Форум РадиоКот • Просмотр темы - Походное зарядное устройство для USB приблуд.
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 07:02:13
 Заголовок сообщения: Походное зарядное устройство для USB приблуд.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 19:33:39
доброе время суток Котам, кошечкам и котятам) сразу о проблеме
собрал я универсальное походное зу на 6 ампер, но для самого шика в нем не хватает индикатора заряда батареи, рыл я интернет и макулатуру, пробывал транзисторы и всякие компараторы и наткнулся на серию lm39 из них идеально подошла по требованиям микросхема lm3914. начал изучать эту микросхему, да вот беда, на разных сайтах все по разному, а в датащите я не нашел нужного, а конкретно формулу для расчета верхнего и нижнего порога включения компараторов это 3.1 и 4.2 вольта. но я на этом не остановился и нашел тему с таким же зу, только на 5 ампер, здесь же, на сайте)
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/35/
эта схема мне идеально подходит, тем более ее собирали для похожего зу, даже резисторы рассчитывать не нужно, просто подстроечником подобрать)))
схема прилагается) объясните пожалуйста для чего вообще здесь нужен VD1(TL431) какая его роль в этой схеме? если это опечатка, исправьте или укажите на ошибку пожалуйста)
10.png [34.95 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Походное зарядное устройство для USB приблуд.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 07:48:14
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 610
В данной схеме TL431 стабилизирует образцовое напряжение на компараторах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 21:50:16
спасибо)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 22:30:08, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 11:29:00
Какой транзистор и диод использованы в паре с ncp1450? И какой ток вы получили?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 14:14:39
Доброго времени суток)))
Статейка очень понравилась, интересует вот такой вопрос, мне нужно контролировать уровень заряда 3В батареи, как можно такое реализовать с помощью данной схемы???
Питание самой схемы будет 5В.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 20:36:56
Карма: 40
Очень даже запросто. К сожалению не указан диапазон напряжений, но в простейшем случае можно просто перестроить резисторами R2 и R3 уровни "полной" и "пустой" батарейки. Если регулировки не хватит - немного уменьшить R5 и снова попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 01:12:16
Спасибо, буду собирать)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 11:53:08
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Рейтинг сообщения: 5
Обкатал свою печатку под индикатор из сабжевого проекта. Настроил от 3 до 4 вольт, на фото испытания с живым и дохлым аккумуляторами. :hunger: :tea: Потребляет 20мА. Предусмотрен переключатель "точка-столб", пригодится в случае непостоянной индикации, проверки по тыку пальцем.
...ЗЫ: почему-то всегда слегка подсвечивается последний красный светодиод. Потушил, зашунтировав резистором 1кОм.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 12:24:14
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8575
А он ВСЕГДА подсвечивается, это у LM3914~3916 "фича" такая, видимо, индикация того, что "индикатор работает" :))) :)))
А гасится именно так, как вы и сделали..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
