Всем привет! Ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/43/ Все вопросы можно задавать тут. Имеются несколько печатных плат. По вопросам приобретения, обращайтесь в личку.
Заголовок сообщения: Re: RGB индикатор уровня на микроконтроллере
Добавлено: Ср май 13, 2015 20:15:59
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер уважаемый автор. Очень заинтересовала Ваша схема. Хотел бы повторить. Возможно выложить печатную плату в Sprint Layout. C уважением, Виталий.
Схема отличная, но есть некоторые нюансы. Когда я игрался с RGB светодиодами, заметил что одновременное горение двух каналов светодиода выглядит ярче чем тогда, когда горит один канал... На предпоследней фотке статьи это даже заметно на глаз. При практическом применении этого устройства, это может раздражать. Например, желтый цвет (состоящий из красного и зеленого) будет гореть ярче красного...
Здравствуйте main_enot. При разводке печатной платы я перепутал синий и зеленый цвет на светодиодах. Можете поменять в прошивке местами синий и зеленый? И чем отличается прошивка для 5 мм и smd светодиодов?
Здравствуйте Виталий-1. Печатку выложу если автор изменит прошивку или выложит исходники. В другом случает прийдеться перерисовывать печатку. С перепутанными цветами некорректно работает индикатор.
Привет, ataman@. Поменял местами синие и зеленые диоды в прошивке. Отличие прошивок для SMD светодиодов и выводных - в разном уровне яркости отдельных цветов при суммировании, например для получения желтого цвета.
Комментарий к файлу: для ataman@ Прошивка.rar [5.1 KiB]
Добрый день main_enot. Долго не мог проверить прошивку - был в командировке. В новой прошивке Вы поменяли местами красный и зеленый цвета. Сейчас вообще белеберда получается. Если не трудно посмотрите пожалуйста мою печатку и поменяйте местами синий и зеленый цвета для SMD (в первой прошивке).
