Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простой аппарат плазменной резки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=136330 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | pnp_machinist [ Вт окт 04, 2016 21:08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Простой аппарат плазменной резки |
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/26/ Печатная плата отличается от схемы. Источник питания, что на плате не достаточной мощности. В указанной схеме источник полностью удовлетворяет потребностям. Просто взял готовый сварочник - как есть. А для воздушного клапана и прочих дел пришлось городить отдельный источник. В скором времени перерисую плату. Про сам плазмотрон сказать нечего - купил готовый китайский. Только сопла штатные лучше менять на более длинные и покрытые никелем -дольше "ходят". По сути делать "плазму" не сложней обычного сварочного аппарата. Только дороже конечно... |
Автор: | pnp_machinist [ Вт окт 25, 2016 21:09:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Простой аппарат плазменной резки | ||
Да на схеме ошибка - неверно подключен разрядник. Исправления в новой схеме.
Автор: | Бэйн [ Сб янв 21, 2017 10:12:20 ] |
А на какое напряжение нужно рассчитывать силовой трансформатор? |
Автор: | kaetzchen [ Сб янв 21, 2017 11:27:34 ] |
Цитата: По окончании резки не следует отводить горелку, лучше прервать процесс снятием напряжения. Так продлевается срок службы электрода со вставкой из гафния . а как это обьяснить теоретически?почему? |
Автор: | pnp_machinist [ Сб янв 21, 2017 13:00:53 ] |
У меня коф. трансформатора 1.12 . А по поводу снятия напряжение по окончании резки. Точно не знаю. Видимо длинная дуга и как следствие высокое напряжение. Не самым лучшим образом влияют на электрод. В моём случае на CUT-40 при токе 40 А. электроды горят как спички. И вот ещё для металла 6мм. и более уже нужен CUT-60. |
Автор: | Бэйн [ Сб янв 28, 2017 17:52:11 ] |
Можешь скинуть плату управления, а то в архиве ее нету |
Автор: | Zot08 [ Чт июн 22, 2017 07:17:52 ] |
Интересно , есть кто повторил? И вопрос к автору, что больше шести мм. не режет? |
Автор: | segk [ Чт мар 07, 2019 03:36:33 ] |
Прошло три года после написания статьи- Как ведет себя аппарат? Часто приходится ремонтировать? |
Автор: | Саша Буша [ Пт май 08, 2020 17:07:44 ] |
как связаться с автором Добавлено after 2 minutes 8 seconds: если кто-то сделал по этой схеме - давайте свяжимся |
Автор: | rustaste [ Чт дек 02, 2021 22:08:21 ] |
Здравствуйте. Собрал плазморез на трансформаторе, да никак не хочет резать металл толще 4мм. Вот видео того что происходит Схема и то как собирал плазморез подробней https://hommad.ru/samodelnyjj-plazmorez ... -duga.html Может все таки поднять напряжение основного трансформатора до 190В? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
