Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Объяснение в любви. Подключаем LCD к микроконтроллеру по 4-х https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1105 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ~Dmitriy~ [ Вт май 23, 2006 21:59:00 ] |
Заголовок сообщения: | Объяснение в любви. Подключаем LCD к микроконтроллеру по 4-х |
Статья: http://www.radiokot.ru/lab/controller/04 Добавьте пожалуйста в статью hex фаль,плиз ![]() |
Автор: | Sailanser [ Ср май 24, 2006 17:11:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
Давай адрес эл.почты скину а то тут что-то нельзя файлы с этим расширением прикреплять. Либо копируй отсюда таким образом создаешь файл с расширением hex и вставляешь в него это Код: :020000020000FC
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Потом сохраняешь и шьешь. |
Автор: | moLCHec [ Ср май 24, 2006 19:13:26 ] |
для справки инициализация МЭЛТовского ЖК чуть отличается от WINSTAR, по крайней мере у меня робило (W) не стабильно пока под datashet-овскую не подогнал. |
Автор: | ~Dmitriy~ [ Ср май 24, 2006 22:09:46 ] |
dimok-se(@)mail.ru |
Автор: | moLCHec [ Чт май 25, 2006 13:18:02 ] |
у тебя ЖК то какой. Приведёная прошивка что не прошла. |
Автор: | ~Dmitriy~ [ Чт май 25, 2006 18:27:59 ] |
Мне нужна была любая прошивка. Для того чтобы проверить программатор. |
Автор: | moLCHec [ Вс май 28, 2006 18:34:51 ] |
теперь то уже не надо???????? |
Автор: | ~Dmitriy~ [ Вс май 28, 2006 22:34:37 ] |
Да, всё нормально. Программатор шьёт. |
Автор: | Maxim [ Чт июл 20, 2006 17:58:15 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Прочитал эту статью попробовал подключить индикатор к микрокотроллеру правда подключал немного другим образом в статье он подключен так A0,R/W,E,DB7,DB6,DB5,DB4 a0 (4) (11) pd6 r/w (5) (9) pd5 e (6) (8) pd4 db4 (11) (2) pd0 db5 (12) (3) pd1 db6 (13) (6) pd2 db7 (14) (7) pd3 файл - 1.txt при таком подключении все работает на ура никаких как говориться проблем нет но после того как немного меняю расположение сигналов для того что бы удобно было панельку ставить на такое R/W,DB5,DB7,DB6,DB4,E,A0 a0 (4) (2) pd0 r/w (5) (11) pd6 e (6) (3) pd1 db4 (11) (6) pd2 db5 (12) (9) pd5 db6 (13) (7) pd3 db7 (14) (8) pd4 как в статье написано немного изменяю процесс инициализации самого дисплея по принципу Формат посылки: 0b00000000=0bx,A0(RS),R/W,E,DB7,DB6,DB5,DB4 на такой - 2.txt то на индикаторе только видно первую строчку еле еле и видно что она вся из квадратиков. Что я мог прописать не так проверил уже несколько раз дожно быть так:(( но вот что то видно не учел т.к с микроконтроллерами и индикатором только начинаю работать. Всем заранее спасибо за подсказку.
