит ли запала у автора.
Автор:  Denis_ka [ Чт окт 11, 2018 10:30:38 ]
Если только действующее значение датчиков то без проблем, а вот с графиком не получится, вывести то можно, как узнать кто из них кто в процессе работы, да и экран не велик, оси подписал с данными шкалы и пол экрана занято. Если только взять цветной экран
Добавлено after 34 minutes 42 seconds:
Заменить BMP180 на bmp280 надо попробовать. На счет дисплея, переходить так на цветной. Было выдвинуто требование, собрать из самых недорогих деталей. Рад что понравилось!
Автор:  webtime [ Чт окт 11, 2018 14:18:44 ]
Только барограф - график + действующее значение BMP180 или BMP280 - на Atmega8 DIP28 и LCD1602 можно?
Автор:  НИК2 [ Вт окт 16, 2018 16:24:13 ]
TFT2.2" и Мегу128 для будущих хотелок. :)
Автор:  webtime [ Вт окт 16, 2018 21:56:30 ]
видать, бобик сдох :cry: , т.е., совсем :)))
Автор:  pyzhman [ Ср окт 17, 2018 05:24:32 ]
...надо попробовать...
Ну как-бы ещё не совсем. :)) Сидит, надо полагать, пробует.
Автор:  Denis_ka [ Пт окт 19, 2018 07:58:48 ]
LCD1602 вроде как не сильно графический.
В Atmega8 график давления не сильно помещается, а вот график температуры точно поместится.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
как только время свободное появится, сделаем и на цветном экране
Автор:  webtime [ Пт окт 19, 2018 12:03:11 ]
Относительно использования LCD1602 и Atmega8, как дешевый и доступный вариант комплектующих, можно сделать переключение на вкладку "Давление" и отображать показатели, скажем, за последние 7 дней. Для оценки тенденции подвижки давления этого было бы, в принципе, достаточно.
Также BMP180 содержит датчик температуры - диапазон измеряемых температур 0...65°С, разрешение 0.1°С, точность 0,5-1°С - чего вполне достаточно для бытовых/комнатных нужд. Таким образом, отпадает необходимость в датчике DS18B20.
И в вашем варианте отсуствует согласование 3,3-5В - оно здесь не надо?
Автор:  Roof [ Сб ноя 17, 2018 18:12:02 ]
Спасибо за устройство.
При прошивке atmega328, как устанавливать fuse-биты? Или данные fuse-биты остаются по дефолту? LOW 0X62 High 0XD9 Extended 0XFF
Автор:  yurgenfon [ Сб ноя 17, 2018 18:20:10 ]
Fuse не менял-работает.
Автор:  sawa330 [ Вс ноя 18, 2018 23:24:45 ]
Заменить BMP180 на bmp280 надо попробовать...
Стесняюсь спросить..... получилось?
Спасибо.
Автор:  Denis_ka [ Пн ноя 19, 2018 08:23:16 ]
Да Fuse по умолчания, ничего не нужно менять.
bmp280 пока еще не заказал
согласование 3,3-5В уже встроено в плате датчика BMP180
Комментарий к файлу: Попробовал на цветном, язык другой, пока привыкнешь. Как лучше сделать? все на одном экране и графики разными цветами или чтоб один график и с переключением?
11.jpg [146.52 KiB]
Автор:  sawa330 [ Сб ноя 24, 2018 18:30:57 ]
Температуры думаю на одном можно, разными фломастерами, а на давление свой экран\страница.....
@ Я так думаю....
Автор:  vladant [ Вт фев 19, 2019 21:16:56 ]
Повторил устройство, всё работает.
Вопрос к автору. Почему после каждого замера уходит индикатор периодичности замера? Без него сложно понять с каким интервалом замера находится в данный момент устройство. Или если оставить не получается, то хотя бы при первом нажатии кнопки смены пусть покажет текущую а со вторым меняет. Хотя с изменением графика ось Х смещается вроде, по этому цифра периодичности замера мешать ему не должна вроде.
Автор:  Ramil18ru [ Ср июн 12, 2019 06:51:00 ]
Здравствуйте, С2 какой ёмкостью? На схеме не нашел.
Автор:  vladant [ Ср июн 12, 2019 09:05:06 ]
Он по питанию. Ёмкость не критична, от 0.1 до 1 мФ. Ставьте 0.1 не ошибётесь.
Автор:  Ramil18ru [ Ср июн 12, 2019 10:22:05 ]
Собрал устройство. При включении показывает давление. Далее при нажатии SB1, SB2 происходит обнуление замеров. Устройство не переключается с давления на температуру. В чем может быть проблема?
Автор:  webtime [ Пт июн 14, 2019 15:18:17 ]
Любому коту понятно: проблема в том, что устройство не переключается с давления на температуру Изображение .
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
