shodan, а на одном датчике данное ремесло не получится? обязательно ли мотать трансформатор, может можно использовать DC/DC преобразователи "на дросселе и полевике", или датчики кушают очень много? посмотрел цену обыкновенного дозиметра в нашей лавке - 4килорубля, лучше сам соберу...
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
На одном получится, но меня надо слегка пнуть, чтоб я выпустил прошивку для одного датчика. Но пока прецедентов сборки с одним датчиком нет, то и прошивки тоже нет
Я сторонник намотки транса, это совсем не сложно и очень дешево! + очень экономично по току потребления. Но если есть непреодолимое желание, то никто не мешает тебе провести эксперимент с DC-DC.
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan, ну Вас то я совершенно не собираюсь пинать, ибо пока нету датчика/ов, нечего даже стараться. По вопросу трансформаторов - мне религия даже дросселя мотать не позволяет. Какой примерно ток необходим на линии 400V ? Можете на своем экземпляре с двумя датчиками замерить? Заранее благодарю.
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56 Сообщений: 1023 Откуда: Недалеко от Тулы
Рейтинг сообщения:0
Прошу прощения, но на печатной плате и в схеме есть неточность. Неправильно нарисованы диоды VD5 и VD6. Правильно будет VD5 катодом к датчикам, и развернуть VD6. Но у себя в дозиметре автоматически правильно запаял
а бывают ли готовые трансформаторы для преобразователя, и если да, то как они обзываются?
В продаже не видел, но и самому намотать их не сложно. Да и явно дешевле.
если нужна небольшая серия - мотать самому не покатит. я вот думаю, если взять понижающий транс 220-3, на вторичку подать переменку 5 вольт, то на выходе 370 получим?? готовых миниатюрных понижающих трансов - пруд пруди.........
я тоже не пытаюсь позариться, ибо не люблю мотать трансформаторы. предлагаю задействовать микру mc34063, чуть увеличить/уменьшить частоту и поставить дроссель с большим номиналом. такая басня может на 180V без проблем отдавать 5-10мА.
Как я уже неоднократно говорил, ставьте туды хоть самолет, а я люблю мотать трансы, иначе исчезает вся романтика. и экономия.... МСшкой ты дроссель будеш качать с колосальными затратами ... Тут неподалеку есть тема, где я теститл МСшку и самосборный DC-DC драйвер, самосборка оказалась в разы эффективнее. Хотя задача была не тривиальна надо было получить стабилизированный источник на диапазон 1-1.8 кВ, но по сути это те-же яйца только с боку.
Сейчас закончил очередной проект дозика, так там по трансу потребление 25 мкА/ч !!! (при ЕРФ)
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Обращаю внимание всех, кто решил повторить данный дозиметр. Устройство должно быть целиком собрано перед включением. Без дисплея не запустится. И дисплей должен быть с русским знакогенератором, а то вместо букв будут кракозябры. Буззер должен быть со встроенным генератором.
Последний раз редактировалось Nusik1975 Чт мар 08, 2012 09:28:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
