Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Универсальный генератор сигналов
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=148842
Страница 1 из 21
Автор:  Integrator [ Ср окт 04, 2017 15:24:02 ]
Заголовок сообщения:  Универсальный генератор сигналов
Статья: http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/43/
Всем привет. Честно, не ожидал такого завершения конкурса, был очень приятно удивлен. Хотелось бы поблагодарить всех, кто голосовал за мою работу. И Кота за замечательный конкурс.
Учитывая справедливую критику в комментариях, прошивка была доработана.
Текущая версия 0.13
Код:
v0.13 - 29.09.2017
   Исправлен баг с переполнением в режимах с DDS
   Исправлен баг с делителем ШИМ
   Добавлено ещё 2 ТВ сигнала(сетка и клетчатое поле), выбираются кнопкой уст.(set)
   В режиме ШИМ(без синхронизации) теперь можно менять частоту и скважность во время работы генератора, нажатием кнопкой уст.(set)
Исходники прошивки, вероятно, будут жить здесь
з.ы.
На схеме в статье есть опечатка, в базе Q3 должен быть резистор на 2,2К, на плате он есть. Я статью отредактировал, но она всё ещё ждет модерации. Если кто будет свою плату разводить, то подправленная схема тут
ndds13hex.7z [7.16 KiB]
Автор:  vem566 [ Ср окт 04, 2017 16:40:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Универсальный генератор сигналов
Вполне ожидаемый результат конкурса. Конструкция очень удачная.
Автор:  korob [ Ср окт 04, 2017 17:12:52 ]
Integrator поздравляю! :beer: Рад что обе конструкции, за которые голосовал, заняли два первых места. :)
Согласен. Простота (даже плата односторонняя :) ) и доступность элементной базы сделали своё дело. Примени автор какой нибудь экзотический МК с набортным 24-х битным ЦАП и всё - прощай призовое место. :roll:
Автор:  Nijka [ Ср окт 04, 2017 17:47:24 ]
Поздравляю от души! :beer: Вот бы еще фрезер ЧПУ - корпуса запиливать! :)
Автор:  pasha_zv [ Ср окт 04, 2017 17:50:08 ]
в статье особенно понравилось про напильник.....
куда-ж без него. ;)
Автор:  protek5512 [ Чт окт 05, 2017 06:31:12 ]
Примите мои поздравления прибор очень актуален,повторен мною еще до результата конкурса, с первой прошивкой были проблемы,прошив новой был приятно удивлен единственное что пока не разобрался это уровень выхода не более 1.5 вольта но думаю это поправимо .
Автор:  Novice user [ Чт окт 05, 2017 07:41:32 ]
у меня тоже работает,с новой прошивкой синус до 110 кгц,на счет шим я писал уже
Автор:  samii_rigii [ Чт окт 05, 2017 12:49:32 ]
Мои поздравления автору! Очень интересная конструкция. У меня возник вопрос - не очень люблю кнопки для увеличения или уменьшения значения. Можно ли вместо кнопок поставить энкодер? Я в программировании не очень, только с ардуино немного игрался. Как подправить прошивку под энкодер? Либо может автор выложит готовую?
Автор:  Integrator [ Чт окт 05, 2017 14:59:16 ]
Да, спасибо, что заметили. Это ещё одна опечатка, резисторы R39 и R40 нужно поменять местами, т.е. R39 = 10K, R40 = 20K. Схему поправил.
Прошивку под энкодер сделать можно, но придется подождать. Т.к. его у меня сейчас нет.
Автор:  samii_rigii [ Чт окт 05, 2017 16:57:51 ]
Готов поделиться :) Если отправлять недалеко :)
Автор:  protek5512 [ Сб окт 07, 2017 08:08:28 ]
Доброго здравия! Перепаял резисторы всё стало на свои места,работой генератора очень доволен и вопрос возможно ли сделать регулировку частоты в режиме синус при вклюенном режиме также как в пвм.
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
Вот мое изделие
http://img.radiokot.ru/files/16238/medi ... kp305l.jpg
Автор:  Integrator [ Сб окт 07, 2017 12:42:17 ]
Спасибо, но я уже заказал, приедут прикручу. Надо только подумать как управление подправить. С одним энкодером наверное неудобно будет.
protek5512
Сделать регулировку частоты во время работы DDS можно, но скорее всего придется менять контроллер на мегу88\168\328. При этом, в любом случае, плавно изменять частоту не получится, в момент перестройки неизбежно будут остановки генерации.
Автор:  protek5512 [ Сб окт 07, 2017 13:16:45 ]
Да если такой ценой я думаю нет смысла,в таком варианте все очень устраивает а энкодер если один нормально а два как то закручено,хотя это кому как нравится.
Автор:  samii_rigii [ Сб окт 07, 2017 13:51:09 ]
я думал про энкодер вместо кнопок "+" и "-", а вместо чего второй ставить?
Автор:  pap.cot [ Пн окт 09, 2017 18:03:54 ]
:)) А с мышки взять энкодер - религия не позволяет? :beer:
Автор:  Novice user [ Пн окт 09, 2017 18:09:28 ]
в мышке оптика...
я энкодеры с панелей автомагнитол дергаю,у знакомых полно автомагнитол морально устаревших/сломанных,там и ручка красивая в комплекте
плата (проверьте! где-то косяк,не помню где)
итог.lay6 [276.04 KiB]
Автор:  АлександрЛ [ Пн окт 09, 2017 19:51:02 ]
в мышке оптика...
Это смотря где.. Мне частенько попадаются мыши с МЕХАНИЧЕСКИМ энкодером на колёсике прокрутки..
Автор:  Fumitox [ Пт окт 13, 2017 06:56:47 ]
Критична ли замена резисторов ЦАП на 1кОм и 2кОм, у меня 1% в закромах есть? Может кто разводил плату под smd и tqfp?
Автор:  Novice user [ Пт окт 13, 2017 07:07:35 ]
так мой вариант под смд и tqfp,зарядное и преобразователь от Эдди71 http://smartelectronix.biz/publ/zarjadk ... v/1-1-0-69 ,только R6=5,1 ком
Автор:  уткодроз [ Пт окт 13, 2017 07:43:58 ]
Какой операционик можно применить в конструкции вместо tl082?
Страница 1 из 21 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
