Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
10 бегущих огней (вопрос по усовершенствованию) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=13725 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | DataLife [ Пт фев 13, 2009 21:43:50 ] |
Заголовок сообщения: | 10 бегущих огней (вопрос по усовершенствованию) |
Очень заинтересовала схемка "10 бегущих огней" Вопрос состоит в том, чтобы модернизировать каким-то образом оную, чтобы после прохождение "огня" предыдущий не тух, а продолжал гореть. Нарастание 1+1+1 ... И по окончанию все тухли и всё заново ... Думаю идея понята. ЗЫ. прошу участь, что в радиотехнике я хоть и не новичёк, но шарю не глубоко. Схема нового образца приветствуется. Спасибо, Павел. |
Автор: | asteroid7 [ Пт фев 13, 2009 22:16:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Легко делается на D-триггирах. Clock и Reset запараллельны соответственно. Первый вход триггера подтянут к "1". С выхода первого на Data вход второго и так далее сколько нужно разрядов. Последним выходом на общий Reset. |
Автор: | DataLife [ Пт фев 13, 2009 22:24:45 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
asteroid7, благодарен, но, как я уже говорил, я не очень силён в этом деле. Был бы примного благодарен, если бы Вы дали схемку и маркировку, чтобы можно было приобрести все детали. ЗЫ. почитав "Вику", немного разъяснил. Это что, нужно на 10 светодиодов 10 триггеров? ЗЫЫ. Если можно, подредактируйте схемку (splan 6.0)
Автор: | Rokl [ Сб фев 14, 2009 10:41:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 10 бегущих огней (вопрос по усовершенствованию) |
DataLife писал(а): Вопрос состоит в том, чтобы модернизировать каким-то образом оную, чтобы после прохождение "огня" предыдущий не тух, а продолжал гореть. Нарастание 1+1+1 ... И по окончанию все тухли и всё заново ...
Схема нового образца приветствуется. Так ты эту схему хочешь переделать, или готов другие микросхемы использовать? Ведь твоя идея легко реализуется на одной микросхеме "регистра последовательного приближения". цепляй светики к выходам и получишь цепочку из 12 светиков. |
Автор: | DataLife [ Вт фев 17, 2009 20:56:52 ] | ||
Ммм... Раз так, то готов и другую микруху пихнуть. Только пара вопросов: 1) Модель микрухи, чтобы даташит можно было посмотреть; 2) Мультивибратор на транзисторах так и оставлять, как задающий начало и тп? Собрал первоначальную схему бегущих огоньков... Собственно - ничего не работает... Горит только 6-й и 7-й светик... Но не мигают, ни бегают... Всё делалось на печатной плате, предложенной в статье. Только начав паять, заметил, что там ещё и кондёр на 47 мкФ откуда-то взялся - поставил ... Всё проверил - всё правильно, как по плате, что дана... Использовал: Микросхема: К561ИЕ8 Кондёры: 47мкФ х 25В 2,2 мкФ х 50В 10мкФ х 16В Резисторы и транзюки - всё по номиналу. Фото всего безобразия ниже.
Автор: | DataLife [ Вт фев 17, 2009 23:54:42 ] |
Кажется проблему нашёл. Дело в плате. Автор платы не расчитывал на то, что плата распечатывается в зеркальном отражении, вот и МС зеркально отобразилась и не правильно становится... Тест проведен ![]() ![]() Вопрос с регистром последовательного приближения - открыт. Буду что-то думать. Остальное перенесено туда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3119 Паятель. |
Автор: | 4231317 [ Вс мар 01, 2009 16:34:14 ] |
Заголовок сообщения: | 10 begushix ogney |
spasibo za sxemu tovarishi!!!!!!!!!!!! ona zarabotalo!!!!!!!!!!! ![]() sxema na vse sto |
Автор: | ST_A [ Вт окт 05, 2010 20:42:33 ] |
Для реализации подобной можно пустить в ход и микроконтроллер, весь сервис можно задать в его программе, тип микроконтроллера не особо критичен, главное его хорошо знать и применить. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
