Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы из HDD на основе стробоскопического эффекта https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=111905 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | krom [ Пт янв 09, 2015 21:35:58 ] |
Заголовок сообщения: | Часы из HDD на основе стробоскопического эффекта |
пожалуйста подскажите где здесь есть форум по обсуждению этих часов http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/10/ и как связаться с автором??? Заранее спасибо! |
Автор: | Vladimir_73 [ Сб янв 10, 2015 04:43:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: часы из HDD |
обсуждения вроде не было. Автор поиском пользователей не находится. Тоже интересно, но не рискую начать собирать ибо не понятно как на вращающемся диске нажимать кнопки. |
Автор: | krom [ Сб янв 10, 2015 10:22:44 ] |
кнопки нажимаются на остановленном диске.Затем запускаем и смотрим что получилось. методом тыка! |
Автор: | Vladimir_73 [ Сб янв 10, 2015 14:03:25 ] |
Попробую собрать, дозиметр закончу сначала. Только катушки надо будет перемотать, на шпиндель не лезут от беспроводной зарядки. |
Автор: | waitalone [ Пт апр 17, 2015 22:51:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы из HDD на основе стробоскопического эффекта |
Всем привет, вот я решил повторить этот проект, плату уже вытравил по данной печатки, компоненты начал паять и тут возникли несколько вопросов, принципиалка и печатка не совпадают друг к другу. Какие комопненты стоят рядом с часами реального времени на печатке? я решил вместо беспроводного блока питание поставить Li-ion аккумулятор, соответственно мне можно убрать ионистры ? Вот фото ![]() Спойлер![]() |
Автор: | Vladimir_73 [ Сб апр 18, 2015 04:11:39 ] |
Насколько помню вроде совпадало. Сверху кварц, микросхема часов, датчик температуры, оптопара. Аккумулятора насколько хватит? На какое он напряжение? Я пока собрал плату двигателя и начал обтачивать плату часов с переделкой печатки под смд датчик температуры и кварц. |
Автор: | waitalone [ Сб апр 18, 2015 12:05:52 ] |
Vladimir_73 писал(а): Насколько помню вроде совпадало. Сверху кварц, микросхема часов, датчик температуры, оптопара. Аккумулятора насколько хватит? На какое он напряжение? Я пока собрал плату двигателя и начал обтачивать плату часов с переделкой печатки под смд датчик температуры и кварц. Можете показать где поставить кварц, или было бы лучше если отметили бы все компоненты на печатке .lay и залили бы сюда, оптопару можно сделать из двух светодиодов ? Аккумулятор еще не купил, наверное куплю на 5 вольт, а на сколько хватит, выясним когда попробуем )) за то с аккумулятором будет меньше заморочок с питанием ( я все ровно не оставлю устройство включенным на целый день ) |
Автор: | krom [ Чт апр 23, 2015 21:22:31 ] |
В схеме как-то странно изображён опто-датчик.по-моему приёмник и передатчик должны быть разделены!или я чего-то не понял?Ещё полевой транзистор странно подключён! Поясните пожалуйста эти тонкости.спасибо! |
Автор: | Vladimir_73 [ Пт апр 24, 2015 04:04:55 ] |
оптодатчик раздельный в одном корпусе только. с полевиком тоже не вижу проблем, смотрите даташит Транзисторные MOSFET-сборки IRF7105 |
Автор: | krom [ Пт апр 24, 2015 08:40:26 ] |
что значит в одном корпусе?передатчик должен стоять на месте ,а приёмник вращается вместе с диском!так? по-поводу транзистора: G-PD7контроллера, S-GND, D-светодиоды. правильно? |
Автор: | Vladimir_73 [ Пт апр 24, 2015 14:18:23 ] |
с полевиком правильно. датчик типа такого http://www.ebay.com/itm/301129534416 или KTIR0621DS TCST1202 так понятнее? Это примеры исполнений корпусов |
Автор: | krom [ Пт апр 24, 2015 16:03:09 ] |
спасибо! |
Автор: | Victor96 [ Вс апр 26, 2015 08:22:46 ] |
Здравствуйте Владимир! Не подскажите как программировать готовую сборку? имеется кабель usb-ftdi(ttl -232t-5v) CvAVR не видет, даже через виртуальный ком порт. Программаторы у нас стоят более 5000 рублей, а заказывать уже нет времени. Что сможете посоветовать)? С ув. Виктор. |
Автор: | Vladimir_73 [ Вс апр 26, 2015 18:47:56 ] |
Здравствуйте. Мегу 32 так не запрограммируете. Советую или найти человека с программатором рядом, или самому собрать простой программатор. |
Автор: | Victor96 [ Вс апр 26, 2015 19:43:56 ] |
