Форум РадиоКот • Просмотр темы - GSM метеостанция.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 16:36:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 901 ]     ... , , , 43, , ,
 Заголовок сообщения: Re: GSM метеостанция.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 16:39:48
не могу авторизоваться на meteolk. help
Попробуй кеш почистить.
Авторизировался сейчас, все ок.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2022 19:56:47
Добрый вечер. Не могу зайти на сайт meteolk. Пишет, что домен припаркован.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2022 21:43:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 58
Все работает:
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2022 10:57:19
Рейтинг сообщений: 1
Снова не работает, последние данные пришли в 6,33 и станция в постояной перезагрузке. Домен припаркован meteolk.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2022 13:37:02
Таки да.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2022 12:13:14
На meteolk.ru заходит, а на gsm.meteolk.ru не заходит :(
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 23:27:53
Карма: 20
Сайт доступен, данные передаются.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2022 18:21:26
Долго собирался собрать эту метеостанцию, а потом решился. В результате настройки для корректной работы пришлось несколько изменить схему.
Модуль SIM800 запитал по схеме, которую выкладывал milcin68, так как на реле падает напряжение на 0,2-0,3 вольта. Для подключения датчиков, реле использовал телефонные разъемы (TJ4P4C (DS1132), Розетка 4P4C (RJ9) на плату угловая). Печатную плату изменил, оставив размеры как у автора под корпус G521B. SMD полевики установлены со стороны печати. Если кто ещё заинтересован в сборке метеостанции, то выкладываю схеме и печатную плату. Прошивка последней версии автора.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
ПП моя 2.lay6 [229.34 KiB]
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Измененная схема
Схема.png [165.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 07:42:39
Рейтинг сообщений: 2
Доброго времени.Скажите. Погодная станция работает у кого то? Уважаемого автора тоже что то не видно.
Как то был этот проект у меня. работала не стабильно. презапуски,зависания и все такое.
В итоге все разобрал. даже аккаунт удалил.
Сейчас зашел на метеокарту. почему то данные от станций отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 07:48:49
Работает, вон выше ребята пользуются.
Данные удаляются по истечению какого-то времени.
Автору писал на емейл (через сайт) ответа не получил.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 19:43:59
Спасибо за ответ.
Зашел под своим аккаунтом. На карте нет ни одной работающий станции. ((
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 20:51:18
Спасибо за ответ.
К сожалению, народ забросил эти станции и не пользуется. У меня две штуки валяется давно, тоже перестал пользоваться, перешел на другой вариант.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2022 22:10:50
Спасибо за ответ.
У меня на народмон несколько станций — Wi-Fi.
Нужна станция по GSM. Но чтоб относительно нормально работала.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 07:27:34
Можно на ESP32+SIM800 собрать, либо, если есть электричество, то так же ESP32 + USB 3G 4G модем. Сейчас пользую второй вариант на даче.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 07:37:37
ESP32+SIM800 хорошая идея. Только вот, такого готового проекта в сети не нашел. Я не программист. ))
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 07:44:45
1. Можно так: https://randomnerdtutorials.com/esp32-s ... -to-cloud/
Ничего сложного, прошивку чуть подправить, да залить прошивку.
2. Можно через конструктор прошивки wifi-iot.com выбрать нужные опции.
Эти варианты хорошие, но со стабильностью могут быть проблемы, надо тестировать.
3. Как по мне, самый надежный вариант, это с usb модемом.
Хотел организовать свою версию модуля, на основе esp32+sim32 и прошивке из первого варианта, но нет времени на тестирование.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 15:47:08
У меня 3 метеостанции работают в разных городах и деревне уже несколько лет. Да, не приятно когда возникают проблемы с передачей данных, но это не столь критично. Вариант станции через wi-fi не всем подходит. А сейчас пробую как вариант https://m.youtube.com/watch?v=fYRglMWruJ4&t=0s
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 22:59:37
Спасибо за ответ.
у меня станция работает без сбоев (если не считать, когда сайт не доступен), но на карте на сайте метеолк она не отображается. На народном мониторе вывел один датчик в публичный доступ, всё показывает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 04:26:36
Всем привет! Данный проект ещё работе? Собрал данное устройство, Пр подключении играют три светодиода, потом щёлкает реле, sim800 регистрируется в сети, загорается синий светодиод, sim800 подключается к интернету, начинает моргать зелёный светоид, потом Sim800 отключается от питания(щёлкает реле) и начинает быстро моргать один крксный светодиод.
На сайте, теперь эти модули продают! может и за этого 5ет регистрации моего модуля
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 04:55:17
Мигающий красный - не может найти imei. Либо неправильно введен на сайте, либо не тот (с наклейки не всегда тот, что зашит внутри, т.е. нужно через аурт смотреть какой в нем имей прописан)
ИМХО: проект давно всё. (т.е. неактуален, в большей степени из за привязки к серверу и закрытой прошивке).
