Модификация: Можно сделать вариант управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема: Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)
Последний раз редактировалось mattheus Сб мар 08, 2014 10:22:48, всего редактировалось 1 раз.
схема проверенная? пару мониторов делал почти как описано в статье. только ставил один транзистор npn на корпус эмитером ,коллектор на свтодиодную ленту к минусу а базу к сигналу on/off через 10к. напряжение питания инвертора гасил 3-4 диода 2а последовательно. яркость не регулировал . тестером мерил v dim там было что-то от 1.8 до 3.3 вольт при изменении яркости осцилографом что-то не посмотрел -там точно скважность меняется?
плюс ленты через 3-4 диода к плюс питания бывшего инвертора,а минус через транзистор на корпус (сигналом on/off управляется) mattheus так схема проверена в работе? ленту последнее время ставлю такую.ширина 4.5 мм сказали специально для мониторов насчёт неравномерности у края- да есть такое ,но можно смирится
Допустим на входе стаба 17В, лента на 12В, падение напряжения 5-6В, ток через стаб будет равен (0.4/60)*108, рассеиваемая мощность 5-6В умножить на этот ток. Потом ищете прогу для расчета радиатора и все.
З.Ы Мне лень ночью считать.
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
На входе должно быть на 1-1.5В больше, чем максимальное напряжение на выходе. На выходе 12В, а на входе 13-13.5В надо, иначе на выходе будет ниже 12В. Сколько надо для этой лмки я не запомнил, но как доберусь до пк, посмотрю.
Спасибо всем. Собрал - работает как надо. Яркости вполне хватает. Регулировка(яркость - контрастность телевизора) работает. В качестве радиатора использовал П-образный кусок аллюминия, размером 30 х 15 х 10(попался под руку), греется не сильно, за 5 часов работы просто ощутимо теплый и не вызывает неприятных ощущений при пальпации
_________________ У каждого покупателя в голове свои тараканы и периодически они начинают бежать в разные стороны.
Заголовок сообщения: Re: LED подсветка для монитора
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:22:11
Рейтинг сообщения:0
Да, схема проверенная во всех вариантах описанных в статье. Непосредственно сейчас вам отвечаю глядя в монитор который работает на описанной в статье подсветке.
Серьезный писал(а):
Надеюсь на Ваше терпение - откуда на входе 17В?
У меня в мониторах (двух) в схеме линия обозначена как 12В, а на практике замеры показывают как раз около 17В. Видимо в мониторах используется такие БП которые меняют напряжение под нагрузкой (только тут тоже надо учитывать что под нагрузкой напряжение БП просядет, но на светодиодах оно просядет намного меньше чем на лампах). У меня при нагрузке 1.2А ниже чем до 15-15.5В напряжение на БП не проседало например.
