Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Интерфейс 1-Wire https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=11525 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | ValBag [ Сб ноя 01, 2008 20:34:15 ] |
Заголовок сообщения: | Интерфейс 1-Wire |
"Интерфейс 1-Wire". http://radiokot.ru/articles/13/ Изложено доходчиво, но, тем не менее, вопросы некоторые, после прочтения остались. 1. Почему при передаче устройством "0" или "1" ввод значений в МК производится на 1/4 времени тайм-слота, а не в середине, как это сделано при вводе зачений в устройство, при передаче данных от МК? 2. При передаче устройством "0", оно должно удерживать шину в низком уровне до конца тайм-слота (после инициации МК)? В тексте об этом не сказано. По рисунку не понятно, почему такая большая зона неопределенности влево (заштрихованная часть). Такое впечатление, что 1-Wire устройство "знает", что нужно зарядить паразитную емкость и заранее освобожает шину, чтобы поспеть к концу тайм-слота. Какие, все-таки, временные параметры сигнала от устройства? Выше, по рисунку, при передаче "0" от МК, такой зоны нет. |
Автор: | ARV [ Сб ноя 01, 2008 20:43:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
По-моему, ответ на оба вопроса одинаков и заключается в том, что время, в течение которого линия вернется к высокому уровню после "отпускания" ее хоть кем (МК или устройством) весьма неопределено и зависит, в частности, от погонной емкости линии связи. Поэтому при передаче ведущим принимаются меры, чтобы ведомое устройство могло надежно отличить единицу от нуля, ну и наоборот - при приеме от ведомого делается то же самое, но другими средствами. ведущий "тянет время" насколько это возможно при передаче, и старается как можно позже опрашивать линию при приеме - в этом случае вероятность правильного восприятия сигнала наиболее высока. все определенные протоколом длительности в статье указаны, остальные не лимитируются. таков уж протокол... |
Автор: | ValBag [ Вс ноя 02, 2008 10:22:05 ] |
Попробую сформулировать вопросы по другому. Цитата: Если МК принимает данные, то опрос уровня в шине он должен сделать на промежутке от 13-й до 15-й микросекунде тайм-слота. 1. Почему??? Цитата: ...ведущий "тянет время" насколько это возможно при передаче, и старается как можно позже опрашивать линию при приеме - в этом случае вероятность правильного восприятия сигнала наиболее высока. Следуя этому утверждению, да и с точки зрения "здравого смысла", для того, чтобы исключить влияние переходных процессов в начале и конце тайм-слота, МК должен ввести данные в середине слота.
2. При передаче данных устройством, оно должно освобождать шину в разные моменты при передаче "0" или "1". Далее при переходе шины в еденичное состояние, происходит заряд емкости линии. От постоянной времени заряда и будет меняться форма кривой (положе, круче) и следовательно ширина фронта сигнала, но без смещения начальной точки нулевого уровня. Вот это, на мой взгляд, можно и назвать зоной неопределенности. А по рисунку в статье, освобождение шины устройством начинается, особенно при передаче им "0", в совершенно непонятные моменты (левее конца тайм-слота) |
Автор: | ValBag [ Вс ноя 02, 2008 17:03:28 ] |
Разбираясь далее, выяснил следующее: Широкая зона неопределенности при передаче устройством "0" (на рисунке в исходной статье) вызвана, видимо, отклонением внутреннего масштаба времени для устройств 1-Wire. На рисунке приведена минимальная величина - 15 мкс, в течение которго устройство удерживает шину в "нуле". Но она может быть увеличена, вследствие разброса, до 60 мкс? С точки зрения "паразитного" питания устройства 1-Wire, чем меньше, тем лучше, а для надежного приема сигналов - наоборот. Выходит, что самое "узкое" место в интерфейсе, это прием данных от устройства, а именно "нуля", который "портит погоду" и для "1". Получается, что это результат от предусмотренного питания устройств по шине и реализации части протокола в соответствии с этим. Наверное сложно попасть в эти 2-3 микросекунды ![]() |
Автор: | ARV [ Вс ноя 02, 2008 20:38:56 ] |
практика показывает, что попасть куда надо не трудно. |
Автор: | roma [ Вс янв 17, 2010 11:29:57 ] |
Заголовок сообщения: | 1-Wire как вычислять CRC |
Огромное спасибо за доходчивое обьяснение интерфейса. Я сделал термометр с использованием Tiny2313 и Ds18b20 всё прекрасно работает. И теперь хочу поставить в линию два DS18B20. А для этого надо знать как вычислять CRC. Скажите пожалуйста правильно ли я понял- CRC=((((((байт1 xor '0x00') xor байт2)xor байт3)xor байт4)xor байт5)xor байт6)xor байт7) |
Автор: | ARV [ Вс янв 17, 2010 13:17:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1-Wire как вычислять CRC |
roma писал(а): Огромное спасибо за доходчивое обьяснение интерфейса. Я сделал термометр с использованием Tiny2313 и Ds18b20 всё прекрасно работает. И теперь хочу поставить в линию два DS18B20. А для этого надо знать как вычислять CRC. Скажите пожалуйста правильно ли я понял- CRC=((((((байт1 xor '0x00') xor байт2)xor байт3)xor байт4)xor байт5)xor байт6)xor байт7) 1. а как же без CRC вы сделали свой термометр?
