Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Эффективная и простая схема ДОГЧЕЙЗЕРА.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=111020
Страница 1 из 3
Автор:  FAKIR [ Пн дек 15, 2014 14:39:24 ]
Заголовок сообщения:  Эффективная и простая схема ДОГЧЕЙЗЕРА.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/
Генератор на микросхеме К561ла7 двигает частоту ультразвукового генератора, что необходимо для надёжной работы при просадке батареи питания - 9В. Выход контроллера 1211ЕУ1 достаточно мощный, поэтому ТР подключен непосредственно к микросхеме. ДР 4,7мГ делает сигнал на излучателях чистой синусоидой и амплитудой порядка - 80В. Для увеличения акустического давления можно подключить и третий излучатель. Используются излучатели на частоты 22-25кГц (типа TR2516T1 или другие аналогичные). Акустическое давление при трёх излучателях на расстоянии - 1м составляет - 115дб. Настройка прибора заключается лишь в установке частоты на излучателях при помощи подстроечного потенциометра R3. Настройку на нужную частоту производят при отключенной первичной обмотке ТР. Подключайте сразу 2 или 3 излучателя, при одном излучателе напряжение на нём может вывести его из строя при длительной работе.
Данные ТР. Ферритовое кольцо проницаемостью 2000. Размеры: внешний диаметр 16мм, внутренний 8мм, высота 5мм. (размеры кольца не сильно критичны). Первичная обмотка проводом 0,2мм (25витков), вторичная - 130витков того же провода. Ток потребления схемы порядка - 70мА. Рекомендуется использовать 9В батарею увеличенной ёмкости.
Самые эффективные излучатели для этого устройства: Ультрасоник KS-A1625H12T (рабочая частота - 22кГц).
Схему можно ещё упростить, если изъять микросхему К561ла7 и ДР - 4,7мГ. ВНИМАНИЕ - при настройке не сожгите осциллограф - помните о высоком напряжении на излучателях.
Fakir.png [105.52 KiB]
Автор:  FAKIR [ Ср дек 24, 2014 18:17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Эффективная и простая схема ДОГЧЕЙЗЕРА.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=374053944
Какая то тишина по поводу изготовления данного устройства. Если вопрос в УЗ излучателях - сноску я дал. (только не берите комплект из излучателя и приёмника...). Требуйте только передатчики (на их обратной стороне должна быть надпись - Т25).
Автор:  vovkmix [ Пн июн 01, 2015 09:51:55 ]
видимо дорого. вот тут дешевле http://ru.aliexpress.com/item/16MM-tran ... 72383.html. я заказывал. Только долго ждать в этом минус.
Автор:  Папа Карло [ Пн июн 01, 2015 14:20:29 ]
Никогда такими вопросами специально не занимался, но по прочтении поста возникла такая мысль. Мне думается, что эффективнее будет использовать два излучателя, работающие на близких частотах. При этом в ушах у животины помимо основных частот будут возникать ещё и биения, производящие весьма неприятное впечатление и усиливающее догчейзерное действие.
Но более низких частотах проверял когда-то на себе (и других).
Автор:  FAKIR [ Вт июн 02, 2015 15:11:31 ]
Если 2 канала будут работать со сдвигом по частоте, то суммарное давление ультразвука сильно снизится.
Это потому, что будет периодическое поглощение одного канала другим.
Синфазная работа 2ух излучателей - это увеличение акустического давления на - 3дб.
Автор:  FAKIR [ Ср окт 21, 2015 11:33:27 ]
Автор статьи, пугаем собак http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/46/
рассматривает китайскую схему догчейзера со словами - УЖАС... :)))
А зря, так как эта схема запускается на резонансе излучателя и имеет хорошие показатели при небольшом усовершенствовании.
Добавляем резистор смещения на базу первого транзистора и последовательно с излучателями включаем конденсатор 2200пф, который сдвигает частоту в сторону резонанса.
Для увеличения акустического давления используем 2 излучателя с одинаковыми параметрами.
На осциллограмме видно, что VRMS (ср. квадратичное напряжение) = 20,4В. следовательно излучатели работают с полной отдачей.
Автор:  бабай [ Ср окт 21, 2015 18:50:09 ]
Собакам похрен ваши пищалки , как и комарихам ( комары не кусаются ) . Проверено 100500 раз . :facepalm:
Автор:  FAKIR [ Ср окт 21, 2015 19:17:52 ]
бабай
Форум радиотехнический ... философствовать можно во флейме... :)))
А конкретно по схеме есть что сказать?
