Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный генератор сигналов
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:57:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 405 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный генератор сигналов
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 10:22:17
По ходу проверки возник еще один вопрос, подскажите это у всех такое, в режиме меандр после 20-30 КГц сигнал начинает дергаться, скважность гуляет и чем выше частота, тем сильнее это проявляется особенно на максимальной для данного режима. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 13:33:30
Рейтинг сообщений: 38
самое первое смотрите что у вас по питанию,по первозаявленой "проблеме" ничего не понял да и какой смысл что там некоторое время остаточное напряжение от сигнала если генератор уже выключен
по второй проблеме никаких срывов сигнала меандр нет, как вариант попробуйте заземлить корпуса переменных резисторов и второй вариант а все ли слава богу с тем чем смотрите данный сигнал
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 18:08:34
Спасибо что откликнулись. Вот только меандр формируется на цифровом выходе и переменными резисторами он не связан, с осликом тоже вроде все нормально, по крайней мере на высокой частоте и в режиме шим таких проблем нет. По поводу разного уровня остаточного напряжения на выходе в режиме шум после выкл, так оно там остается и даже после перехода в другой режим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 18:27:27
если успею, завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 18:58:01
достал "посмотреть" генератор, с сигналом белый шум подтверждаю на выходе высокий уровень после выключения самого сигнала
с сигналами шим , меандр и настраиваемый импульс все в порядке на любой частоте
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 20:22:00
Ясно, у меня в режиме меандр, особенно на частоте 300 КГц и выше, ведет себя весьма не понятно, и скважность дергает и фронт заваливает, возможно помеха прет хотя в режиме высокой частоты 1 МГц и выше сигнал вполне нормальный, хорошо буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 22:34:04
Рейтинг сообщений: 32
Да, в режиме шум, ошибка, уровень на выходе не сбрасывается. Спасибо, что заметили, исправлю.
По поводу джиттера в режиме меандр, я писал об этом в статье. Это особенность алгоритма прямого синтеза частоты. Частоту можно задавать в широких пределах но при этом фронты импульсов плавают. Чем выше частота, тем это заметней, т.к. снижается число отсчетов.
В режимах ШИМ и высокая частота сигнал получается делением тактовой таймером-счётчиком, поэтому там никакого джиттера нет, но и точность установки выше 10КГц оставляет желать лучшего. Т.к. деление идёт на целое число.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 04:18:19
Благодарю за пояснение, я предполагал что это больше программная особенность, в статье я не придал этому значения пока не увидел это в работе, и тут больше хотелось уточнить. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 06:01:30
Рейтинг сообщения: 4
Версия 0.16.
Приделал свип-генератор на основе алгоритма из https://github.com/dev26th/avr_dds_20. Fstart, Fend - диапазон качения, Finc - шаг изменения частоты. В начале каждого цикла на выход D подается синхроимпульс для осциллографа. Поэтому, если у кого стоит коммутатор выходов, схема в этом режиме может работать не совсем правильно .
Доработал ТВ генератор, вместо просто верт. полос теперь полосы с ч/б градиентом. А также увеличил число квадратов сетки/шахматного поля. Пофиксил пару ошибок.
Сделал сброс настроек по дефолту для прошивки с энкодером. До подачи питания зажать кнопку энкодера, подать питание и подождать 5с, после чего прибор включиться уже со стандартными настройками.
ndds16hex.7z [9.33 KiB]
Последний раз редактировалось Integrator Чт дек 21, 2017 08:35:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 08:04:14
Подскажите, я правильно понял, частота шим была снижена до 99 КГц, и в режиме меандр на дисплее показана частота, допустим 401 КГц но по факту примерно 100 КГц, в четыре раза меньше, пробовал для профилактики делать сброс, все тоже самое. В режиме DTMF частота упала в два раза, если смотреть на установки и по факту.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 08:42:12
Извиняюсь. Поторопился, и всё не проверил. Перезалил архив в сообщении выше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 09:14:36
Да спасибо, теперь вроде нормально и меандр, и DTMF. по поводу шима, так там частота снижена до 99КГц? Если да то вроде в меню настроек перехода на 100КГц нет надобности. Хотя я так понимаю эти переходы в меню общие для всех режимов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 14:40:50
Задали мне тут на днях вопрос который, честно говоря, поставил меня в тупик. Простые вопросы, они такие - сразу и не ответишь. :)
поскольку вопрос в какой то степени имеет отношение и этой схеме, то попрошу "помощь зала" здесь.
Собственно вопрос был о целесообразности регулировки установки "0", если выход элементарно можно закрыть конденсатором. Или префразируя -для каких измерений нужно примешивать постоянную составляющую к испытательному сигналу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 08:54:47
например проверка защиты в усилителях, сходу так.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 08:00:36
Рейтинг сообщений: 13
Доброго всем времени суток. Вопрос к автору проекта. Можно вместо ATMega8A-P использовать ATMega8-32PIN в TQFP корпусе, с соответственной поправкой схемы, из-за разной распиновки? Просто ATMega8A-P нет в наличии ATMega8-32PIN несколько штук валяются без дела.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 13:30:34
да
как лазерник несколько лет назад купил корпуса TQFP только и использую во всех конструкциях
а так для себя почитайте чем различаются контролеры с разными буквами в конце, многие вопросы отпадут сами
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:36:38
Спасибо. По даташитам я их сравнивал, они одинаковые. Отличаются только 8L, у тех частота до 8 Мгц. Я спросил, потому что не знаю данный компилятор (AVRGCC), не работал я с ним. Вот и решил спросить, вдруг для него есть какая то разница. Я так же перешёл на корпуса TQFP. С разводкой и монтажом проблем нет, да и габариты устраивают.
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 19:05:28
повторил устройство но возникла проблемма: от кнопок и от энкодера в режиме меандр позволяет только уменьшать значение частоты, кнопка + не действует, равно как и энкодер уменьшает частоту но не увеличивает и еще показания на экране 2475,79MHz тут вообще не понял что за частота или ошибка
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 00:00:48
Рейтинг сообщений: 97
самое первое и скорей реальное решение перепрошить не забыв перед этим стереть контролер
второе проверить схему
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 05:58:15
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 94
есть вариант более реальнее-прочитать описание,там этот момент подобно описан
СпойлерСброс установок.
Может понадобиться, если у вас не прошилась EEPROM или в процессе настройки случился какой-то коллапс и теперь прибор показывает что-то страшное. Для сброса установок в обесточенном генераторе зажимается кнопка уст.(set), затем подается питание и не отпуская кнопку ждем 5сек. После этого настройки в EEPROM перезаписываются на дефолтные.
