Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Cветодиодная снежинка"
Текущее время: Вс июл 13, 2025 02:57:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: "Cветодиодная снежинка"
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 20:44:30
"Cветодиодная снежинка" http://radiokot.ru/circuit/light/run/29/ собранная на tini2313 не работает.Тинька прошилась,но на выводах 12-19 напряжение около 1.2V. и ничего не моргает. Может нужен внешний кварц или я неправильно выставил фьюзы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 23:36:15
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А как вы их выставили?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:52:19
фьюзы стоят так
.jpg [53.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:55:44
Рейтинг сообщений: 4
Конечно кварц нужен, он же показан на схеме. И фьюзы не правильно выставлены: на внутреннее тактирование 8мгц.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 14:05:50
Спасибо. пойду покупать AT90S2313 и кварц.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 14:24:05
Кварц покупайте, а вот AT90S2313 не обязательно, на тини тоже работать будет, да и AT90 уже не производят хрен знает сколько лет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 14:28:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Стойте! А зачем кварц, если в статье указано "При использовании TINY2313 можно обойтись без кварца, установив фьюзы на внутренний генератор."?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 14:36:31
Хех, пардон, не прочитал текст статьи, просто на схему мельком глянул. Да, действительно, автор предусмотрел тактирование от внутреннего генератора, а в архиве есть прошивка для тини...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 14:39:06
Тогда вам нужно просто убрать галочку с фьюза CKDIV8, который я тоже проглядел, он делит частоту на 8 и, получается, что МК тактируется 1мгц.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:33:59
галочку убрал,не помогло.
смущает низкое напряжение- 1.2V на выводах идущих на светодиоды,
на ИДэшку идет 2.5V
интересно фьюзами напруга не регулируется?
питаю все устройство от компьютерного БП 5.1V
10 МГц не нахожу как поставить; есть 4 и 8.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 16:48:02
Карма: 18
Ставьте 8МГц.
В исходнике стоит строчка $crystal = 8000000
Для ATtiny2313 уберите конденсаторы С1, С2 и кварц.
Кстати, а что зашивали: sneg_tiny.bin или sneg_tiny.hex?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 17:13:21
всем спасибо за поддержку, хотя неполадки пока не устранены ваше участие помогло лучше понять где искать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 21:20:14
Рейтинг сообщений: 8
зашивайте sneg_tiny.hex,кварц с конденсаторами не нужен,фьюзы в тиньке ставьте для работы от внутреннего генератора,собирал сам,все прекрасно работало.
CKEL3..0=0100,CKDIV=1
 Заголовок сообщения: Re: "Cветодиодная снежинка"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:12:33
Захотелось тоже собрать "снежинку", но не квадрат со светодиодами, а что-то действительно напоминающее снежинку.
Вот что получилось:
фото_1,фото_2,фото_3,фото_4,фото_5,видео (2,44 МБ).
Спасибо автору!
Комментарий к файлу: Снежинка.
snowflake[SL-5].lay [61.44 KiB]
Комментарий к файлу: Контроллер + ИД10.
snowflake2313+ID10[SL-5].lay [58.86 KiB]
Последний раз редактировалось dimmel Пт сен 23, 2011 11:40:27, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:33:42
Рейтинг сообщений: 0
Классно получилось.
А у меня потолки 3,5 метра. На кнопки не понажимаешь, если на верхушку ёлки напялить звёздочку. Надо дистанцию инфракрасную прикрутить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 09:46:10
С наступающим коты, у меня не регулируется скорость, прошивал несколько раз не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 14:06:08
Монтаж проверяли?Скорость переключения какая,медленная или очень быстрая?
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:21:35
Скорость медленная, монтаж в норме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:48:59
Предполагаю собирали на тини 2313? Если так,то проблема во фьюзах,скорее всего CKDIV.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:55:14
Подскажите пожалуйста как выставить фьюзы.
