Форум РадиоКот • Просмотр темы - I2C Сканер адресов на ATMEGA8 и модуле дисплея Nokia 3310
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:47:17
 Заголовок сообщения: I2C Сканер адресов на ATMEGA8 и модуле дисплея Nokia 3310
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 22:56:29
Рейтинг сообщений: 23
Статья
Автор написал о нелюбви к ардуине, кочующих исходниках, и хочется своего.. Мне интересно сколько времени было затрачено на все про все ?
Я тоже большой "не любитель" дуины, но когда мне нужно было решить аналогичную задачу, я не стал выделываться, и не дольше, чем через минуту у меня были все адреса на шине, и в добавок я нашел перепут.
Собственно автор не собирался собирать законченное устройство, но при этом не воспользовался дуиной, как платформой для быстрого прототипирования.. взаимоиссключающие понятия. Предлагаю для подобных статей делать пометку "велосипед" или "потому что я это могу". У меня всё, вопросы к автору статьи можно задавать здесь.
скретч для дуины
Код:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(38400);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
 Заголовок сообщения: Re: I2C Сканер адресов на ATMEGA8 и модуле дисплея Nokia 331
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 04:46:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 94
да эта ваша дуина только на мигание светодиодом требует не менее 2 кб памяти,пробовал
а так проект интересный-пробовал делать по своей схеме-не получилось,надо будет-соберу по вашей(если память такую найду),хорошая статья
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 13:29:52
а никто дуину не расхваливает. просто я раскритиковал подход и внес предложение.
PS // прошивка дуины даже с пустым main будет огромной из-за линкования уже готовой статической библиотеки (всё что можно разом даже если оно там сто лет не всралось)
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 12:15:17
Карма: 10
А у меня такой вопрос-можно ли данным прибором посмотреть что идет по шине I2C?
рация баофенг,нужно посмотреть команды обмена процессора и RDA5802
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 21:43:31
Рейтинг сообщений: 82
Чтобы подслушать обмен по шине нужно другое устройство - снифер i2c - по этим двум словам можно нагуглить.
Кстати, на меге8 я тоже делал сканер с выводом в UART - вот исходники - https://github.com/winnerru/i2cscanner - вдруг какому нелюбителю ардуины ещё понадобятся тоже.
Errare humanum est
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 09:44:27
Карма: 10
a_winner Вот спасибо!буду рыть,направление теперь знаю,и плата с атмега16,индикатором 1602,ch341(уарт-усб переходник) лежит рядом...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 12:34:01
По моей ссылке - исходники сканера, а не снифера, если что.
Снифер легко сделать на прерываниях, интерфейс простой до безобразия (и после безобразия тоже). Вопрос в том, что нужно принятые данные куда-то буферезировать, чтобы потом вывести в медленный UART.
Errare humanum est
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 09:04:59
Уважаемый автор сей конструкции Nemo78.
Не подскажите ли где в Вашей прошивке расположены константы для дисплея, отвечающие за контрастноть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 16:20:58
Рейтинг сообщений: 4
Очень не своевременно, но все же отвечу.
Если смотреть текстовым редактором то 54-я строка
Здесь установка контрастности 0xB6
:100400001A95E1F7B1E23B2EB1E02B2EEADEB6EB16
Здесь установка контрастности 0xB8
:100400001A95E1F7B1E23B2EB1E02B2EEADEB8EB14
Сейчас этот форум просматривают: Pharaoh7979 и гости: 14
