Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор мощности в вилке паяльника
Текущее время: Пн июн 30, 2025 19:30:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Регулятор мощности в вилке паяльника
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 11:25:44
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
Подскажыте что такое vs2 на схеме, хочу спаять а не знаю что на рынке закупать.
01.gif [44.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажыте что такое vs2 на схеме
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 11:26:51
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Тиристор :tea:
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 11:36:58
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности в вилке паяльника
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 12:11:16
а какой зарубежный аналог этого теристора, а то нашы тежело найти. ну если не сложно то и остальных деталей.
а вот хорошая таблица http://www.radio-komplekt.ru/analog.php?page=4
А можно сылку на схему регулятора мощности пояльника с зарубежными деталями, кто знает. А то отечественные тежело уже найти.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 12:37:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Первая же ссылка.
http://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0 ... 52&bih=700
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:06:18
сделал по последней схеме ШИМ..полностью все устраивает!
вот фотки в корпусе..сделал на 220 в и на 12 вольт и на 24 вольта...лишь подбирал тиристоры и резисторы
4.jpg [140.58 KiB]
3.jpg [91.93 KiB]
2.jpg [88.69 KiB]
1.jpg [91.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:23:03
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Здесь лучше КУ 103, или
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... R04AM.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 17:09:56
Ребята, выручайте! На днях озаботился реглятором для вентилятора ВН-2М, ну чтоб тише крутил в ванной. Вот нашел такую схемку (во вложении), собрал сперва просто регулятор - работает, но скрученном в сторону минимума регулирующем потенциометре вновь не заовдился вентилятор - мало ему для старта. Стартанув, его конечно можно убавить, все тихо и хорошо, но как быть тогда домочадцам - включат, а он гудит и не вращается! Сгорит! Вот я на форуме у автора схемы спросил, как бы стартовать вентилятор при включении на максимум, а уже запущенный - далее попадал под действие регулятора на семисторе. Ну что-то типа уверененого пуска. Автор помог схемкой, но собрав ее, вентилятор завелся, но регулироваться потенциометром не захотел. Почти сразу же задымился транзистор( Может быть уважаемые коты мне помогут?
Брал схемку здесь - http://oldoctober.com/forum/viewtopic.p ... 4&start=70. Мои сообщения там одни из последних.
Пусковое и регулирующее устройство для вентилятора ВН-2.png [5.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 04:33:04
Ни у кого нет идеи, как поправить схемку? :(
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 21:10:39
Скорее всего, транзистор MPSA44 пробивается высоким напряжением в процессе работы тиристора. Оно может быть выше допустимого для MPSA44 500 вольт, из-за индуктивного характера нагрузки. Можно попробовать добавить в любую диагональ диодного моста варистор на 390 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:34:32
Уважаемый, в схеме : Изображение,
VT-4, можно заменить на другой буквенный индекс?
VD-7, какой там диод?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 20:45:25
Подскажите пожалуйста, видел много схем регуляторов мощности на симисторах. Вопрос, а что они регулируют т.е. ограничивают: ток или напряжение? и можно ли такой регулятор мощности использовать как блок питания для светодиодов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 21:07:07
Карма: 21
Диод такой, чтоб был на напряжение не менее 400В, а ток - от 1А или более. Чего мелочиться? Можно боянный 1N4007 взять. Даже Д226Б пойдут. Только если не 100Вт паяльник включать :)))
По поводу транзисторов - почти пофиг. Там малые напряжения и токи.
Режут амплитуду синуса, т.е. напряжение.
Светодиодам надо стабилизированный источник. Этот не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 01:38:11
Рейтинг сообщений: -5
напряжение.
Не дурите народ!Они открываясь со сдвигом от нуля режут длительнусть полуволны,а амплитуду он режет тока открываясь после пика полуволны...Филосовский кот,а если симистор будет открыватса до пика полуволны,как он порежет амплитуду?
П.С.Про просадки на баласте и показания напряжометра даже слышать не хочу,т.к. Это к данному вопросу не относитса.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 08:36:41
Карма: 21
Мастер665 писал(а):
Не дурите народ!
Кто ж дурит? Зависимо от того, как срезана амплитуда, будет зависеть мощность на одной и той же нагрузке. Напряжение будет меняться, ведь от приложенного напряжения зависит ток.
Гляньте осциллограммы.
Мастер665 писал(а):
открыватса
Мастер665 писал(а):
относитса.
А так же гляньте учебник русского.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 08:48:26
Всё глядел и нераз ученикам обьяснял чтот такое фазаимпульсное управление тиристорами и симисторами и как оно работае показывал на экране осцилографа....Так что сами учитесь,рас учебник физики в школе на самокрутки дербанили вместо изучения...
п.с. Я не учитель русского,но вроде по новым правилам принятым в 2009 году чем колхозней слово,тем оно грамотнее...
узду,
х*й,
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 09:44:47
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Ой, чуваки, а шо вы такое курнули, дайте и мне, я тоже хочу амплитуду синуса симистором нарезать,
ато он у меня сразу открывается и не закроешь, пока не закончится ток, а она (напруга)сцуко в процессе меняется по синусу, доходя до амплитудного значения, а так хотелось бы резануть :)))
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 08:46:17
Доброго времени суток.
Можно ли заменить диоды на fr157? А тиристор КУ101А? А потенциометр на СПЗ-33-23 47к?
Вопросы относятся к первой схеме.
И несколько вопросов по механике работы схемы.
1. vd4 не пускает ток через себя и направляет ток в нашу схему?
2. Если так, тогда напряжение на потенциометре составит 220 AC?
3. Почему стоит полярный конденсатор? Ведь ток переменный, какая разница? И вообще по самому конденсатору, он заряжается и после "работает" как обычный проводник для сглаживания "работы" потенциометра?
4. Для чего ставить VD5? Он тут не лишний? Напряжение на R6 при любом раскладе, что с диодом что без него будет одинаково.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 14:21:22
Карма: 14
Newelectron писал(а):
заменить диоды на тиристор КУ101А?
Нельзя. У него обратное напряжение слишком мало для данной схемы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 17:23:13
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте! А чем в первой схеме (http://www.radiokot.ru/circuit/power/co ... /39/01.gif) можно заменить ку101е
Точнее, мне нужно не конкретный тиристор, а на что обратить внимание при замене ?
Максимальное рабочее напряжение не меньше, чем у ку101е - это понятно
А какой ток управления подбирать ? Подойдет ли что-то из этих - http://rcmarket.com.ua/тиристоры-и-симисторы
Можно ли вместо ку101е использовать BT169D в данной схеме ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
