Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Мышь с интеллектом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=13909 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | VoLT [ Сб фев 21, 2009 23:16:48 ] |
Заголовок сообщения: | Мышь с интеллектом |
Много уважаемый Kvazar выложите исходники прошивки по этой статье: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/14 Подарок хочу сделать енту мышь знатному геймеру ![]() ![]() |
Автор: | Kvazar [ Вс фев 22, 2009 15:22:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мыло напишите (или в личку или сюда) - пришлю ![]() |
Автор: | VoLT [ Вс фев 22, 2009 18:57:07 ] |
В личку кинул мыло ![]() |
Автор: | Kvazar [ Вс фев 22, 2009 19:35:41 ] |
Все отправил. Расскажите потом, в чем суть изменения, ради интереса ![]() |
Автор: | Тихан [ Вс фев 22, 2009 20:23:18 ] |
Я написал(только ещё практически не проверил)по этой идеи с небольшими изменениями прогу, но на AVR.Через денёк закончу и если автор статьи не против, выложу. |
Автор: | VoLT [ Вс фев 22, 2009 21:20:49 ] |
Во с AVR думаю проще ... А переделка заключается в записе профилей ![]() уж незнаю насколько правда ... но если с калаша в 1.6 стрелять каким то спец образом ... всегда смертельно ![]() и ещё хотелось бы избавится от доп подстроек оставив тока быстрое нажатие левой различного количества ... плюс индикация как в Logitech G9 четыре светодиода ... под смд светодиоды ... окуратненько их сбоку ... надо бы купить надфилей ... предстоит ювелирная работа ![]() Интересно всё это дело поставить на мышку Razer Copperhead Мышка не новая ... и потёртая малость ... а этой конфеткой придаст ей некую вторую жизнь ... на ней красуется надпись First Edition ![]() Мышка взгляд изнутри http://aphnetworks.com/review/razer_copperhead/012.JPG ![]() |
Автор: | sachok [ Пн фев 23, 2009 16:58:29 ] |
Я тоже люблю время от времени в КС поиграть:) Сделал бы себе такую мыш на досуге. И вот тактика стрельбы с АК47 в КС http://portalcs.moy.su/publ/14-1-0-47 |
Автор: | Kvazar [ Пн фев 23, 2009 23:55:28 ] |
Тихан писал(а): Я написал(только ещё практически не проверил)по этой идеи с небольшими изменениями прогу, но на AVR.Через денёк закончу и если автор статьи не против, выложу.
Да выкладывайте конечно, только лучше будет. Два варианта - на пике и на авр - на выбор. Просто я с авр не работаю, а работаю с пиками. 2 VoLT - плата в вашей мышке не малая, постараться надо, чтобы впихуть все задуманное. Впрочем, если без индикатора, на диодах, то норм. |
Автор: | VoLT [ Пн фев 23, 2009 23:59:32 ] |
Спасиб за инструкцию ... ![]() Сделал индикатор - рационально на мой взгляд ... хотя не думаю что открыл Америку Методику скопировал с книги Мортона Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс - метод такой же только плюс меняется полярность [HL1 и HL2] [HL3 и HL4] [HL5 и HL6] - двух цветные светодиоды сначала обозначаем скажем жёлтым ... до упора светодиодной линейки ... затем начинаем с начала уже заполнять красным вполне информативно и позволит всё организовать на более меньшем МК ![]() Итого получается ... 5 выходов (4 на индикатор и одна кнопка мыши) и один вход ("спец" кнопка мыши), если делать управление этой бедой отдельно - что я и хочу сделать В бою понимаете нажимать на все три кнопки это затруднительно ... тут понимаете ХЕ летит ... а я буду тыкать на все кнопки разом ![]() |
Автор: | Kvazar [ Вт фев 24, 2009 00:02:24 ] |
Что же, по-моему, нормуль ![]() |
Автор: | VoLT [ Вт фев 24, 2009 00:09:48 ] |
Идея класс ... автору ещё раз спасибо ... Говорите нормуль ... значит можно реализовать ... а то у меня сомнения ![]() |
Автор: | Kvazar [ Вт фев 24, 2009 00:22:49 ] |
Да было б за что ![]() Только вот что (просто напомню, для всякого) оба диода из каждой параллели одновременно гореть не смогут ![]() И вот еще что - общий у диодов (тот, что снизу), как я понял, будет подключен к какому-то выводу порта МК. Так вот следите, чтобы ток суммарный (как втекающий так и вытекающий) не превысил максимально допустимого. |
Автор: | VoLT [ Вт фев 24, 2009 00:26:40 ] |
Правильно не могут на уровне электричества ... так как электричество резкое как понос можно зажигать поочерёдно и быстро очень ... глаз не заметит ![]() Пятый режим: ![]() Теперь я уже и забыл зачем индикатор мне нужен был ![]() |
Автор: | Kvazar [ Вт фев 24, 2009 00:30:05 ] |
Можно и поочередно, динамика ![]() |
Автор: | VoLT [ Вт фев 24, 2009 22:50:09 ] |
Написал обработку моего индикатора на microPASCAL В протеусе очень заметно мерцает и даже подглюкивает ![]() надеюсь в реальном устройстве такого не будет - иначе придётся отказатся от такого решения Хотя не думаю что можно осуществить (пять выходов и два входа) на чём то меньшем чем тинька 2313 Сейчас вобще не понимаю зачем заморочки мне такие нужны были с индикатором ![]() xmouse.txt Что б не плодить флуда ... напишу тут алгоритм поведения которого желаю добится: 1. Индикация - всегда ![]() 2. Нажатие на кнопку SET -> жёлтые светодиоды начинают моргать нажмём х-кнопку (многократного нажатия левой) что бы перейти к пункту 3 3. по кругу зажигаем светодиоды (все погашены означает тройной клик) тычем х-кнопку пока не добьёмся нужной величины 4. нажмём SET загорятся все красные светодиоды 5. нажмём х-кнопку для установки задержки (начинается с 2 мс) 6. нажмём SET поочерёдно светодиоды моргнут три раза и в память МК запишется все наши настройки |
Автор: | Kvazar [ Ср фев 25, 2009 15:08:59 ] |
Насчет глюков и тормозов успокою - в моей конструкции, при проверке в Proteus, тоже тормозило, как я понял, из-за динамической индикации. В реале же все четко. Насчет остального (microPASCAL и т.п.) ничего не скажу, ибо работаю не с этим ![]() |
Автор: | WRXi [ Пт фев 27, 2009 22:52:03 ] |
Вопрос! Можно ли использовать шариковою мышку если да то УРЯ! если нет то ![]() |
Автор: | sachok [ Сб фев 28, 2009 00:40:39 ] |
Я думаю можно!!! Там не нет ни какой привязки к оптике, лазеру. Только проверить как кнопки включены. |
Автор: | WRXi [ Сб фев 28, 2009 00:55:25 ] |
Спасибо |
Автор: | Kvazar [ Вс мар 01, 2009 15:36:52 ] |
WRXi писал(а): Вопрос! Можно ли использовать шариковою мышку если да то УРЯ! если нет то
![]() Конечно можно! Только насчет кнопок товарищ sachok прав. Вот у меня есть мышь для COM-порта, с шаром, там кнопки на +5 сидят, придется инверторы ставить, хорошо если места хватит. А какая мышь? К какому порту подключается? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
