Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Новое в изготовлении лицевых панелей
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=142692
Страница 1 из 2
Автор:  caha200762 [ Пт мар 03, 2017 12:44:44 ]
Заголовок сообщения:  Новое в изготовлении лицевых панелей
Здравствуйте заинтересовавшихся статьёй: http://radiokot.ru/lab/hardwork/136/
Здесь предлагаю общаться.
Автор:  caha200762 [ Вт май 02, 2017 14:12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Новое в изготовлении лицевых панелей
Сегодня приходил товарищ в гости, со своей лицевой панелью, он собирает (Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон"), посмотреть как выглядит процесс наклейки надписи на панель. У меня была распечатанная на лазерном принтере наклейка её и наклеили на его панель. Процесс занял 5 минут.
Автор:  CyberVad [ Пн авг 29, 2022 11:26:35 ]
Что такое "Бумага F W" ?
По предыдущему сообщению. На первой фото - видимо стеклянная миска и в ней лежат 2 брусочка неизвестного вещества. Что это?
Я спрашиваю не из праздного любопытства а потому что мне нужно изготовить одну панель примерно 220*70. Может кто то может (а главное хочет) изготовить?
Автор:  musor [ Пн авг 29, 2022 11:52:39 ]
это специалнаядавным давно бумага для принтероф-лазероф для переноса изображени на керамикуи стекло вешь 4вы недешевая и плохо работающая на бюджетных принтерах где не калибруется контраст/яркость тонера и температура печки там где сменый катридж к4стати в начале 90 на ее основе делали переводные пленки шрифтоф для любителей но насисили рисунок иначе
Автор:  Martian [ Пн авг 29, 2022 11:55:26 ]
CyberVad, я понимаю, если в теме 500 страниц, их прочитать невозможно. Но тут-то всего 3 сообщения, и ссылка в первом на статью, где написано: "используется Трансферная бумага Forever Waterslide HT" и первая же ссылка в гугле даёт объяснение: Специальная бумага для деколи - холодного переноса на керамику, свечи, стекло и т.д.
и по этой фразе гугл даст полную информацию
https://www.google.com/search?q=%D0%A1% ... 0%BB%D0%B8
И неужто подобное нельзя было проделать самостоятельно?
Автор:  CyberVad [ Пн авг 29, 2022 12:18:32 ]
Ай молодца!
Надо было еще сообразить что "Бумага F W" это "Трансферная бумага Forever Waterslide HT".
Спасибо
Автор:  DikHard [ Пн авг 29, 2022 13:16:23 ]
Может стоит попробовать менее экзотические виды бумаги?
Автор:  CyberVad [ Пн авг 29, 2022 13:26:55 ]
И что мне с этим делать? Мне нужно на алюминиевую панель перенести надписи. Вот та бумага, которая как в детстве были "переводнушки" - самое что доктор прописал. И, потом, просто фотобумага у меня есть...
Автор:  musor [ Пн авг 29, 2022 13:30:38 ]
а еще можно купить кутер(это спецпринтер такой режущий пленку) и пленки для него и делать проф панели на нем...
Автор:  CyberVad [ Пн авг 29, 2022 13:58:49 ]
А можно ещё прикупить металлобрабатывающий цех и вагон алюминия.
А серьёзней - вспомнился старый как мир способ (дЕзайнеры в помощь). Рисуем в тонких линиях в Кореле-дрове что надо, вырезаем у рекламщиков на плоттере (самоклейка у них же), и так называемым "клеем" переносим. Вот только не знаю буквочки 2-3 мм получится переносить?..
Автор:  Martian [ Пн авг 29, 2022 14:25:28 ]
вроде, 5 мм минимум...
а попросить кого-нить на чпу слегка фрезернуть, а потом эти царапки закрасит краской?
или фоторезист, затем протравить слегка канавки и тож краской закрасить.
Автор:  Borodach [ Пн авг 29, 2022 14:30:47 ]
А "холодный ЛУТ" с ацетоном не подойдёт...? :)
https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... e&ie=UTF-8
Автор:  CyberVad [ Пн авг 29, 2022 14:57:34 ]
Да, был один знакомый, не местный, чудесные панели делал - ты ему эскиз и деньги, он готовую панель, с надписями, с окнами, с отверстиями, любой каприз за наши деньги. Деньги, надо сказать, не бог весть какие, приемлимо. А в этот раз что то заартачился...
Автор:  DikHard [ Пн авг 29, 2022 15:51:25 ]
Это не "простобумага", это термотрансферная. Чтоб утюгом на майку перенести распечатку.
В данном случае вместо майки берется лист панели и утюжится. Потом бумага просто отпадает, а рисунок остаётся.
Автор:  CyberVad [ Пн авг 29, 2022 16:46:54 ]
М-м-м, как интересно. Я думал это только для маек, ну текстиля то есть
Автор:  DikHard [ Пн авг 29, 2022 17:24:56 ]
На любую поверхность. Лишь бы ровная была чтоб утюгом прогреть. На вогнутую не выйдет перенести.
Автор:  vlasovzloy [ Пн авг 29, 2022 17:28:04 ]
У нас на кружки белые переносят спецбумагой, заказываешь рисунок и ок. Как будто и на плоские вещи тоже есть кронштейн. Потщи в городе такой сервис
Автор:  Ев_гений [ Пн сен 05, 2022 11:04:48 ]
Метод сублимации по металлу.
Есть специальные алюминиевые листы толщиной около 0,35 мм размером примерно 30см х 60см. на струйном принтере заправленным сублимационными чернилами печатаете заранее приготовленный эскиз передней панели с надписями, рисками с отметками необходимых отверстий. после этого прикладывается на лист металла отпечаток(зеркальный) и ложится под пресс с нагревающими плитами. Выдерживаете необходимое время, около двух минут и вуаля. Ваш шедевр готов. Панель приклеиваете на обычную фальшпанель
Хочу заметить, что алюминий специальный есть различных фактур расцветок. Матовый, глянец, шагрень и всех цветов и оттенков. Золото, серебро и так далее.
У меня дочка работает в фотосалоне. Делают термоперенос различной графики. Делают таблички для лифтов и приборов.
Вот иллюстрации графических работ на сублимационном алюминии. https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... =927&dpr=1
Автор:  CyberVad [ Ср сен 14, 2022 10:19:05 ]
Вот купил бумагу.
Ради интереса попробовал перевод на СФ.
Потом, когда сделаю панель надо будет покрыть лаком
WhatsApp Image 2022-09-14 at 10.09.36.jpeg [73.06 KiB]
WhatsApp Image 2022-09-14 at 10.09.36 (1).jpeg [95.56 KiB]
Автор:  Блюхер [ Ср сен 14, 2022 11:39:33 ]
Пробовал лаком покрывать - тонер расплывается :cry:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
