Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:50:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1758 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:35:20
Рейтинг сообщений: 16
Нельзя ли подробнее рассказать о работе этого блока питания??
Слабые места.. какие грабли попадались на пути проектирования??
Включение БП происходит через PC-ON по нажатию кнопки энкодера??
Хотелось бы увидеть внутренности этого БП, как все там разместилось..
Скриншот фузов тоже не повредит..
В общем интерес однозначно есть, Sonata ответьте на вопросы пожалуйста :)
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
 Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:51:58
Рейтинг сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 4
Качество БП зависит от исходного БП АТХ. Чем качественнее копьютерный БП - тем качественнее девайс получим.
Поскольку такое устройство делал первый раз то и проблем было полно начиная от поиска схемы БП АТХ, обработки сигналов энкодера, формирования опорных напряжений из ШИМ сигнала и т.д.
Но благодаря интернету все вроде как разрешилось.
Включение по цепи PC-ON происходит автоматически после инициализации МК и установки опорных напряжений.
Как показала практика PC-ON можно не использовать (подать низкий уровень постоянно).
FUSE bit забыл.Выложу позже.
FUSE.rar [26.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:28:53
Спасибо за ответ..
Забыл еще уточнить максимальное выходное напряжение какое возможно получить??
Я недавно делал этот http://radiokot.ru/konkurs/061 и при установке мостика на выходе и отрезания косы от земли я получил 43В. Уточняю это к тому чтобы знать на какое напряжение заточен вольтметр ато у hardlock всего до 20 а многие хотели бы до 25-30В сделать..
При КЗ на выходе как себя поведет?
-hands made-
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:02:49
20 В.
При КЗ происходит стабилизация тока согласно уставке
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:29:32
sonata писал(а):
20 В.
хорошо..Ставлю допустим макс 10А, и вдруг КЗ..тогда как?
Минимальное напряжение вашего БП на выходе какое?? А минимум интересует допустим для заряда аккумулятора в 1,2В
вот у этого БП http://radiokot.ru/konkurs/061 от 0 до 22 это реально! минимум 100мВ я ставил..
Еще вопрос созрел.. на схеме по выходу +12, стоит переменник на 10к средний его вывод на 1ю ногу TL ки идет, это как я понимаю регулятор напряжения как и в проекте от hardlock, а в статье вы пишете что всем управляет энкодер через ШИМ мега8, так как все таки регулируется напряжение?? Энкодером??
если вас попросить то можно будет поправить прошивку скажем до 30В для вольтметра ??
-hands made-
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 09:49:04
хорошо..Ставлю допустим макс 10А, и вдруг КЗ..тогда как? И тогда 10А постоянно
Меньше 1 В у меня не очень стабильно. Выше 1В нормально.
Опорное по напряжению равно макс 5В.При 5В на 2 ноге TL494 выставляете(с помощью переменника на 1 ноге TL494) неообходимое Вам максимальное напряжение(В нашем случае 20В) и затем уже меняя опорное (энкодером через ШИМ) от 5 до ~ 0 меняем выходное напряжение.Если нужно дам исходник (ничего там оригинального, уникального или секретного нет) меняйте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:36:39
Получается на 1ю ногу TL494 ставим подстроечник прямо на плату управления и с его помощью выставляем при настройке блока максимальное выходное напряжение.. думаю понял вас верно
Давайте если можно исходник в личку.. сам не разберусь конечно(пока опыта такого нет) но есть друзья которые помогут.
Заранее спасибо!
PS в выходные разведу платку попробую повторить ваш проект, своевременно он появился :beer: ато хотел до этого попробовать от hardlock..
А ваш вариант платы можно увидеть?? и пару фото внутренностей БП (как все там разместилось)
-hands made-
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:43:13
Правильно поняли.
А шо там показывать. У каждого свой исходний БП АТХ.
У меня плата расположена сверху на радиаторах силовых транзисторов и выходного моста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:48:07
sonata писал(а):
Правильно поняли.
ну тем не менее покажите пожалуйста ну ооочень интересно
я вот так делал viewtopic.php?p=634706#p634706
просто может потом по вашему сделаю
-hands made-
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:08:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Интересная конструкция и решение лицевой панели сбоку.
А можно автора попросить сделать второй вариант прошивки на простых тактовых кнопках, а то энкодеров нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:35:06
Я тоже поддерживаю кнопки.. энкодер под заказ ждать придется :(
в любом случаи альтернативная прошивка не будет лишней
-hands made-
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:10:20
С фиксированными кнопками напряжений.
Выставляем энкодером напряжение.
Нажимаем кнопку. Если кнопка удерживается более 5сек числовое значение ШИМ записываем в память.
Если кратковременно (не более 2сек) нажать на кнопку числовое значение из памяти переписывается в регистр ШИМ.
Power supply v2.0(ATMega8_LM324).rar [83.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:31:49
Карма: 19
О, 1-я модернизация прошла. Очень радует развитие конструкции и приближения её к "народному" лабораторному БП
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 18:39:49
не совсем понятно эта схема в которой есть альтернативное управление кнопками типа ( - выбор + ) ???
или это некие кнопки для фиксированных напряжений что то типа 5, 12, 20В т.е записав допустим эти напряжения в память просто потом коротким нажатием переключаемся между ними???
Насколько я понял из сообщения Simurg он имел ввиду програмное решение для использования вместо энкодера(ввиду его отсутствия) тактовых кнопок, а суть должна быть та же, управление типа как у энкодера ( - выбор + )
Спасибо!
-hands made-
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:56:52
некие кнопки для фиксированных напряжений что то типа 5, 12, 20В .
Я понял что Вы хотите, но пока просто не хватает времени.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:09:55
Вопросов нет, торопить вас не имеем права..
Мы все тут терпеливые так что подождем.
А времени увы всегда не хватает. :(
Спасибо вам за вашу работу!! Буду пока разводить ПП под 2ю версию с кнопками "памяти"..
PS А можно ли рассчитывать на то что тактовые кнопки управления БП останутся на тех же портах что и энкодер(когда будет доработано ПО под кнопки)?? Просто пату не хочется переделывать потом :)
-hands made-
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:28:37
Да. Так и будет
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:43:50
sonata писал(а):
Да. Так и будет
Отлично!!! еще раз огромное спасибо за разработку и поддержку :beer:
И еще уточнение.. порт РВ7 это уменьшение, порт РВ6 это увеличение, порт РС3 это выбор параметра.. все верно ???
-hands made-
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:39:29
Ну значит так и будет
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:45:03
лучше напишите как сейчас оно и все.. так и будем делать.. нам то проще :)
-hands made-