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Чт июл 20, 2006 18:28:08 ] |
Максим, упал чтоли??? неужто нельзя всё в файлик сложить и прикрепить??? еще раз так сделаешь - удалю без разговоров. |
Автор: | moLCHec [ Пт июл 21, 2006 11:47:38 ] |
Записи символов и выборе области даннных мы переставляем тетрады регистра swap-помоему короче на BD4-BD7 индикатора должны приходить Px0-Px3 ноги порта соответсвенно иначе тебе нада сдвигать перед выводом в порт полубайт. В твоёт случае влево на 2 разряда т.е. умножить на 4. Въедь просто в работу индикатора и программы по лучше и ты поймёшь в чём ошибка сам. |
Автор: | Maxim [ Пт июл 21, 2006 16:40:42 ] |
Старый ржавый электронщик дико извеняюсь я сначала так и пытался сделать но что то файл не хотел приклепляться думал плтомучто я тут новичек. moLCHec Честно говоря не понял можешь рассказать поподробнее??? |
Автор: | moLCHec [ Сб июл 22, 2006 08:07:24 ] |
Инициализация заключается в последовательности определённых байтов для того что бы контролллер индикатора принял байт нужен строб.-сигнал на выводе Е. 1 delay 0. Так вот представь теперь что байт это 8-мь разрядов а у тебя подключение по 4-х битной шине. При коды инициализации расчитаны так что значащами являются тока младший полубайт. Т.е. при инициализации тебе надо вывести определённый полубайт на на копыта которые подключены к BD4-BD0 индикатора. И дать строб выводом который питает "Е". При Выборе области WriteDDR ак у меня наз-ся . Ситуация уже несколько другая здесь мы уже перевели окончательно в 4-х битный режим и формат посыла такой: A0-"1"-Старший полубайт A0-0- A0-1-строб - младший полубайт A0-0.При записи символа при записи символа всё также только А0 не изменяется в WH индикаторах он кстати RS наз-ся. Ну теперь главное как это всё у тебя програмно организуется . При инициализации просто записывам в PORTx байт причем младший полубайт оказавается на DB4-DB7 при первом тобой указанном подключении ну и стробируем. тепереча представь если ты просто поменял копыта. У тебя байт выводится в DB4 DB5 Е А0. При выборе памяти и выводе символа мы переставляем тетрады swap окрляем старший посылаем. Затем этотже байт не "пререворачиаем" а просто округляем "верхушку" и посылаем. Ну ты понял что получается при твоём втором подрлючении просто не туды выводится инфа. |
Автор: | Maxim [ Вс июл 23, 2006 13:26:34 ] |
Ага вот теперь понятно, только скажи вот что какой командой переставляются тетрады swap в обучалке на сэтом сайте что то не видел упоминания такого. Я так понимаю что необходимо использовать команду логический сдвиг влево как ты говорил немного выше и втыкать ее в подпрограммы INIT_LCD16S2D: Init_next0: ? |
Автор: | moLCHec [ Вт июл 25, 2006 09:21:27 ] |
Ага совершенно верно для перестановки тетрад используется команда SWAP аргумент РОН сам понимаешь. Можно просто разделить число на 16 или сдвинуть на 4 разряда вправо тогда не нада округлять старший полубайт. Сдвигать тебе придётся не тока в инициализации . Также в функции выбора адреса и непосредственно вывода символа. А вообче проще печатку переделать наверно чем так извращаться тем более в асме. На крайняк проводками перемычки кинуть. |
Автор: | SD [ Вс ноя 19, 2006 14:30:01 ] |
Код: ...
out PortD,Temp nop ;Не менее 40нс nop ... Почему используется 2а nop'а? ведь при f=10MHz T=1/f=10^-7s=100ns Ведь 100ns>40ns, получается можно исключить эти 2а nop'а? Но почему-то если так считать, то не прокатывает общение с LCD ![]() |
Автор: | Nobody [ Пн июн 25, 2007 22:31:55 ] |
Из статьи: Цитата: Боясь перегреть дорожки я решил использовать флюс. Припаялось идеально. Но не перестарайтесь. Флюс очищает площадки, растворяя медь и если его вовремя не убрать, то может растворить до конца.
Я сошёл с ума или просто валерьянка несвежая? Мяусеньки. ![]() |
Автор: | Aheir [ Вт июн 26, 2007 14:39:28 ] |
Кончай флейм! С валерьянкой все в порядке. Существуют активные флюсы, медь они, конечно, не сильно растворяют, но бед, если не отмыть, натворить могут. По этому поводу уже было обсуждение. |
Автор: | Артур [ Пн июл 09, 2007 16:27:45 ] |
Всем привет! Извините за вторжение но не хотелось засорять форум создавая похожую тему! Пользуясь случаем задаю свой вопрос: Скажите пожалуйста стробирующий сигнал должен быть постоянным или прерываться? и если он должен прерываться, то в какое время и для чего? И Еще не могли бы Вы рассказать мне весь процесс (на какие выводы, в какой момент времени надо подавать какие уровни) чтобы вывести символ например "А" Читал даташит на дисплей, но смотрю в книгу вижу фигу ![]() Спасибо! Очень надеюсь на вашу помощь! |
Автор: | Барсик [ Пн июл 09, 2007 18:08:03 ] |
Артур писал(а): ...не могли бы Вы рассказать мне весь процесс...
Обсуждалось на http://www.radio.ru/ubb/Forum5/HTML/002946.html Там же есть ссылки на статьи на Русском... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
