| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Контроллер DMX https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=152415 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gre4anow [ Чт фев 08, 2018 11:54:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Контроллер DMX |
Добрый день! Помогите решить одну поставленную задачу,нужно разработать dmx контролер только не освещение контролировать,а электромагнитные клапаны... [url=http://img.radiokot.ru/files/128655/medium/1i3vum5cs3.jpg] (сноска не рабочая) Fakir. |
| Автор: | BOB51 [ Чт фев 08, 2018 12:56:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроллер DMX |
Вроде так видно: http://img.radiokot.ru/files/128655/med ... um5cs3.jpg ![]() Просто Надо набирать текстовку поаккуратнее и проверять получившееся в режиме просмотра перед отправкой.
| Автор: | Myp3ik [ Чт фев 08, 2018 13:56:21 ] |
А в чем собственно проблема ? На микроконтроллере у которого есть UART и таймер, DMX контроллер делается за 15 минут. Таймером формируется BREAK и MAB ножкой контроллера, затем нога переключается на UART и он выдает данные для каналов (первым байтом шлется START BYTE, который определяет тип устройств которым адресован пакет). Делал на STM32, данные для каналов отсылаются по через DMA. |
| Автор: | Gre4anow [ Чт фев 08, 2018 14:02:32 ] |
Извините! Просто я любитель и в этом мало понимаю,мне нужен тот кто сможет это сделать за $ |
| Автор: | Myp3ik [ Чт фев 08, 2018 14:09:35 ] |
Можно поподробнее, что это будет за устройство, чем оно будет управляться (например с ПК, или это должен быть отдельный пульт) ? |
| Автор: | Gre4anow [ Чт фев 08, 2018 14:45:29 ] |
Это устройство должно быть автономным, данные из ПК с (изображениями и текстом) записываться на карту памяти SD/MMC через USB, если можно для удобства сделать собственный редактор плейлиста, чтобы можно было оперативно создать новый плейлист из банков изображений, хранящихся на карте,и пульт управления с текстовым ЖКИ и клавиатурой на пару кнопок.. Добавлено after 1 minute 7 seconds: Клапаны модулируют струи воды, из которых образуются падающие вниз изображения... Добавлено after 15 minutes 4 seconds: Между собой контроллеры должны соединятся |
| Автор: | Myp3ik [ Чт фев 08, 2018 16:01:24 ] |
Судя по всему проект серьёзный, на пишите в раздел viewforum.php?f=53 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