Vladimir_73 писал(а): Здравствуйте. Мегу 32 так не запрограммируете. Советую или найти человека с программатором рядом, или самому собрать простой программатор. Дело в том, что нужно прошить мк в самом программаторе? Или я не прав? Можете скинуть ссылку на самый простой АВР программатор. С уважением Виктор. |
Автор: | Vladimir_73 [ Пн апр 27, 2015 04:52:22 ] |
нет, контроллер можно прошить и на плате, там есть точки подключения. Почитайте viewtopic.php?f=57&t=53442&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+AVR. Я советую собрать AVRISP mkII, для прошивки не нужен программатор. На форуме все есть, читайте. |
Автор: | krom [ Сб июл 04, 2015 12:39:12 ] |
не могу понять что не так собрано!? при включении раз в секунду постоянно моргают светодиоды нижней строки показывающие дату. так и должно быть? |
Автор: | Ramzezka [ Вс сен 20, 2015 14:47:45 ] |
Добрый день. Я автор статьи. Прошу прощения у всех за то, что оказалось со мной невозможно связаться. Я как то это не предусмотрел ( Если есть какие то вопросы, задавайте. Та плата , чистовая, что в статье - не опробована (в статье это указано) - но я ее проверял как мог, вроде все должно быть правильно! В любом случае есть же схема подключения. Каждый может проверить и найти ошибки. Если прошивка моя, контроллер мега 32 и фьюзы такие как у меня: ![]() Должно все работать. Со мной проще связаться тут: http://vk.com/ya_bi__vdul На данный момент я думаю над новой версией. Самый простой программатор на FT232, его не надо предварительно программировать. Схем много и легко найти. |
Автор: | mettek [ Пт сен 25, 2015 01:43:40 ] |
Уважаемый Ramzezka! Очень заинтересовал ваш вариант часов и хотелось бы его повторить. К сожалению пока не удалось подобрать подходящий движок от HDD, на который бы наделась катушка трансмиттера вращающегося трансформатора. Все моторчики, которые мне попадались, в диаметре больше 30 мм. Если вас не затруднит ответьте на несколько вопросов по вашей конструкции: - Какой реально оптодатчик вы применяли, и какие варианты можете порекомендовать? - Нужен ли для драйвера мотора на LB11880 такой большой радиатор? - Если проводили замеры, то какой максимальный ток по каналам 5 и 12 вольт? Очень надеюсь, что вам удастся улучшить свою конструкцию. Можно было бы попробовать с противоположной стороны поставить вторую линейку светодиодов, как противовес, увеличив вдвое развёртку и снизить число оборотов диска, для снижения уровня шума. А если бы ещё удалось сделать и дистанционное управление установкой времени или даже синхронизацию его, то была бы супер вещь! |
Автор: | Ramzezka [ Чт окт 01, 2015 19:50:10 ] |
1) разобрал мышку датчик оттуда. главное подобрать, что по при перекрытии датчика был один логический уровень , при освобождении другой. Думаю, что можно и оптопары из принтера использовать. Вообще любая оптопара подойдет. Просто надо подобрать свои резисторы. 2)Радиатор поставил какой был. Сильно он не греется у меня. Можно и меньше, думаю. 3)все питаю от 12 вольт, максимальный ток был 1 ампер. Про вторую полоску диодов это верная мысль, я об этом еще в своей статье писал. Можно много чего придумать. Самый лучше двигатель - на гидродинамическом подшипнике. Он не издает шума во время работы. Его можно отличить, если крутнуть ротор . В одну сторону пробег ротора будет меньше, чем в другую. Это обусловлено принципами гидродинамического подшипника. Что бы на него налезла катушка, двигатель должен быть рассчитан под несколько блинов в HDD. Например 2 блина. Тогда на роторе спокойно помещается 2 катушки с зазором. Вчера я получил микросхемки MTD6501 на опыты. Идеальный драйвер для движка от HDD - синус -минимум шума , минимум обвязки: ![]() Но засада - если на моторе что то увесистое, то он не может раскрутить мотор. К примеру на LB118800 частота стартовая задается конденсатором. Можно подобрать под уверенный старт к любму движку. А этот драйвер рассчитан на легкий ротор. Голый двигатель раскручивает, а плату не может. Так что не советую. Что бы развивать далее, нужно нацелиться уже на продажу. Для этого нужны доступные моторы на шариковых подшипниках, трехфазные. Авиамодельные не подходят(пробовал, слишком мощные, открытые, шумят). А от HDD все разные и не всегда доступны. Идеально конечно гидродинамические, но их промышленно точно не достать по дешевой цене. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
