Форум РадиоКот • Просмотр темы - Раздельная зарядка аккумуляторов.
Текущее время: Пн сен 22, 2025 01:18:32
 Заголовок сообщения: Раздельная зарядка аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:37:03
кто собирал по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/16/ отпишитесь пожалуйста, а то уменя чёта она совсем не как надо работает, аккумы на 2500 током зарядки 500ма заряжает за 2часа тоесть через 2часа светодиод светится как-будто зарядка завершена, в схеме использовал вместо BD139-КТ815 , заменид LM324 на KA3403, стабилитроны на 2,7в, помогите разобраться, зарание большое спасибо ! :beer:
вот такая схема получилась
 Заголовок сообщения: Re: Раздельная зарядка аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 05:36:14
народ хоть ктонибудб чтонибудь подсккажите, пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 06:09:15
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Так завершена или "как будто"? Напряжение на аккумуляторе после зарядки какое? И какой аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:39:23
аккумулятор 2500ма\ч, зарядка только какбудто завершена, за 2 часа он не как не зарядится током в 500ма , но если убавить патенц R1 то светодиод гаснет и продолжается зарядка, то-есть если добавляещь R1 возрастает напруга не аккумуляторе поэтому устройство думает что он уже заряжен, хотя со слов автора R1 влияет только на ток зоряда
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:41:15
Иногда мы изобретаем велосипед, или даже самокат не замечая этого. Все давно сделано и что самое главное - качественнее.
http://habrahabr.ru/post/123905/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 13:19:36
У этого "качественного" китайского велосипеда зарядка производится импульсами 1.5-1.7 Ампера, независимо от выбранного режима (тока) заряда, значение тока (как заряда так и разряда) на дисплее - в попугаях. Найдутся желающие заряжать в ней AAA емкостью 750 мА/ч?
А в обсуждаемой схеме все как положено и с максимальной универсальностью
Вот только не понимаю зачем запитывать ОУ от 12В? 5-6В вполне должно хватить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 15:04:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Наивно думать-собрал, включил и всё работает ещё и детали не те поставил.
Измеряй ток заряда. Начальное напряжение акума перед зарядкой и после зарядки. Выкладывай всё сюда и спрашивай.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 12:46:24
Рейтинг сообщений: 19
У меня тоже схема пока что не заработала как надо. Узел стабилизации тока работает отлично, но вот что-то не работает автоматическое уменьшение тока когда срабатывает компаратор напряжения. Светодиод загорается, выходной ток компаратора должен, по идее, через ограничительный резистор 10к и диод увеличить напряжение на инверсном выводе стабилизатора тока, тем самым закрыть силовой транзистор. Но этого не происходит. Какие версии почему?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 12:54:06
Я бы попробовал увеличить R11
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 13:24:45
Да, действительно. Правда нашел ошибку у себя (этот резистор был на 12Ом вместо 1к) :oops: Короче все работает :)
ps. В своей реализации схемы я вместо стабилитронов на 2.4В (не нашел таких) применил две TL431. R8 увеличил до 10к для кт315Г в светодиодной цепи. Подстроечные поставил 22к оба многооборотные от ТВ. Соответственно, R4 - 47к, питание только 5В, для чего канал А подключил через резистор 510 Ом к +5В.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 01:26:41
можете выложить свой вариант схемы и печатки?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 09:32:35, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 13:35:00
Рейтинг сообщений: 11
Всем привет.Ребята кто нибудь может встречал раздельную зарядку для 5шт АКБ .на 4 не годится именно на 5 можно больше.желательно схему или готовый от производителя для 2700ма. спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 20:25:43
2 Svikoff
я в лс ответил вам (почему-то :oops: )
2 сокол
число каналов в этой схеме любым может быть
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 15:01:44
Здравствуйте ув. жители! Подскажите можно ли заряжать литиевые акк таким ЗУ? (при условии корректировки ИОН Z2R5 и Z1R3)
И еще вопрос: надписи К4ОУ и К11ОУ видимо относятся к ногам питания ОУ?-сбили с толку меня
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 19:02:11
Да, верно, 4 вывод - "+", 11 вывод - "GND".
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 07:35:47
Спасибо)
