| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=111135 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | driver_gv [ Чт дек 18, 2014 22:40:32 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками | ||||
Ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/125/ Опубликована полнофункциональная версия V2.6.1 с измененным текстом экрана приветствия. Статьи пишу не часто, часть фоток оказалась в файлах внизу статьи. Исправляем огрехи. Почему то не приклеилось видео , ссылка на ютуб http://youtu.be/MO4weBep4MA Прошивка оказалась битая, дублирую тут. Не закачался файл наклейки, тоже дублирую тут. -------- PS Спустя некоторое время... Все уже исправлено в статье.
| Автор: | Cheburator [ Пт дек 19, 2014 21:51:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками |
Сегодня видел этот осциллограф в продаже на Митинском радиорынке в Москве. Причем, один-в-один, как на фото. Очень, кстати, достойно выглядит, и в руках приятен. |
| Автор: | otest [ Пт дек 19, 2014 22:22:02 ] |
Что такое "fpl"в зипе ? |
| Автор: | driver_gv [ Пт дек 19, 2014 22:56:23 ] |
otest писал(а): Что такое "fpl"в зипе ? Наклейка для этой программы http://www.abacom-online.de/html/frontdesigner.html |
| Автор: | TIGR [ Сб дек 20, 2014 11:08:15 ] |
Карманный осциллограф очень полезный радиолюбительский прибор.Иногда бывает просто незаменим для ремонта в полевых условиях.Вопрос.Сколько приблизительно будут стоить комплектующие? |
| Автор: | driver_gv [ Сб дек 20, 2014 20:41:38 ] |
TIGR писал(а): Сколько приблизительно будут стоить комплектующие? http://www.efind.ru/ - в руб и $, http://radiomarket.lg.ua/ , http://www.radio-market.com.ua/ в грн. Поглядел , практически все есть в наличии. Плюс доставка |
| Автор: | TIGR [ Вс дек 21, 2014 00:48:27 ] |
driver_gv писал(а): Поглядел , практически все есть в наличии. Спасибо.Проанализируем.Сравним с ценами на Farnell.В целом приборчик зачетный
| Автор: | киловольт [ Ср дек 24, 2014 16:11:07 ] |
А если на продажу сей осцил, сколько будет стоить, и сильно он разнится с хамелеоном??? Спасибо... |
| Автор: | vitos [ Ср дек 24, 2014 16:45:54 ] |
а где на схеме спрятан транзистор Т1 ?
| Автор: | driver_gv [ Ср дек 24, 2014 16:50:50 ] |
vitos писал(а): а где на схеме спрятан транзистор Т1 ? Нет его. Раньше был когда то, упростили. Вычеркнули из списка.... |
| Автор: | БАТАРЕЙКУС [ Чт дек 25, 2014 11:16:54 ] |
у меня вот вопрос к автору, я много читал, про интерполяцию, и аппроксимацию, но как в реале на языке Си про интерполировать данные с АЦП не как не могу понять, или найти нормальный понятный ресурс, где это просто объяснят, кругом высшая математика и информационный хлам. |
| Автор: | driver_gv [ Чт дек 25, 2014 11:34:43 ] |
От языка не зависит. Интерполяция - нахождение вероятного значения функции между точными отсчетами, часто линейная. Апроксимация - описание существующей кривой кусками простых функций в каком то интервале, часто прямыми. Пример 1. Итак имеем два отсчета. Интерполируем значение между ними линейно. Берем разность второго и первого, делим на два и прибавляем к первому. Получили средний между ними отсчет. Повторяем если надо больше точек. Пример 2 Имеем три отсчета. Апроксимируем двумя прямыми , первая прямая от первого до второго отсчета, вторая от второго до третьего отсчета. Находим точки на первой прямой с помощью примера №1 для 1 и 2 точки. Аналогично на второй , только для 2 и 3 точки. В итоге уже есть 5 точек. Повторяем до необходимого количества. |
| Автор: | БАТАРЕЙКУС [ Пт дек 26, 2014 00:48:18 ] |
driver_gv писал(а): От языка не зависит. Интерполяция - нахождение вероятного значения функции между точными отсчетами, часто линейная. Апроксимация - описание существующей кривой кусками простых функций в каком то интервале, часто прямыми. А нет, речь идёт а интерполяции функции, SIN(X)/X. |
| Автор: | driver_gv [ Пт дек 26, 2014 11:54:43 ] |
Высшей математики там нет, все в пределах школьного курса. Достаточно подробно описано http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2004_06_204.pdf и http://www.kipis.ru/archive/articles/in ... T_ID=41303 Входные данные - набор отсчетов и частота дискретизации входного сигнала. Если Вам нужен пример на Си - то у меня его нет. |
| Автор: | alex_snisarenko [ Пт дек 26, 2014 23:13:26 ] |
Чем прошить этот контролер. У меня TL866A там нет поддержки PIC18F14K50. Подскажите недорогой программатор. Или схему самодельного. Спасибо! |
| Автор: | Vladimir_73 [ Сб дек 27, 2014 06:31:12 ] |
PICkit2 |
| Автор: | уткодроз [ Сб дек 27, 2014 13:01:07 ] |
Автор статьи пишет: Максимальное напряжение - 100 вольт любой полярности. При превышении могут быть необратимо повреждены цепи прибора. Портативный осциллограф предназначен для проведения измерений по категории II, степень загрязнения 1, макс. напряжение 600 В, в соответствии с нормами IEC1010-1/UL 94V0 Я так и не понял, я смогу им измерять сигнал на стоке ключа импульсного бп? |
| Автор: | driver_gv [ Сб дек 27, 2014 13:11:15 ] |
Не следует путать входное напряжение прибора и нормы электробезопасности. Ответ кроется дальше по тексту - при измерении напряжений, превышающих 70 В, используйте изолированные измерительные пробники со встроенными делителями. Другим языком: Можно измерять без внешнего делителя до 70 вольт между щупами, причем измеряемая цепь по отношению к земле (человеку) не более 600 вольт. Причем до 100 вольт между щупами он не испортится. |
| Автор: | уткодроз [ Сб дек 27, 2014 14:50:15 ] |
Понятно. Спасибо!
| Автор: | уткодроз [ Вс дек 28, 2014 02:33:12 ] |
Что-то дисплея используемого в разработке днем с огнем не найти! |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