Если вы уже всё проверили, то модель дазера с его характеристиками и видео, пожалуйста.
Рекомендую такие излучатели.
Ultrasonic.pdf [345.4 KiB]
Автор:  Папа Карло [ Ср окт 21, 2015 19:54:03 ]
Скажите, пожалуйста, FAKIR, а как вы находите VRMS напряжение прямо по осциллограмме?
Автор:  FAKIR [ Ср окт 21, 2015 20:13:09 ]
На цифровом осциллографе есть показатель - средне квадратичное напряжение, а это и есть VRMS.
Посмотрите внимательно на осциллограмму.
http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=40627
Автор:  FAKIR [ Пт окт 23, 2015 09:59:03 ]
Исходя из своего опыта хочу заметить, что отпугиватели собак эффективны лишь тогда, когда их акустическое давление на расстоянии
1 метр равно - 115-120дб. А получить такие показатели очень не просто.
В интернете много схем, которые не отвечают таким требованием, по этой причине и говорят, что такие пугалки не эффективны.
Автор:  бабай [ Пт окт 23, 2015 10:25:51 ]
О т ожжж .......... поэтому перечный аэрозоль лучше. :)))
Автор:  FAKIR [ Пт окт 23, 2015 10:37:25 ]
Я планирую дать такую схему отпугивателя, где будет нужное акустическое давление.
Но придётся использовать 4-6 сфазированных стандартных излучателей.
Наработки имеются.
Автор:  suteneko [ Пт окт 30, 2015 09:04:12 ]
Может наивный вопрос - а при таком звуковом давлении собака не скопытится?
Всёж 120 dB это болевой порог для человека. Собака по чувствительней будет.
Автор:  FAKIR [ Пт окт 30, 2015 09:33:05 ]
Звуковое давл., дБ 90 100 110 120 130
Электрическая мощность, Вт 0,008 0,08 0,8 8 80
Из этой таблицы видно, что для получения звукового давления - 120дб на расстоянии - 1 метр необходима мощность - 8Вт.
Если будем питать догчейзер 9в батареей типа "крона", то от неё потребуется ток - 1А.
Это всё к тому, что такое давление получить проблематично. Необходим другой источник питания. А какое давление будет на расстоянии - 2...3 метра.
С собакой ничего не случится, наоборот, на расстоянии нескольких метров акустического давления не хватит.
Необходимо использовать 4 - 6 излучателей, это как минимум.
Автор:  Krazy_killer [ Ср ноя 25, 2015 22:19:03 ]
хотел создать только тему про это (поиск не чего не показал почему то) а потом гляжу да вот жеж она.
вообщем чтоб не плодить хочу тут поинтересоваться.
а нельзя ли что-нибудь изобразить с питанием 4.2 ..220в током 3.. 16А (ну или 30А но не долго)
сектором раскрыва луча 5..120гр безопасное для человека (либо с применением средств защиты)
и с эффективной дальностью метров 40..50
желаемый результат пусть не уничтожение но уверенное подавление гавкунов
спасибо!
Автор:  FAKIR [ Чт ноя 26, 2015 09:50:06 ]
Со схемой нет проблем, как и с их питанием.
Чтобы создать мощный УЗ отпугиватель собак (догчейзер), необходимо в первую очередь приобрести мощные пьезоизлучатели.
А вот это уже проблема, таковых для воздушной среды в широкой продаже нет.
Если кто то из форумчан знает, где их приобрести, пожалуйста, сообщите в эту тему.
Автор:  Krazy_killer [ Чт ноя 26, 2015 09:58:59 ]
а ежели из подобных девайсов каких нибудь сковырнуть?
IMG_5503_r_ООП3-220.jpg [147.14 KiB]
IMG_5502_r_ООП3-220.jpg [188.53 KiB]
Автор:  FAKIR [ Чт ноя 26, 2015 11:07:20 ]
download/file.php?id=233652
А можно подробнее об этом девайсе? Сомневаюсь, что там есть моща на ультразвуке...
Автор:  Krazy_killer [ Чт ноя 26, 2015 11:14:35 ]
https://yadi.sk/d/LCvJkYLAkk66t
я и не берусь утверждать. просто разглядел там пеьезик и предположил
IMG_5504_r_siren-kishki.jpg [230.06 KiB]
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
