Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Индикатор уровня сигнала. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=13653 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Killka [ Ср фев 11, 2009 00:48:54 ] | |||
Заголовок сообщения: | Индикатор уровня сигнала. | |||
Здравствуйте=) недавно мну решил все-таки собрать чтонибудь электрическое своими кривыми лапами, искал чего покрасивее и попроще, и выбрал для этого Индикатор уровня сигнала из раздела "Схемы" http://radiokot.ru/circuit/audio/other/12/ . Теперь, собственно, вопросы: первое с чем столкнулся- я протравил зеркальную печатку (увидев зеркальный текст на маске в С.Л. я забил проверять её) в итоге пришлось паять К157да1 со стороны металлизированных дорожек=( и второе: почему-то на печатке предусмотрено контактных площадок под конденсаторы на 2 конденсатора больше, чем на принципиалке, приведенной в той статье. Ещё выход левого канала на печатке соединен с землей(и только с ней) через тот самый отсутствующий на принципиальной схеме.. хочу узнать такую штуку: нужны ли эти самые конденсаторы, которые есть на разводке(и которых нет в принципиалке) ? в принципе, эта схемка работает, (собрал согласно принципиальной схемы), запитываю от старого компутерного АТ шного БП. При включении питания сами стрелочные индикаторы весело щелкают стрелками об ограничители хода- вот у мну и подозрение, что эт из за тех самых конденсаторов, которых нет? - они, заряжаясь, от этого бы избавили наверное, но вот сколько емкости их взять- ненаю >< (хотя, мб это БП кривой) ЗЫ мну не пинать, мну тупой :р в аттачах скрины приложенной к статье разводки и распиновка выводов К157да1
Автор: | Паятель [ Ср фев 11, 2009 01:17:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Там, по сути, все конденсаторы на своих местах, просто из-за ошибки в печатке один выход повис. А больше их потому, что вместо С7, С8 на печатке по два параллельных стоит. Цитата: При включении питания сами стрелочные индикаторы весело щелкают стрелками об ограничители хода
По идее, С7, С8 должны это предотвращать.
Автор: | BIMMER [ Ср янв 06, 2010 18:50:21 ] |
помогите плиз разобраться с индикаторами громкости. собрал индикаторы звукового сигнала на имс к157да1 вот по этой схе http://ovchin.narod.ru/img/157_11.gif подключил к комповскому БП...жёлтый +12, синий -12 и черный...и к комповским же динамикам, при включении индикаторы показывают постоянно один уровень который можно регулировать. а на звук они и не думают реагировать...может проблема в самой микрухе, недостаточной выходной мощности или всё же в кривых руках?) вместо R 3,4,5,6 использовал переменные на 70КОм, и конденсаторы к50-6 10мкф 16в |
Автор: | asw [ Пт янв 08, 2010 00:26:40 ] |
В названии статьи ошибка - видимо *Индикатор* вместо *Инликатор* |
Автор: | dmr [ Пт янв 08, 2010 16:21:26 ] |
Не знаю, как вам, а я пассивный всегда собираю, от Одиссея 002. |
Автор: | Андрей_Р [ Пт янв 08, 2010 21:02:19 ] |
ВНИМАНИЕ: админы слово индикатор написано "инЛикатор" Инликатор уровня сигнала. |
Автор: | BIMMER [ Сб янв 09, 2010 20:29:34 ] |
пассивный он безотказный) но он вродь как звук ухудшает |
Автор: | dmr [ Пн янв 11, 2010 17:06:55 ] |
BIMMER писал(а): пассивный он безотказный) но он вродь как звук ухудшает
![]() ![]() ![]() Чушь! Кстати, у вас скорее всего проблема с питанием. Там нужно двуполярное питание, а то, что предложил килька, лучше, там однополярное. |
Автор: | alexj28 [ Сб авг 06, 2011 21:55:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Инликатор уровня сигнала. |
если комуто интересно, то воть мой вариант ПП ![]() ![]() |
Автор: | stas69 [ Вс сен 11, 2011 19:48:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Индикатор уровня сигнала. |
здравствуйте. спасибо за схему. у меня такой вопрос: как можно ограничить ход стрелок? при большой громкости входного сигнала стрелки зашкаливают. неужели надо каждый раз подстраивать резистором?? если я переключаюсь между двумя входами с разными уровнями громкости... неудобно. подскажите пжл. |
Автор: | alexj28 [ Ср сен 14, 2011 19:23:06 ] |
Просто поставь еще два переменных резистора с конденсаторами и настрой каждый резистор по уровню входного сигнала: А еще можно добавить тумблер и переключатся между входами: |
Автор: | Sgt.Pepper [ Вт июн 26, 2012 13:59:40 ] |
Не очень понял ,в схеме используется однополярное или двуполярное (с средней точкой) питание? |
Автор: | alexj28 [ Вс авг 05, 2012 21:48:44 ] |
однополярнрое |
Автор: | Джерон [ Чт мар 13, 2014 22:21:27 ] |
Вопрос. А точно ли там кондеры по 2200 нанофарад? 2,2 мкф? |
Автор: | Джерон [ Чт май 01, 2014 10:10:53 ] |
Мб поможет кто то?))) интересно мне... |
Автор: | Enman [ Чт май 01, 2014 12:07:11 ] |
2200 пФ |
Автор: | -serg- [ Пт дек 12, 2014 23:57:04 ] |
Конденсаторы (по схеме С3, С4) можно вообще не ставить, они обрезают сигнал на частотах выше 5KHz. Я проверял реакцию индикатора с помощью генератора сигналов и воочию в этом убедился. Если необходимо измерять уровень сигнала во всём слышимом диапазоне частот, то ёмкость С3, С4 недолжна превышать 150пФ. (Кстати, если поставить конденсаторы 2,2мкф, индикатор не будет показывать ничего, весь сигнал звуковой частоты будет отфильтрован.) У схемы с однополярным питанием есть особенность, при включении, из за переходных процессов, стрелки индикаторов ударяются об правый ограничитель хода. Этот неприятный эффект удалось устранить плавной подачей питания. |
Автор: | x8973 [ Ср май 06, 2015 10:38:31 ] |
Товарищи, а в каких единицах этот измеритель измеряет? В децибелах, ваттах, попугаях, тугриках? И как градуировать шкалы индикаторов? Планирую использовать схему в своей разработке (с несколько другими номиналами деталей), и не хочу получить просто дрыгающиеся стрелки. |
Автор: | Света [ Ср май 06, 2015 11:16:18 ] |
В описании этой микросхемы сказано: "Уровни выходных напряжений соответствуют с высокой точностью средневыпрямленным значениям входных сигналов в диапазоне свыше 50 дБ, что позволяет использовать эту ИС в самых различных устройствах не только бытовой аппаратуры магнитной записи, но и в измерительной технике, в качестве преобразователя переменного напряжения в постоянное." А градуировать индикатор придётся по образцовому вольтметру... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
