Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ампервольтметр для лабораторного блока питания
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=140085
Страница 1 из 2
Автор:  Altair [ Чт дек 29, 2016 11:53:57 ]
Заголовок сообщения:  Ампервольтметр для лабораторного блока питания
Ампервольтметр для лабораторного блока питания, автор ImpulseMen http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/148/
Интересная конструкция, только опубликованная печатка с ошибками. ImpulseMen, печатка, совпадающая со схемой, есть?
Автор:  Matwey [ Чт дек 29, 2016 18:16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ампервольтметр для лабораторного блока питания
В какой среде разработки писался проект?
Автор:  radioRAM [ Чт дек 29, 2016 23:28:56 ]
Название Temperature неплохо бы сдвинуть тоже в середину.
Автор:  ImpulseMen [ Пт дек 30, 2016 09:39:11 ]
Печатка рабочая. Она только не совпадает со схемой разъемами. У меня толком не получалось все разместить на плате, по этому я разъемы удалил и поставил только пятаки. А саму схему не перерисовывал.
Прошивка разрабатывалась в IAR для STM8.
Автор:  AlexPivkin [ Пт дек 30, 2016 09:56:41 ]
Пожелание.
Шкалу изменить с лева на право.
Цвета поменять, V-красный, A-зеленый.
Или наоборот.
Автор:  Altair [ Пт дек 30, 2016 11:29:28 ]
Если программу править, то можно и незначащие нули убрать.
А как несовпадения на 19 и 20 выводах контроллера?
Автор:  лепшы [ Пт дек 30, 2016 17:46:49 ]
Огромное спасибо за простую и функциональную схему . Давно ищу что то похожее.
Индикаторы заказал,детальки заказал. Детали 500 р.Дисплеи 500р.
Вроде гуманно.Но есть нюанс - в моём случае я хотел соединить выходящие клеммы блока питания в двухполярную схему .
Я знаю,что просто так в схеме вольтметра плюс и минус на входе соединять нельзя.
А как быть ? Посоветуйте...
Автор:  Altair [ Пт дек 30, 2016 18:33:46 ]
Сделать, например, вот так:
Комментарий к файлу: Схема для двухполярного БП
95514620.gif [33.07 KiB]
Автор:  Stasjuk [ Пт дек 30, 2016 22:03:52 ]
ImpulseMen, ампервольтметр супер, но я бы хотел Вас попросить переделать прошивку, чтоб избавится от незначащих нулей и ваттметр переделать, чтоб он мог отображать 0,00 W и соответственно считать от сотых, было б очень удобно при работе с любыми маломощными потребителями, к примеру со светодиодами, а скажем после 10 Вт отображать только десятые доли, а после 100 Вт только целые числа.
Шкалу температуры тоже желательно повернуть слева направо.
Автор:  лепшы [ Сб дек 31, 2016 11:07:50 ]
[quote="Altair"]Сделать, например, вот так:
Вы будете смеяться , ТАК я уже сделал.
Хотелось бы на ДРУГОМ блоке питания повторить схему уважаемого ImpulseMen,вот и пробую поднять свой уровень :)) :)) :))
Автор:  Altair [ Сб дек 31, 2016 11:10:57 ]
Имел ввиду входную часть схемы.
Автор:  pdv1965 [ Сб дек 31, 2016 12:31:57 ]
Просьба добавить регулировку защиты по току с выходом для отключения нагрузки. И цены ему не будет.
Автор:  ImpulseMen [ Сб дек 31, 2016 19:55:45 ]
Переделал прошивку. Вот результат. Больше не чего менять не буду. Мне и так сойдет. А если кто захочет переделывать под себя, то исходник я выложил.
По поводу платы и резисторов. Да, есть не совпадения. Схему я рисовал давно. Вот толком и не досмотрел. Я бы рекомендовал при сборке брать номиналы деталей из DipTrace.
Добавлено after 28 minutes 11 seconds:
И еще. К сожалению ток ниже 20 мА он не измеряет. Связано это все таки с самой схемой измерительной части (шунт и ОУ). Можно поднять сопротивление шунта и пересчитать коэффициент усиления ОУ. Например при сопротивлении шунта в 0,1 ом чувствительность должна быть от 10 мА. Но при большем сопротивлении на нем будет выделяться больше тепла.
Можно еще применить специальные микры специально предназначенные для таких целей. Но придется менять схему, переделывать плату, да и стоят они не дешево.
Комментарий к файлу: исходник
Indicator.rar [357.75 KiB]
Автор:  Stasjuk [ Вс янв 01, 2017 11:06:59 ]
ImpulseMen, спасибо. Еще вопрос про терморезистор - можно ли использовать NTC на 10К, пересчитав нижний резистор делителя?
Автор:  ImpulseMen [ Вс янв 01, 2017 15:28:44 ]
Терморезисторы с низкими сопротивлениями ставить нельзя. Чем меньше их сопротивление, тем больший нагрев от тока проходящего через него. Он будет нагревать сам себя. Сопротивление в 47 ком минимальное. При пересчете делителя и температура скорей всего уплывет. Все таки параметры термисторов в значительной мере нелинейны. Но я не думаю, что разница в 2-3 градуса от действительных на радиаторе будут играть важную роль. Даже и 5 градусов - тоже без разницы.
Автор:  Altair [ Чт янв 05, 2017 14:10:45 ]
Нелинейность на начальном участке измерения тока впечатляет. Может возможно как-то программно это изменить?
Или всё-таки надо менять входную часть амперметра? До 30-ти миллиампер это просто показометр.
Автор:  ImpulseMen [ Чт янв 05, 2017 19:05:33 ]
Можно увеличить сопротивление шунта в 2 - 4 раза и пересчитать коэффициенты усиления оперов для каждого канала вот по этой формуле:
Соответственно в сколько раз увеличите сопротивление, на столько чувствительней он должен быть к малым токам.
Других вариантов я не знаю.
Усилитель тока - копия.JPG [20.56 KiB]
Автор:  Altair [ Вс янв 08, 2017 08:02:43 ]
Если смотреть на линейность, то лучше увеличить шунт не менее чем вчетверо. Точность по малому току сделаем,
а что будет с напряжением? При токе в 5 ампер на шунте в 0,2 ома упадёт 1 вольт. Программа это учитывает?
Автор:  ImpulseMen [ Вс янв 08, 2017 19:04:35 ]
Добавить в программу корректировку напряжения в зависимости от сопротивления шунта для второго канала измерения тока не трудно. А что будете делать с нагревом шунта?
Автор:  Altair [ Вс янв 08, 2017 19:20:47 ]
Собираюсь его использовать при максимальном токе в 3 Ампера, думаю два пятиватных шунта рассеют три . :))
Хотя, не помешало бы перевернуть плату, чтобы шунт её не грел.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
