Форум РадиоКот • Просмотр темы - Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Текущее время: Пн авг 18, 2025 08:29:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1130 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 22:45:21
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Скачал по ссылке архив. Вытащил файл для R33, сравнил по содержимому со старым hex, пишет файлы одинаковы. :shock: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 23:34:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 324
mial, странно, перезалил еще раз, проверьте. v21__.zip
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 19:57:55
Карма: 94
Andrey_B перешил. Теперь прибор не включается... То есть, пока кнопку держишь, заставка есть, как только отпускаешь, все пропадает. Сигнала PA нет. Откатил, включение работает. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2023 00:40:10
Карма: 14
mial, вот невезучая версия, придётся номер 21 пропустить. Исправил, надеюсь окончательно Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2023 08:28:47
Карма: 94
Да, все работает. Спасибо.
Андрей, выяснилось что стабилитрон 3.3 вольта по факту 2.8 вольта. Я так понимаю он влияет только на величину тока при проверке. Сейчас ток на 6 вольтах где то 800мкА. Дело в том что нормально 26 вольт у меня так и не работает. Дроссель менял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2023 08:50:24
Карма: 94
Разобрался, оказался паленый MOSFET. Не неисправный, а именно не с теми характеристиками. Под рукой было что то из серии IRLM, заменил, все заработало. На транзистор тестере Маркуса этот 7002 показал сопротивление открытого канала 2.2 Ома.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 19:47:13
Рейтинг сообщений: 15
Andrey_B,
А для mR-71 будет исправление? Имеется ввиду Hn -> H.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2023 11:31:53
Карма: 14
Theodoro, со следующим обновлением будет. Думаю не имеет смысла только из-за этого обновлять прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 03:40:37
https://disk.yandex.ru/d/4wZG0BMyuofu9w
версия ПО 21 (утилита STM32 ST-LINK) не открывается. :( :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 10:06:36
Карма: 14
samas, последняя версия v22.zip - это архив, в нём два .hex файла для двух разновидностей железа r31/r33. Требуемый hex-файл нужно распаковать и открыть в утилите st-link.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2023 15:41:36
Карма: 94
Сорри за оффтоп, но по другому не получается. Вадим Луценко, не могу ответить на ваше письмо по поводу плат на RLC71_R33. Письма возвращаются по причине отсутствия такого адреса.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2023 20:53:39
Пожалуйста, посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=KF6zLZVjkHs
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 14:08:21
Карма: 14
samas, v21 было ошибочным, зашивайте v22.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 05:02:14
Я извлек шестнадцатеричный код из папки, и это сработало.
BM8053_Тестер_полупроводников
BM8132_Щуп_RLC-71
Он работал в двух цепях.
Отличные схемы, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 17:45:47
Andrey_B
С1,C9 15Uf пойдет вместо 20
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 10:32:59
Карма: 14
ustis, погрешность на 95Гц будет побольше. Лучше каждый конденсатор сделать из двух параллельных 15мкф.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 21:45:20
Andrey_B
Как бы еще спаять их вместе, Я пробовал они здоровые.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 10:18:12
Карма: 14
ustis, вообще вместо цепи R1R38C1C9 можно поставить один резистор 3кОм и один конденсатор 10мкФх35В.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2023 04:56:00
Помощь: сварка завершена, FDU, PWM, UART в норме;  Все остальное ненормально, U = 0, I = 0, не может быть измерено, открытая калибровка не может пройти, в каждом положении нет синусоидального сигнала, где проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 00:31:58
Карма: 14
wfm324, проверьте путь сигнала: 15 нога DD1 - DA3.2 - DA1 - DA7 - C1C9.
Сейчас этот форум просматривают: vicyor314 и гости: 24
