Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Поворотное устройство.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=110200
Страница 1 из 1
Автор:  younglover [ Вт ноя 25, 2014 20:45:57 ]
Заголовок сообщения:  Поворотное устройство.
Всем привет! Сорри, за запутаную тему. Очень надеюсь на вашу помощь, потому что сам не очень понимаю как я вообще должен это сделать.
Вообщем, мне надо сделать устройство, которое можна будет "вертеть\поворачивать" с помощью пошагового двигателя и микросхемы/платы.
Собственно, вопрос. Как все это сделать, оформить и вообще, с чего начать ?
Нашел у вас вот такое http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/60/, это практически то, что мне нужно, вот только не пойму как управлять этой камерой, поворачивать? Есть какая то схема контроллера и как он подключен к двигателю ?
Помогите бедному студенту)
Очень надеюсь на вашу помощь, за ранее благодарен.
Автор:  otest [ Вт ноя 25, 2014 21:45:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поворотное устройство.
Кнопками :cry:
:shock:
Автор:  younglover [ Вт ноя 25, 2014 22:11:49 ]
Кнопками :cry:
:shock:
кнопки же надо както запрограмировать ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Автор:  igorsmith [ Вт май 12, 2015 20:20:45 ]
Приветствую!
Есть возможность выложить исходник прошивки?
Автор:  sl315 [ Ср май 13, 2015 08:21:53 ]
Пожалуйста выложите FUSE
Автор:  igorsmith [ Чт май 14, 2015 12:40:19 ]
Фьюзы заводские для Atmega8
Автор:  sl315 [ Чт май 14, 2015 15:24:24 ]
Прошу помочь советом.
Собрал это устройство но с драйвером L293 для управления биполярными шаговыми двигателями. Работает, скорость вращения ругелируется, но в какой-то момент срывается работа то одного, то другого, то обоих сразу двигателей, и выйти из этого бредового режима можно только через RESET. На выходах контроллера при этом наблюдаются вместо меандра какието импульсь намного мельшей длительности, чем при нормальной работе. В чем проблема?
Автор:  Тигран [ Пт окт 16, 2015 12:26:11 ]
Всем привет, может быть есть подробное описание работы устройства с наименованием элементов на стабилизаторе??
Автор:  Тигран [ Пт окт 16, 2015 14:39:55 ]
а есть принципиальная схема с стабилитроном подробное описание схемы?
Автор:  MitsuokaOroshi [ Сб янв 02, 2016 01:17:35 ]
Не сказано какие именно типы движков использованы. Скажем от того же 5" флоппи сгодяться?
Автор:  болгарин [ Пн фев 26, 2018 23:34:13 ]
Что за хрень выложена вместо прошивки. По человечьи HEX файл нельзя выложить?
Автор:  АлександрЛ [ Вт фев 27, 2018 00:34:38 ]
Что за хрень выложена вместо прошивки. HEX файл нельзя выложить?
А хекс и выложен, просто надо навести курсор мышки на надпись "прошивка", и нажав на ПРАВУЮ кнопку мыши, выбрать "сохранить объект как" - :shock:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