2. вы не правильно поняли алгоритм подсчета CRC |
Автор: | roma [ Вс янв 17, 2010 17:18:45 ] |
ARV писал(а): roma писал(а): 1. а как же без CRC вы сделали свой термометр? 2. вы не правильно поняли алгоритм подсчета CRC 1. Reset-presence-skip rom-конвертировать температуру-жду одну секунду-reset-presence-skip_rom-read-читаю только первые два байта и через одну секунду все по новой.(В линии у меня ТОЛЬКО ОДИН DS18B20. Я честно говоря не понимаю "а как же без CRC вы сделали свой термометр? ") 2. Если у вас есть готовый кусок программы подсчёта CRC на ассемблере вышлете мне его пожалуйста. Или ссылочку с ответом на мой первый вопрос. 3. Как узнать адрес DS18B20? На корпусе нарисованны какие то циферки и буковки в три или четыре строчки не помню. Может быть часть этих циферок и есть адрес- имя термометра. Вобщем подскажите пожалуйста как узнать адрес? |
Автор: | ARV [ Вс янв 17, 2010 17:29:03 ] |
roma писал(а): 1. Reset-presence-skip rom-конвертировать температуру-жду одну секунду-reset-presence-skip_rom-read-читаю только первые два байта и через одну секунду все по новой.(В линии у меня ТОЛЬКО ОДИН DS18B20. Я честно говоря не понимаю "а как же без CRC вы сделали свой термометр?") да так и понимать - неправильно вы делаете. CRC должно вычисляться при любом чтении из датчика, причем читать положено не первые 2 байта, а все 9 байт. иначе, если была помеха, вы никогда не узнаете, что данные искажены - будет показывать -18 градусов у больного гриппом, и точка ![]() roma писал(а): 2. Если у вас есть готовый кусок программы подсчёта CRC на ассемблере вышлете мне его пожалуйста. Или ссылочку с ответом на мой первый вопрос. здесь на РадиоКоте я публиковал статью с исходниками на ассемблере - там есть и обмен, и рсчет CRC. посмотрите среди статей, я сам не помню, где это.roma писал(а): 3. Как узнать адрес DS18B20? На корпусе нарисованны какие то циферки и буковки в три или четыре строчки не помню. Может быть часть этих циферок и есть адрес- имя термометра. Вобщем подскажите пожалуйста как узнать адрес? адрес по корпусу не узнать, во всяком случае, никакой достоверной инфы об этом нет. его можно считать из каждого датчика поотдельности и запомнить, либо использовать возможность "поиска" адресов всех датчиков на шине. второй вариант для реализации на ассемблере достаточно сложен, т.к. имеет неслабый алгоритм, в ктором легко запутаться. наконец, вы можете при помощи простейщего адаптера к СОМ-порту считать в компьютер адреса датчиков и затем их использовать в своей программе, как константы.
