Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с Ламповым усилителем на 6н2п+6п14п
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ]
Автор
Сообщение
AgbeT
Заголовок сообщения: Проблема с Ламповым усилителем на 6н2п+6п14п
Добавлено: Пн июн 06, 2016 17:45:51
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Многие расхваливают ламповый звук и я заитересовался этой темой.
Но, как говорится, первый блин комом.
за основу была взята схема (я не хочу обидеть автора не в коем случае!) -
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/90/ кроме блока питания
Я решил ее повторить - и в итоге неудача: динамик молчит.
Подскажите с чего начать проверку чтоб найти решение.
Всем заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Схема(один канал)
02.jpg [204.76 KiB]
Borodach
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Ламповым усилителем на 6н2п+6п14п
Добавлено: Пн июн 06, 2016 17:47:26
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04Сообщений: 22887Откуда: 10км от Москвы на Север
Обычно начинают с проверки блока питания и напряжения на выводах ламп ...
AgbeT
Добавлено: Пн июн 06, 2016 17:51:08
Блок питания выдает 282в, а на лампах мерять напряжение: анод-катод?
6ф1
Добавлено: Пн июн 06, 2016 19:43:59
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36Сообщений: 3008Откуда: Краснодар
Не... Общий минус - катод, общий минус - анод. Но сначала еще раз проверить правильность монтажа - один проводочек не туды - и работать откажется...
_________________ Прости нам, господи, благодеяния наши. Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Borodach
Добавлено: Пн июн 06, 2016 22:04:55
Карма: 120
AgbeT
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:48:30
извиняюсь за отсутствие, пришлось по работе отвлечься. замеры по анодному, сеточному, катодному току: 6н2п: 62 -0,8 0,9 6п14п: 262 10+ 9,5 (замеры без подлючения джека) 10+ значит что постепенно напряжение увеливалось до 15 вольт и еще один подозрительный момент - 6п14п за 5мин разогрелась более чем 90градусов
AgbeT
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:53:32
выложить фото своего творения?
может поможет?
Андрей Бедов
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:04:08
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40Сообщений: 37346Откуда: Нижний Новгород
Анодный ток смотрят.
Возможно К3 в анодной цепи.
А собран один канал, или оба?
AgbeT
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:08:54
собран один канал пока макетом, думал если будет работать то соберу оба в аккуратном корпусе
вы имеете в виду КЗ в лампе или в цепи переспрошу
Андрей Бедов
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:14:35
Карма: 233
Ток анода в покое измеряют. Тогда будет видно. Если он превышен - лампа и будет греться без сигнала. Превышен он может быть по разным причинам. В том числе и из-за К3 в анодной цепи. Отсюда и отсутствие звука. С подключением выходного трансформатора ничего не понапутано?
AgbeT
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:23:24
С подключением выходного трансформатора ничего не понапутано?[/quote] выходной трансформатор ТВЗ 1-9: 1-от входа питания анодного напряжения; 2- от анода лампы 6п14п; 3,4- на колонку 8ом
AgbeT
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:25:42
подскажите как замерять ток анода?
Последний раз редактировалось aen Ср июн 08, 2016 15:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.2
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ]
