| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Аквариумный контроллер "Аквамарин" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=107841 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | OLIGARX [ Чт сен 18, 2014 01:39:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Аквариумный контроллер "Аквамарин" |
Вопрос к автору АКВАМАРИН Какие фьюзы ( инверсные ) устанавливать в Вашей прошивке ? |
| Автор: | CyberVad [ Чт сен 18, 2014 06:12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аквариумный контроллер "Аквамарин" |
Я не автор, но рискну предположить, что нужно выставить тактирование от внешнего кварца и убрать галку "CKDIV" или как там её (деление тактовой частоты на 8 ) |
| Автор: | zhu4er [ Сб сен 20, 2014 11:09:57 ] |
Здравствуйте всем! Я автор этого контроллера. И хотел бы немного разъяснить ситуацию. Статью я отредактировал, но её уже полтора месяца не могут утвердить. Поэтому в этой теме буду, раз уж её создали, помогать собирать этот контроллер. Итак, первое и самое важное: на схеме индикатор подключён к порту С, но в прошивке и на печатной плате подключение дисплея к порту А. Связано это с тем, что сначала была набросана принципиальная схема, а в последствии разработки печатной платы удобнее было подключить дисплей к другому порту. В исходнике прошивки есть комментарии к какому порту подключать. Дальше есть ещё одна проблема, связанная с различными версиями CVAVR. Оказывается в старой версии вижина 1.25 в функции установки даты для DS1307 не учитывается день недели, а уже в версии 2.05 уже существует параметр день недели. В итоге пришлось модернизировать исходник: Вложение: Дальше, если у кого есть только англоязычный дисплей, то уважаемый digitshttp://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=19068 уже модернизировал мою прошивку под англодисплей. Пишите ему в личку! Дальше, по фьюзам какие галочки ставить я уже и не помню. Однозначно могу сказать, что нужно выставить тактирование от внешнего кварца и убрать деление на 8. Вот вроде бы и всё. Задавайте вопросы будем их решать вместе. |
| Автор: | Aibo [ Вс сен 28, 2014 15:20:46 ] |
Уважаемый Автор !!! Помогите бедному колхознику сделать контролер. Собрал-прошил - фиг вам !!! не устанавливается год , часы и т.д Подойдет ли датчик температуры DS1820 !? Выложите пожалуйста прошивку откорекктированную (HEX). P.S. Мальки данио выклюнулись -надо бы следить !! |
| Автор: | zhu4er [ Вс сен 28, 2014 20:35:06 ] |
Уважаемый Aibo, Вы плату повторили точь в точь как у меня? Или свою делали? Вот Вам исправленный HEX: Вложение: Если не заработает, то меняйте микру часов. Кстати, а вы батарейку вставили для этих часов? Без батарейки работать не будут. Датчик температуры DS1820 не подойдёт. Нужно всю прошивку менять. Ищите DS18b20. ПС: не забудьте датчик температуры хорошенько загерметизировать перед опусканием в воду! |
| Автор: | Aibo [ Пн сен 29, 2014 09:47:31 ] |
Плата как у Вас , огромное спасибо - буду пробовать !!! Попробовал - результат тот же . После прошивки выставляю часы , дату , год . Вроде бы устанавливается , но при индикации - время такое же как и дата . те- 29:09 причем минуты далее идут правильно . Батарейка подключена , про датчик все понял |
| Автор: | zhu4er [ Пн сен 29, 2014 11:15:01 ] |
Aibo писал(а): Попробовал - результат тот же . После прошивки выставляю часы , дату , год . Вроде бы устанавливается , но при индикации - время такое же как и дата . те- 29:09 причем минуты далее идут правильно . Хм... значит не в прошивке дело. Какой у Вас дисплей стоит? у меня Winstar0802A. Есть человек digits, он уже повторил конструкцию. У него англоязычный дисплей и он изменил прошивку под англояз дисплей очень удачно. Но что бы неправильно показывало - в первый раз! Заснимите короткое видео - может мне поможет разобраться. |
| Автор: | Aibo [ Пн сен 29, 2014 11:27:43 ] |
1.Видео пока снять не могу 2.Дисплей у меня тоже винстар 0802 только зелено-черный и руссифицированный. 3. 1307 поменял -результат тот же. 4. Батарея 3в - измеренно- верно ! 5. Плата помыта 6. Атмега 16 -менял -без результата 7. Сейчас попробовал обнулить 1307 и поставить только время -пока все ОК Установил дату -ОК как только устанавливаю год -"14" - время начинает показывать дату !"? но часы( вернее минуты) идут |
