Расширяем стереобазу: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/16/ Довольно-таки низкий КГ по сравнению с ТДА3810. Думаю если применить более современный ОУ, например TL071 или NE5534, снизится еще снизится на порядок. Теперь вопрос. Что если убрать резистор и применить обыкновенный делитель, а переключателем выбирать режимы моно или стерео?
можно ли вместо К544УД1А применить КР140УД20, К140УД7 или LM358?
_________________ 1. Вы сейчас в интернете 2. Вы на сайте Radiokot.ru 3. Вы читаете 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4 6. Вы сейчас это проверили 7. Вы улыбаетесь 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
доброго времени ! порылся- порылся через поисковик данного сайта, да и в здешних списках обсуждений- но так и не нашёл ссылок на обсуждение представленного на этом сайте в рубрике : РАСШИРЯЕМ СТЕРЕОБАЗУ указанного чуда-техники. а вопросы по нему лично у меня возникли. проблемы вот какие : 1...купил данные 2 операционника за 70 р/шт. в прайсе магазина было указано : Au. на практике оказалось : чёрта с два ! припой нифига к ножкам не лип даже с применением канифоли. а я сразу заметил : что для золота цвет слишком тёмный. какого дерьма там намешали в составе- понятно не знаю, а вытаскивать данные операционники из платы и обширкивать ножки наждачкой что-то ума на такое не хватило, да и делать это весьма сомнительно что стоит, т.к. ножки у них стальные. к стали ещё не известно как припой прилепится. а то она может вообще нержавейка- тогда дело точно : глухо. 2...поширкавшись с паяльником : удалось намазать припой на все 8 ножек с одной стороны- ну да ладно : токи микроскопические : выдержит. 3...всю конструкцию спаял на макетной плате размером 3,5 х 3,5 см. резисторы взял натовские 0,125 вт. поэтому часть их провёл под самими корпусами операционников- проведя выводы между ихними ножками. высота корпусов ОУ над платой- 1 см. напряжение 15 в ровно. подал с выхода данной схемы через заэкранированные проводки на входы TDA 2030A. всё пропаяно. сами TDA шки работают безукоризненно, несмотря на то : что звук на них подавался через 2 метровый плохо экранированный составленный из двух кусков провод, от муз центра с наушникового выхода. а когда подключил данный расширитель произошла совсем полная чертовщина : вместо звука в динамиках слышатся возвышающиеся по частоте- обрывающиеся биканья, с интервалом в секунду. при увеличении громкости муз центра вместо увеличения громкости на усилителе громкость и не думает увеличиваться ! незначительно увеличивается частота биканий. сложилось такое ощущение : что собран генератор. когда звук совсем отключил кнопкой MUTE- это вообще никак не отразилось на биканьях. 4...в связи с перечисленным у меня возникает вопрос : первая ножка у данного операционника начинается прямо под лепестком-выступом ? ошибки в монтаже при такой распайке исключены вообще. единственный отступ от схемы : вместо переменного резистора впаял постоянные на 2,7 ком, т.к. ошибся увидев слепленные цифры. переменный мне там на фиг не нужен. на входы подаётся входной сигнал сразу. я платку в конце-концов выпилил и разместил прямо над усилителями, а проводки составляют сейчас длину всего 3 см неэкранированные- с которых подаётся на вход TDA сигнал и всё равно не помогло никак. в чём тут может быть дело ?
Если нужна постоянная функция "расширения стереобазы", проще, наверное, ввести дополнительные обратные связи прямо в усилитель мощности? Я бы сделал именно так...
вот и я так подумываю : навесить несколько элементов на выводы тда да и броблемы с концом. но главная причина : как же у людей получилось, а у меня нет ? раз всё собрано : жалко просто так выкидывать в помойное ведро. всё- таки в 150р всё обошлось, да ещё стабилизатор на кр142ен12, и LM 337, это ещё 50. добить бы до победного конца. а для ssс вот ссылка : хотя данную схему и так было просто найти : http://radiokot.ru/circuit/audio/other/16/
Тема дубль. Да еще не в том разделе. Сюда перенес.
dr.kastorkin, Собирал эту схему еще на "заре" своего творчества , результатом оказался очень доволен - кассетная "мыльница" стала звучать объемнее. По вашей проблеме ничего нового - проверяйте монтаж и нормально паяйте, не надо "мазать" и "лепить" припой. Флюс (канифоль) надо использовать ВСЕГДА, и не жалеть - особенно когда только учитесь паять. Перед запайкой в плату предварительно облуживайте выводы. Посоветую использовать ОУ попроще, типа LM318 (2шт). Насчет К544УД1 можно сказать что нынче они уже не такие как были раньше. Успехов!
собрал опять данную схему на к544уд1а. Скачал цоколевку и сразу понял почему не заработал 1й раз. Как и оказалось- не оттуда посчитал выводы ( ориентировался на ложный рисунок выводов ). Сейчас работает. Про переменный резистор вот что скажу : нужно ставить не менее 100 ком, с 50 просто хрипел. Сейчас только на пиках басов. Пришлось занизить подачу звука до2 % с выхода компьютера. TDA2030 не могут поднять громкость до уровня выше 1 вт на канал. Поэтому никакого суперстерео не возможно услышать. Пытался слушать через наушники вкладыши, так через наушники как услышишь суперстерео ? Слышится изменение тональности звука и всё. И в дополнение : при выводе звука через hi-end овскую звуковую карту- снабжённую функцией dolby prologic II- создающую насыщение басами звук начисто эти басы удаляет. Звук получается очень чистый и очень фильтрованый- линейный- как без эквалайзера. Поэтому данная схема была хороша для кассетных магнитофонов. Для современной техники- дерьмо по всем параметрам.
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 16:41:39 Сообщений: 57 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
Схема работает как часы, если у тебя руки кривые - лечи, ты ж доктор и не нужно безапеляционных высказываний. Эта схема использоваалась мной и не только мной вместе с хорошим УНЧ и источником сигнала, а не с выхода компьютерной перделки. Сжег ИМС перепутав цоколевку, теперь что от нее хочешь ? Собирал эту схему раз пять на разных ОУ, первый раз по выходу журнала, на том что указано.
А вы дорогие коты хоть бы ссылку дали на источник, не хорошо чужое присваивать !
Собирал эту схему году эдак в 1989-м,усилитель,в котором она ( схема ) установлена проработав лет 15 отправился в гараж ( вот она,так называемая новая технология) и там достойно трудился. Недавно принес из гаража с целью замены неконтачащих переменников.Схема принадлежит"перу"( паяльнику)) моего земляка,из города Миасс Челябинской обл.(фамилию призабыл) Работает схема и расширяет стереобазу за счет вычитания синфазных сигналов,отсюда и некоторое снижение уровня НЧ.Одно из крайне желательных требований-равенство уровней входных сигналов.
