Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗГ для преобразователя 1 фазы в 3
Текущее время: Вс авг 03, 2025 21:29:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: ЗГ для преобразователя 1 фазы в 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 21:07:02
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Обсуждение статьи http://radiokot.ru/circuit/power/converter/15/ .
Эта статья обрезок авторского оригинала http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-61 у которого даже есть тема на его форуме , но толку от этого нет http://elektron.ucoz.ru/forum/2-277-1 .
Первое впечатление что автор вообще не тестировал схему, а только её эмулировал в проге которую тоже нигде не скачать.
Пытаясь понять какой элемент куда тоже ничего не понял, можно было бы предположить что микрух 3 , но во второй схеме виден более сложный генератор, видимо в попытке пихнуть кудато лишние элементы.
По трёхслойному чертежу печатки невозможно даже понять куда втыкать микросхемы, похоже что это экспорт в гербер из которого импортировали спринт.
Хорошо хоть появилась схема объясняющая что нужны трансы чтоб всё заработало, хотя мне казалось что они вообще не нужны и хватит мощных транзисторов.
Пытался попасть на авторский форум, но юкоз еле жив и упорно не желает понимать мой логин, а автору было лень делать форму авторизации.
Как к этому делу подключить мотор от жёсткого диска с 4 контактами или лучше поискать в журналах рабочую схему ?
 Заголовок сообщения: Re: ЗГ для преобразователя 1 фазы в 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 21:26:13
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
http://guid.uid.me/register/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 14:43:40
Карма: -8
У меня есть действующий аккаунт, но как только залогинился , сайт намекнул что форум закрыт.
01.png [88.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 04:56:04
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 13
А не проще использовать спец драйвера для управления полевиками вместо трансформаторов
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:06:01
Товарищи, а ни кто не проверял эту схему на работоспособность? Ну хотя бы визуально, номера ножек у микрух? Развёл ПП для варианта схемы ЗГ на отечественных мелкосхемах. Могу выложить сюда, но нет гарантии, что схема рабочая - я её ещё не собрал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 17:25:50
Перечертил схему, проставил номера ножек мелкосхем для моей печатки.
З.Ы. Схемы на микроконтроллерах проще, но микроконтроллерами я не дружу, так что буду пытаться собрать эту.
З.З.Ы На оригинале картинки всё чётко, а после загрузки на сайт не очень. Я то-то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 23:14:19
Карма: -3
Напишите(нарисуйте) мне алгоритм как работает данная схема и я вам напишу программу для микроконтроллера.
А записать программу в микроконтроллер очень просто
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 20:15:23
Применительно к этой схеме (полной) куда важнее придумать как избавиться от трансформаторов, ну а вобще, если ткнёте носом в материалы, где популярно описывается, как просто прошивать микроконтроллеры, буду очень благодарен, ибо очень много в инете схем где они применяются. Я, например, мечтаю о RLC-метре, и схема есть и прошивка, но...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 20:17:22
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
По программированию не здесь писать, здесь это ОФФТОП. На форуме уже есть несколько подходящих тем. Ищите, читайте.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 22:41:57
Перерисовал вторую часть схемы.
Попутно вопрос: Зачем перед трансами стоят полевые транзисторы, разве нельзя их подключить сразу к первой части схемы (КТ646) ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 07:45:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Первую схему немного подкорректировал (это же КМОП , ВХОДЫ не бросать !!!!).
На второй - надо затворы на общий через К47 (или сочинять двухтактный выход на первой части)....
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 12:53:38
На счёт входов я понял, спасибо за подсказку. А вот на счёт "второго"... то ли это сленг, то ли... в общем я не понял о чём речь. :dont_know:
Я рассуждаю так: зачем нужны полевики на входе второй части схемы, если можно подключить трансы сразу к выходам первой (на КТ646), только среднюю точку обмоток подцепить не к плюсу а к земле? Но наверно, не просто же так сделано... Вот я и прошу просветить. :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 13:46:59
Карма: 68
На второй (схеме).......
А надо ставить полевики или не надо, я ничего не скажу...ведь из общих соображений, то надо иметь крутой фронт (но частота небольшая, поэтому можно ослабить требования, а кто и насколько - покажет эксперимент)...
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 14:35:53
К47 - это 470 ом? Не много? У автора вобще их нет (хотя может он обмотки мотал тонюсеньким проводом).
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 14:40:21
Нарисовал печатку ЗГ с учётом замечания Enman. В железе ещё не делал, но разводил в Диптрейсе и перепроверял связи по "списку", так что должно быть верно.
pcb.lay [92.73 KiB]
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 24, 2014 23:28:02, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 14:59:02
Карма: 68
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 15:21:24
Благодарю! Оказывается я всё не так понял и напутал :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 14:10:10
открыл глаза
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 22
Если кто еще в теме, подскажите пожалуйста. Регулируется ли частота, и если да, то в каких пределах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 01:43:59
Частота регулируется в основном в большую сторону (до скольки точно не знаю), в меньшую тоже можно, но немного, потому, что с понижением частоту, нужно уменьшать напряжение, а тут этого нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 21:14:41
Огромная просьба! Собрал схему «Преобразователь для запуска трехфазного двигателя» - не работает. Помогите разобраться почему двигатель при пуске схемы немного дергается и после не вращаясь гудит. Смотрел осциллографом- генератор работает и чистота регулируется. Подключал вместо двигателя три резистора звездой и подавал напряжение 24В( осциллограф
сетевое напряжение не выдерживает) на всех резисторах одинаковый прямоугольный импульс и чистота меняется при регулировке. Фазность трансформаторов проверял. Почему двигатель не вращается? Двигатель исправен. Мосфеты G 20 N 50 C проверял. Может виноват задающий генератор? На форуме было две печатных платы, плата автора схемы по- моему вообще с ошибками, может и во второй есть ошибки? Я по ней делал. Заранее благодарен за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: zmey71 и гости: 14