Автор: | ctpexhih [ Пн фев 15, 2010 11:04:23 ] |
Здравствуйте. Хочу подключить 18s20 к микроконтроллеру MSP430F149. Программа для МК будет написана в Си. Насколько я знаю, в Си время выполнения команд определить сложно, в то время как в ассемблере я могу точно знать время выполнения каждой конкретной команды. Поясню на примере: Код: int i = 5000;
do { i--; } while(i>0) За сколько машинных циклов выполнится структура do-while сказать сложно, в то время как в ассемблере я могу точно сказать сколько выполняется тот или иной кусок кода. Вопрос: смогу ли я обеспечить заданные временные интервалы в Си или мне придется использовать ассемблер? |
Автор: | VIY [ Вт мар 23, 2010 02:08:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Интерфейс 1-Wire |
AVR, писал программку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по вашей статье(на ассемблере), наконец-то у меня заработал датчик.. В этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 95#p425195 я написал, почему у меня ОООчень долго не получалось, и некоторые личные наблюдения,.. Возможно не лишним было-бы внести некоторые дополнения в вашу статью, т.к. не исключено, что кто-та ещё попытается самостоятельно написать программу.. Возможно небольшая пометочка снизу позволит сэкономить кому-то уйму времени ![]() |
Автор: | Antol.St [ Вт мар 23, 2010 05:28:41 ] |
Нуж етит твою мать! Он ARV если что... Нужно уважать людей, тем более если вам помогают... |
Автор: | ARV [ Вт мар 23, 2010 08:06:50 ] |
VIY писал(а): AVR, писал программку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по вашей статье(на ассемблере), наконец-то у меня заработал датчик.. В этой теме viewtopic.php?f=20&t=9863&p=425195#p425195 я написал, почему у меня ОООчень долго не получалось, и некоторые личные наблюдения,.. Возможно не лишним было-бы внести некоторые дополнения в вашу статью, т.к. не исключено, что кто-та ещё попытается самостоятельно написать программу.. Возможно небольшая пометочка снизу позволит сэкономить кому-то уйму времени ![]() к сожалению, по вашей эмоциональной заметке по указанной ссылке видно, что это только ваши частные наблюдения, а интерфейс четко стандартизирован. я писал статью на основе сведений из стандарта, и потому не указывал "отсебятины" типа "датчик всегда удерживает 0 до 26-микросекунды" - это неверно вообще, хотя в частном случае может быть и так. то же самое и касательно всяких нюансов с опросами пинов и т.п. не скажу, что моя статья - идеал во всех отношениях, т.к. по мере собственного развития и уровень знаний у меня меняется, а писал статью я довольно давно... более свежая версия с исправлением некоторых ошибочных утверждений имеется на моем сайте http://arv.radioliga.com/content/view/39/43/ |
Автор: | VIY [ Вт мар 23, 2010 10:11:05 ] |
Извиняюсь за форму в которой изложил(эмоциональность).. ни в коем случае не хотел как упрёк, или что-то там такое.. сами понимаете, столько висеть над прогой, паяльником почём зря тыркать, и узнать, что вся-то проблема вот она! ![]() ![]() В самом деле извиняюсь.. на самом деле я на позитиве, а резковатая форма от кофе наверное, которым я заправлялся, т.к. делать надо, а глядеть на ту прогу и макетку уже аж тошно было!. ARV- конечно-же вам спасибо, естественно понимаю что не в вину ему то, что он изложил в русской форме то, что написано о стандрарте интерфейса. ![]() ![]() |
Автор: | ARV [ Вт мар 23, 2010 11:37:17 ] |
я не увидел никакой резкости в ваших постах - так, "щенячий восторг" ![]() |
Автор: | VIY [ Вт мар 23, 2010 23:55:12 ] |
ARV писал(а): "не менее 1 мкс" или, что то же самое, "1 мкс или более" - предел неявный... Звучит многозначительно... Всё-же вы попроситесь у администрации добавить пометку о том, что кое-чьи изыскания показали, что в условиях близких к идеальным(провод сантиметров 15) увеличение этого тайма до 2-х микросекунд, делает НЕВОЗМОЖНЫМ получить отклик от датчика.. Кстати, как вы оцените этот мой аргумент,.. мой датсчик с 8-ю ножками, следовательно предусмотрен для монтажа на платку, и соответственно находится рядом с микроконтролллером, и у его какая-то другая версия 1-виря(вопросом существования иных версия этого интерфейса я не владею..). ? |
Автор: | Liv [ Ср мар 24, 2010 00:45:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
ctpexhih писал(а): или мне придется использовать ассемблер? На ассемблере сейчас никто не пишет. Почти. Код: #define Delay_us(x) __delay_cycles(x * FCLK_MHZ)
