Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простой частотомер на PIC https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=12555 |
Страница 1 из 20 |
Автор: | Tresor [ Вт дек 23, 2008 21:19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Простой частотомер на PIC |
Здравствуйте. Вопрос по поводу "Простой частотомер на PIC", выложенной "Андрей" 11.11.08 в http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/ Что за элемент Pheso1- тип? Тип индикатора LCD1 так и есть 1601? Какие требования к монтажу входной ВЧ- части, хоть на словах? К примеру- ширина дорожек для стеклотекстолита- там ведь на больших частотах уже играют роль их распределенные параметры? |
Автор: | Igor_67 [ Вт дек 23, 2008 21:51:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Начну с индикатора: 1601 - это 16 символов 1 строка. Можно использовать любые индикаторы с любым количеством строк, но не менее 16 символов в строке, например WH 1602A. Далее - по монтажу: 60 МГц - не такая уж высокая частота ( это вам не СВЧ), так что расположение дорожек конечно влияет, но не сильно. Сделайте по другой стороне платы максимальную площадь "земли" и будет вам счастье. ![]() Лучше почитайте внимательнее сайт и форум и найдёте немало нужных вам частотомеров на основе МК AVR свободных от вышеперечисленных недостатков. К тому же их (AVR) и программировать проще, чем PIC. |
Автор: | Antol.St [ Ср дек 24, 2008 03:59:08 ] |
Цитата: аффтар упомянул подстроечный конденсатор, которого, к его (аффтара) превеликому сожалению, на схеме нет.
Автор: | Igor_67 [ Ср дек 24, 2008 05:37:09 ] |
А, ну да. Зрение садится оказывается. ![]() |
Автор: | Tresor [ Ср дек 24, 2008 22:07:44 ] |
Благодарю, будем посмотреть. |
Автор: | december [ Вт янв 13, 2009 12:01:25 ] |
Так вот попытался я собрать данный девайс результат оказался печальным ![]() (Кстати входной каскад автор скорее всего взял из журнала Радiоматор 3,2007 статья "Простой переносной частотомер" там используется МК AVR) Так вот прикупил я МК прошил его, собрал входную цепочку, подключил подал сигнал - ноль эмоций. Стал разбираться: проверил пайку - вроде всё правильно припаяно, отсоединил входной каскад подал на вход на пряжение 9В от батарейки через кнопку(нажимал-отжимал) на выходе каскада появлялись импульсы значит сигнал проходит. Далее от блока питания 5В подалнапрямую напряжение на вход МК, МК "ожил" на дисплее пошёл счёт. Попробовал подать напряжение на вход через резистор( 500 Ом) -ноль эмоций ![]() Код: movlw 0x00 ;порт А все выходы
movwf TRISA movlw 0x00 ;порт В все выходы movwf TRISB bcf STATUS,RP0 clrf PORTA clrf PORTB пытался сделать входом - не считает Так и не получилось у меня правильно поменять прошивку кто знает как исправить помогите!!! ![]() |
Автор: | Antol.St [ Пн янв 26, 2009 14:18:57 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Автор ты где? У меня тоже такая же херня. Люди, хорошо разбирающиеся в микроконтроллёрах, посмотрите что там не так в прошивке. Плиз.
Автор: | Antol.St [ Вт янв 27, 2009 17:36:36 ] |
Твою мать. Включил я это чудовище: Экран ссуко чистый. Я то думал что экран должен быть чистым пока сигнал на вход не подашь... А оказывается я просто забыл поставить сопротивление на лапку контрастность ЖКИ. ![]() ![]() Вопрос первый: Эт чо? Вопрос второй: Чо с этим делать? ААА Я в панике памагите! |
Автор: | Персиваль Н [ Вт янв 27, 2009 20:53:19 ] |
Походу нужно подобрать резистор, управляющий контрастом. Ну или переменник, только аккуратно. Погляди похожие схемы. |
Автор: | Antol.St [ Ср янв 28, 2009 03:55:03 ] |
А мож это потому, что у меня индикатор графический? В статье то какой нужен? |
Автор: | december [ Ср янв 28, 2009 18:33:51 ] |
Да нормальный у тебя экран ты как советовали переменный резистор килоома на 2 поставь и покрути пока надпись " Fin:" не увидиш. |
Автор: | Antol.St [ Ср янв 28, 2009 18:47:52 ] |
Дак я поставил ![]() ![]() |
Автор: | dimon-790 [ Чт янв 29, 2009 13:23:11 ] |
собирал и я этот девайс, прошивку пришлось править, порт действительно настроен на выход поищу исправленную если не удалил выложу на днях. |
Автор: | dimon-790 [ Чт янв 29, 2009 15:04:58 ] | ||
Ни прошло и полгода ![]() ![]()
Автор: | december [ Чт янв 29, 2009 21:09:38 ] |
А можеш сказать что ты конкретно в программе исправил? Ну или саму прогу выложить. Просто интересно узнать. А прошивку на днях попробую. |
Автор: | dimon-790 [ Пт янв 30, 2009 07:54:05 ] | ||
Что конкретно правил уже не помню с пиками редко дело иметь приходится выкладываю исправленный исходник сам разбирайся ![]()
Автор: | Antol.St [ Вс фев 01, 2009 11:20:59 ] |
Люди, у которых это чудо заработало, скажите названия использованных вами LCD, плиз. |
Автор: | Инженер [ Пт фев 06, 2009 13:46:30 ] |
Вот посмотрел я на эту схему и задался вопросом: Как контроллер работающий на частоте 4МГц может измерят сигнал 60МГц?! 60Кгц еще куда ни шло. В интернете частотомеров хватает. И даже на этом сайте есть еще один. |
Автор: | Gigavolt [ Пт фев 06, 2009 13:58:54 ] |
Как ни странно,но частотомер на пике способен "взять планку" в 60 Мгц,без внешнего делителя.Сам сомневался,пока не собрал частотомер из "Радио" на PIC16F84A(кварц тоже 4 Мгц)-проверил,у меня получилось до 66Мгц померять ![]() |
Автор: | Инженер [ Пт фев 06, 2009 14:31:56 ] |
Стало любопытно. Смоделировал в протеусе - и о чудо действительно 60МГц потянул. Видимо сказывается незнание архитектуры pic контроллеров. Antol.St Насчет дисплея - любой знакосинтезирующий однострочный 16 символьный. Резистором контрастность выставляется так чтобы закрашенность была еле заметна. (как на картинке в статье). По внешнему виду то что надо. Внимательно проверь соединение контроллера и LCD. Найди даташит на LCD. |
Страница 1 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