| Автор: | OLIGARX [ Пн сен 29, 2014 21:29:27 ] |
Ув zhu4er В своей статье Вы написали о возможности дальнейшего усовершенствования девайса. Меня интересует добавление двух таймеров для автоматики ( Воздух и Фильтр ). Вопрос: Каким образом это можно реализовать ( только изменением прошивки ) или ( изменение прошивки и схемы ) ? Заранее благодарен за ответ. |
| Автор: | Aibo [ Вт сен 30, 2014 12:58:09 ] |
OLIGARX писал(а): Ув zhu4er В своей статье Вы написали о возможности дальнейшего усовершенствования девайса. Меня интересует добавление двух таймеров для автоматики ( Воздух и Фильтр ). Вопрос: Каким образом это можно реализовать ( только изменением прошивки ) или ( изменение прошивки и схемы ) ? Заранее благодарен за ответ. Добрый день Олигарх ! Это можно реализовать только программно, но Автор отсутствует , а так идея хорошая |
| Автор: | zhu4er [ Ср окт 01, 2014 20:05:56 ] |
to Aibo Сейчас пересмотрел исходный код, чертовщина какая-то. Внёс одно изменение - попробуйте: Вложение: OLIGARX Какого плана таймера? Как они должны работать? Реализация только программная! |
| Автор: | OLIGARX [ Ср окт 01, 2014 23:42:16 ] |
zhu4er Таймер для вкл режима ВОЗДУХ с длительностью например [ от 1 часа до 3 часов ] и периодом [ от 1 часа до 3 часов ] аналогично с режимом ФИЛЬТР. ( если возможно без согласования с режимом реального времени ) простыми словами: Компрессор 1-3 часа работает 1-3 часа отдыхает итд. |
| Автор: | zhu4er [ Чт окт 02, 2014 08:17:21 ] |
OLIGARX писал(а): zhu4er Компрессор 1-3 часа работает 1-3 часа отдыхает итд. Сделать это можно двумя способами: 1. Запустить аппаратный таймер в самом контроллере, и каждые 1-3 часа инвертировать вход 2. Привязаться к реальному времени. Грубо говоря поставить будильник, который каждые 1-3 часа будет инвертировать вход. При более гибком таймере (3ч работает 1ч отдыхает) надо использовать два таймера или будильника. В итоге на воздух и на фильтр нужно будет четыре таймера или четыре будильника. Помочь могу только на словах, т.к. мой девайс уехал в другой город к моему куму. Остался только исходник. Зимой буду делать "Аквамарин-2". Улучшена схемотехника, увеличен дисплей, увеличено кол-во контролируемых параметров (рН воды и СО2), отказ от синего света ночью, режим охлаждения. Возможно будет информирование о параметрах по СМС, каждый день и при аварии. |
| Автор: | Aibo [ Пт окт 03, 2014 08:42:48 ] |
zhu4er Спасибо - вечером попробую, напишу !! А можно полюбопытствовать , каким образом ( какими датчиками ?) контролируется СО и РН??? |
| Автор: | zhu4er [ Пт окт 03, 2014 11:30:48 ] |
Aibo писал(а): zhu4er А можно полюбопытствовать , каким образом ( какими датчиками ?) контролируется СО и РН??? Есть такие датчики у китайцев. Единственная проблема в юстировке этих датчиков будет. Ещё буду искать контрольные приборы. |
| Автор: | Aibo [ Пт окт 03, 2014 12:43:15 ] |
Ну можно попробовать и по бумажкам цветным настроить |
| Автор: | zhu4er [ Пт окт 03, 2014 19:03:30 ] |
Aibo писал(а): Ну можно попробовать и по бумажкам цветным настроить Да, можно по лакмусовым бумажкам, но это безумно не точно. Для ориентировочного анализа воды лакмусовые бумажки подойдут, а вот для точного никак! |
| Автор: | OLIGARX [ Сб окт 04, 2014 13:05:05 ] |
Ув zhu4er Не работает программа Вечер/Утро время задаю, белый св горит постоянно синий св всё время погашен ( устанавливал разные значения времени ) в чём проблема ? Aibo а у Вас данная программа работает ? |
| Автор: | Aibo [ Сб окт 04, 2014 13:13:58 ] |
Читал всякие книги и интернет , и так понял что особо нет смысла контролировать pH постоянно - лучше иметь отдельный прибор для контроля воды при замене. У китайцев датчики рН нашел только по 200 юа -это дорого . |
| Автор: | Aibo [ Сб окт 04, 2014 13:15:55 ] |
OLIGARX Я пока не проверял эту часть , вот сегодня купил 18b20 , буду пробовать прошивку новую и все функции проверять. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