//---------- Генерация импульса сброса: ---------- bool TReset(void) { char si; Port_OWP_0; //OWP <- 0 Delay_us(500); //delay 500 uS si = __save_interrupt(); __disable_interrupt(); //запрещение прерываний Port_OWP_Z; //OWP <- 1 Delay_us(14); //delay 14 uS if(Pin_OWP) //если OWP = 0, то ошибка { Delay_us(52); //delay 52 uS if(!Pin_OWP) //если OWP = 1, то ошибка { __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний Delay_us(250); //delay 250 uS if(Pin_OWP) //если OWP = 0, то ошибка { return(1); //если ошибок нет, термометр присутствует } } } __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний в случае ошибки return(0); } //---------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ---------- char TByte(char dat) { char res; for(char i = 0; i < 8; i++) { res = res >> 1; if(TBit(dat & 1)) res |= 0x80; else res &= ~0x80; dat = dat >> 1; } return(res); } //---------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ---------- bool TBit(bool b) { char si; si = __save_interrupt(); __disable_interrupt(); //запрещение прерываний Port_OWP_0; //OWP <- 0 Delay_us(2); //delay 2 uS if(b) Port_OWP_Z; //bit = 1, OWP <- 1 Delay_us(13); //delay 13 uS bool owp = Pin_OWP; //чтение порта Delay_us(45); //delay 45 uS Port_OWP_Z; //OWP <- 1 __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний Delay_us(2); //delay 2 uS return(owp); } //---------- Вычисление контрольной суммы: ---------- void Do_Crc8(char b, char *crc) { for(char i = 0; i < 8; b = b >> 1, i++) if((b ^ *crc) & 1) *crc = ((*crc ^ 0x18) >> 1) | 0x80; else *crc = (*crc >> 1) & ~0x80; } |
Автор: | IM1 [ Вс мар 27, 2011 13:19:03 ] |
Уважаемый ARV, попал на Вашу статью http://radiokot.ru/articles/13/ из темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=45400 где о ней очень восторженно отзывались. Обратил внимание на фразу: "После того, как приняты все 8 (обратите внимание - именно 8!) байтов уникального адреса устройства, необходимо проверить содержимое ячейки CRC: ненулевое ее значение свидетельствует о наличии искажения принятых данных. Если же CRC=0 - это значит, что данные приняты без искажений. Если же МК вел передачу уникального адреса устройства, то содержимое CRC должно быть передано 8-ым байтом после предыдущих семи.", и далее только об этом. У неискушенного пользователя складывается впечатление, что CRC необходим только для чтения ROMа и логично делает вывод, а нафига это мне, если у меня только один датчик на отдельном выводе? Поэтому и бурные "доказательства" на форуме о том, что мне и без CRC хорошо, ведь я читаю 5 раз и выбираю среднее и т.п. Подумайте, может все-таки стоит добавить абзац про чтение данных и то, что девайс для каждого конкретного измерения сам вычисляет CRC и передает его девятым байтом? Ну и обсчитывать соответственно придется не 8, а 9 байтов. П.С. Удивительно, столько лет провисела без замечаний, похоже CRC никто не считает. |
Автор: | nsl2004 [ Пт апр 01, 2011 00:45:24 ] |
IM1 писал(а): ... что девайс для каждого конкретного измерения сам вычисляет CRC и передает его девятым байтом? Ну и обсчитывать соответственно придется не 8, а 9 байтов. О как раз вопрос который мне бы хотелось прояснить. Т.е. скажем так. У меня в железе собран эмулятор ключа DS2413. Первое. Пока не посунул в эмулятор серийник с правильно подсчитаным CRC, программа ONEWAREVIEVER ( это фирменная Даласовская) его не увидела. Теперь видит очень даже устойчиво. Второе. Мой эмулятор выдает все время одно и то же значение состояния ключей. Реальное железо реагирует нормально. ( к слову в Протеусе все работает ). Так вот собственно вопрос? Скажем реакция программы на состояние ключей ( прием информации ) так же осуществляется с подсчетом CRC? Т.е. серийник мне понятно,посчитал СRC ? сравнил совпало или ноль дальше. А вот следующий обмен? Ведомый передает какие то команды, принимает ответы, в этом периоде работы надо подсчитывать CRC? Если да то чего? |
Автор: | ARV [ Пт апр 01, 2011 08:20:52 ] |
вам надо изучить протокол работы DS2413 - там будет написано, когда и по каким командам что передается, с CRC или без... кстати, для прошивки "адресов" в эмуляторы и т.п. вычислений CRC по далласовскому алгоритму я сделал утилитку, надеюсь, вам пригодится: http://arv.radioliga.com/content/view/225/38/ P.S. замечание по поводу количества считанных байт - признаю, ошибка. честно говоря, т.к. для себя тему общения по 1-wire закрыл давным-давно, написав все необходимые низкоуровневые библиотеки, то статьи не перечитывал сто лет и даже думать про это перестал. текст в статье может изменить администрация, если сочтет необходимым. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
