Доброго времени суток, Тарас Германюк. Решил повторить данный девайс вот он Появилось несколько вопросов. 1.Какие переменные резисторы использовались, а именно сдвоенные, одинарные и под каким номером они на схеме. 2. Как расположены на самом пульте? 3. Как осуществлено сложение сигнала с микрофона и линейнах входов (точка на блок-схеме)?
Переменники используютса того типа которые купите а сопративление написано,как обозначаютса...резистор в сдредине которого стрелка,располагаете там где будет удобно,смешиваютса сигналы(в точку) через резисторы(там есть схема). На каком уровне вы знаете электротехнику,электронку?В статье есть всё что надо,а остальное обычно попадает в голову вместе с основами электротехники.Учите,читайте и будет вам счастье.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Через эти резисторы смешиваются 1 - 2 входы, а после подаются на усилитель. После усилителя уже на выход. Также на выход подается сигнал с усилителя микрофона. Вот в этом месте и не понятно. Выходы out_r и out_l от усилителя и от микрофона просто соединяются вместе?
Ну не просто а тоже через резисторы смешиваются и подаютса на следующии каскад усиления.А out r и out l это левый и правый каналы их соединять вместе нельзя!На блок схеме имеетса ввиду что они идут в одном экране(жгуте).
Заголовок сообщения: Re: Микшерный пульт для диджея
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:52:13
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 16:51:18 Сообщений: 13 Откуда: г. Здолбунов Украина
Рейтинг сообщения:0
Там схема простая как хвост у кота!!! А работает отлично. Но я в схеме коечто изменил. Поменял коекакие кондеры и звук стал еще более динамичен на низких частотах... А конкретно: конденсаторы в схеме темброблока
- C5 и С6 разменять местами и вместо С6=22nf надо поставить 10nf. аналогичное сделать с С10 и С11.
и еще некоторые доработки: R5,R12 = 10 кОм, а я поменял на 1 кОм и Вам советую!
Последний раз редактировалось Taras Вт фев 22, 2011 11:59:27, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 11:55:35
Рейтинг сообщения:0
Отвечаю:
1. Используются ползунковые сдвоенные переменные резисторы по 47 кОм. На схеме R21, R19. 2. На фотографиях показано. 3. Как вы заметили микфонный усилитель состоет из двух усей, первый и оконечный которые разделены переменным резистором. Пояснюю: выход оконечного усилителя подключается на сам выход пульта, тоесть мастер-громкость не влияет на микрофон, у меня так, а вы можете как хотите! И еще один нюанс: первыйй первый каскад в микрофонном усе я заменил на вот этот http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ . Звучание отличное. Задействовал один канал подцепил еще 3.3 вольта на вход и работаю с электректным микрофоном.
Кароче этот девайс полностю исполняет мои задачи с микшырования треков.
