какой автоматический выключатель выбрать для восьмикрута для двигателя 1.1KW
С учётом формы потребляемого тока и качества современных автоматов (экономия всего, что можно и нельзя) на 16А, а то и лучше на 25А. По входу автомат работает как выключатель и защита от к.з. Своей тепловухой низкоамперный автомат еще и увеличит сопротивление петли сети и тем самым увеличит посадку DC - звена, снизит пропускаемую мощность и момент на моторе. Двигатель защищается по шунту.
dorya писал(а):
грязи может быть много
Да, есть такое Надо периодически делать ТО, продувать. Платы при изготовлении хорошо покрывать лаком.
Для упрощения можно считать потери в силовой части около 5% от мощности подключенного мотора. А так зависит от конкретной элементной базы и режима работы.
... Я выше писал, что КПД частотников на уровне 95% и выше, т.е. потери (в основном на ключах) составляют около 1/20 мошности, отсюда и прикидываем радиаторы.
Т.е. тепловыделение радиатора для частотника считаем (Ртепл = Pн / 20), т.е. для 1.1кВт радиатор нужен на 55 Вт ?
Уважаемые формучане а эту схему еще на avr микроконтроллер не кто не переделал???.. у PICов программаторы нужны.. и если всеж переделали ткните в страничку
IGBT бывают с разными зависимостями прямого падения от температуры, есть положительный коэффициент, есть отрицательный. КПД частотника меняется в зав. от режима, максимальный он на макс. выходном напряжении, когда сила пропускает через себя макс. мощность. На низких частотах при тех-же потерях отдаваемая мощность меньше и КПД тоже. Поэтому ориентировочно, чтоб прикинуть радиатор, можно брать значение потерь в силе 5% от номинальной мощности мотора. Автомат по питанию частотника не защищает двигатель. Они и стоят в разных цепях. Токи двигателя и ток потребления по сети отличаются, и существенно в зависимости от режима. PSW2, прекратите дурацкую демагогию. Где Ваш проект с заявленными характеристиками и возможностью массового повторения? Схемы как не было, так и похоже не будет. С таким отношением Вам в этой теме делать нечего.
Рейтинг сообщения:0
Полностью поддерживаю программатор лучше по авторской схеме.(имел неосторожный опыт аж целых 2) На макетке собрал и оказывается все шьётся. Переделал чужую лайку под нужную не проверял,полу смд всечто быстро нашлось дома. Кондеры поставил пленку т.к не знаю как поведет с керамикой смд. Перестраховался. По рекомендации DC-AC программа PicPgm или icProg настройка JDM инверсия данных вывода. Мне помогло. Транзисторы ставил кт315 и кт361 у меня их было. Может кому и поможет
psw2.ru Слишком мудрено говорите, а насчет автомата это коммутационный аппарат и плюс от кз спасет, об этом была речь, а зона его действия это уже другое.
Решил добить программатор с 224стр перепаял другой шнур укоротил до 40 см распаял разьем,папа мама (стандартный кабель не совподет с выводами) подружил с программой WinPic800 PicPgm там и там определяют контроллер,пишут ,верифицируют.лайку скину.(С iciprog у меня не дружит)
Да с обоими прогами он работает нормально. Да и зачем ему шнур- у меня прям так втыкается в комп сзади.
Рейтинг сообщения:0
Да и зачем ему шнур- у меня прям так втыкается в комп сзади. У моей материнки рядом 2 других мышь и монитор.прямо ни как.Поэтому извращался зато теперь аж 3 программатора.Правда этот с icprog не дружит.
Несколько лет назад одну плату покрывал автомобильным лаком акриловым с баллончика, всё выглядело как фаберже. В прошлом году попала эта плата снова мне в руки, лак весь облез.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Парни, подскажите, во время сборки платы, обнаружил некоторые несоответствия в установке МК и опто, т.е. не удается их установить правильно (отсчет-то ног, идет против часовой от ключа), и от этого, было небольшое замешательство с установкой конденсаторов 47 мкФ в драйверах. Чтобы установить правильно, нужно ножки МК и опто загнуть в обратную сторону, т.е. ПП перед распечаткой нужно было зеркалить по горизонтали? Как же я так лопухнулся, когда подрисовывал ... Ну, "на скорость это не влияет" ... Осталось немножко: выпрямитель с фильтром собрать, задатчик и показометр
Да наверное лучше будет запрограммировать МК и изогнуть потом на ней ножки, т.к. уже припаял к выводному проводу к выходу программатора (PicKit2) панельку для МК. Возможно, что в дальнейшем, если нужно будет изменять прошивку, придется либо изгибать обратно, что скорее всего приведет к отлому ножек, либо перепаивать панельку на программаторе... Так же придется "перегибать" и HCPLки... А 817-е, судя по схеме, вроде бы установил правильно
