Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Текущее время: Пт авг 29, 2025 13:46:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 23:15:01
Рейтинг сообщений: 38
DGEC писал(а):
Проблема блоков питания с SG6105 состоит в отсутствии дежурки (элементы стабилизации блока питания дежурки находятся внутри микросхемы)
Немного громко сказано. Всех элементов - одна деталь. :)
Хуже то, что она имеет массу входов для контроля выходных напряжений. Для компьютера - хорошо, а для переделки под регулируемый - плохо. Поэтому реально будет лучше, если переделать его на TL494.
Это возможно, но нужна квалификация, а именно: хорошее понимание принципа его работы и даташита этих микросхем.
А если под зарядное, то можно оставить и эту. Но мне кажется что 460Вт достойны лучшего применения, он и на компе поработает ещё.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 23:35:38
:shock:
Последний раз редактировалось DGEC Чт июл 07, 2011 15:21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 02:41:37
DGEC писал(а):
1. Скажем так - далеко не одна (плохо читаете схемы)!
Не вам судить.
DGEC писал(а):
2. Я дал ссылку где конкретно показал и выложил схемы и фотографии уже переделанных блоков на SG6105 и 2003 (готовое решение)
Ну и что? Сдуру можно и полблока заменить. А деталь в дежурке используется из 6105 именно ОДНА TL431. Остальная обвязка на плате присутствует. И если кому-то проще поставить новые детали, а не искать те что уже стоят, то это вовсе не означает что так должны делать все.
DGEC писал(а):
3. Вы считаете что полная оплётка её стабилизаторами типа 7805 и тд - выйдет дешевле?
Не знаю как у вас, а у меня она составила около 5 резисторов, точнее уже не помню. Очень недорого.
DGEC писал(а):
каждому своё
Именно так :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:15:46
:shock:
Последний раз редактировалось DGEC Чт июл 07, 2011 15:18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:08:33
DGEC писал(а):
с возможностью создания регулируемого лабораторного источника питания (ток и напряжение)
В этой теме обсуждаются зарядные устройства, а не лабораторные источники.
DGEC писал(а):
каким образом решена стабилизация тока?
способом ограничения максимально допустимого.
DGEC писал(а):
Скажем так - при стабилизации зарядного тока на уровне 5,5А на выходе источника - 7 Вольт
Таких исправных аккумуляторов не бывает.
DGEC писал(а):
Что в это время по Вашему должно быть на остальных каналах?
Каких каналах? Он один - это зарядное.
DGEC писал(а):
лично я думаю что Вы врядли когдато занимались серьёзной переделкой комповых питателей!
лично ваше мнение меня не интересует
DGEC писал(а):
Вы - с позиции бесспорно высоких знаний - обхаркали - не понимаю!
Я тоже не понимаю. ГДЕ? Всё что я изначально написал: "Немного громко сказано. Всех элементов - одна деталь. :) ". В ответ на это вы полезли, сами знаете куда, начали выдвигать предположения что я плохо читаю схемы на основании того что моё мнение не совпадает с вашим. Несколько самонадеянно.
Причём дальше, я написал, что для переделки под регулируемый замена на TL494 возможно будет правильным решением. Фактически согласился с вашим решением. В чём проблема, до сих пор понять не могу.
DGEC писал(а):
то люди - ваши товарищи уже давно просят помощи по переделке - Вы молчите как партизан - странно просто?!
Тому кто обращался лично ко мне, я подсказывал. А когда и что выкладывать на всеобщее обозрения я решу сам. :)
И вообще, наша дискуссия затянулась, и её здесь не место. Посему больше отвечать не буду - пишите что угодно.
P.S. Вот выложил, как и обещал. В том числе и на SG6105.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Последний раз редактировалось Stalker007 Пт мар 02, 2012 20:39:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 15:51:58
Если зарядное устройство будет иметь возможность регулировки тока - это совсем не испортит его характеристики
Когда на морозе Вы не можете завести машину и несколько раз это проделали - бывает даже 5 Вольт и поверьте - даже на аккумуляторе которому несколько месяцев отроду! А каким же током Вы тренируете (заряжаете) аккумулятор? Предел ограничения тока?
Которые контролирует микросхема и которые Вы вывели ей сопротивлениями Далее - по мере заряда это напряжение увеличивается - как компенсируется напряжение на подконтрольных микросхеме каналах (если угодно - ногах). Поверьте - эти доработки делались - всяко - разно и речь абсолютно не о том - можно или нельзя снять с этого блока питания необходимое напряжение - можно! Но никакой стабилизации при этом не будет!
Не одна а три (если конечно делать в соответствии со схемами блоколв питания на ТЛ. Самонадеянности никакой - это простая уверенность!! После производства переделки всех видов блоков питания (которые мне попались) несколько десятков штук в год. Попадались такие что изза расположения элементов (наводки и прочее) совсем отказались контролировать ток.
Я против ничего не имею - можно было с самого начала не реагировать на мой пост
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:23:20
Народ!Кто переделывал БП по схеме Simurgа?У меня ток заряда регулируется от 0.5 до 2.0 А.Но хотелось бы до 5-7А(аккум 55а/ч).Фотки делал и выложил.Где копать?В чем моя ошибка?Подскажите,пож-та.Схему перепроверил дважды(вроде косяков нет).
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:27:45
Ссылку на схему покажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:29:20
Статья здесь
http://radiokot.ru/konkurs/026/
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:31:56
silver2 писал(а):
Статья здесь
Укоротите шунт либо уменьшите R13 - пробуйте и отпишитесь Лучше укоротить шунт. Всегда так отстраиваю
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:48:34
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
silver2 писал(а):
Подскажите,пож-та. Схему перепроверил дважды(вроде косяков нет).
Из первичной цепи лампочка исключена (защитная, вместо предохранителя)?
В качестве нагрузки используется реальный аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:51:52
До реального аккума еще не дошел-пытаюсь настроить канал тока по методике из статьи:
Настройка канала тока.
"Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер (Это прибор включен на 10А). Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим МИНИМАЛЬНОГО сопротивления (Я думаю тут понятно, что в статье небольшая оЧеПяТка да, да , действительно надо МИНИМАЛЬНОГО), а подстроечным резистором настраиваем ток
15 -16 ампер. Именно , а не 10А
Иногда лампочка не дает так настроить, (ОСОБЕННО С КИТАЙСКИМИ ЩУПАМИ), поэтому настройте примерно такой ток 15-17А, но долго не держите, пару секунд хватит что бы увидеть значение на приборе. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления . "
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 17:05:36
И еще вопрос.Насколько "убитый" должен быть аккум? - выдержка из текста автора: "Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть."
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 19:07:35
В том году делал из AT блока питальник для автомобильной CB рации. Закрепил на кронштейне сверху саму рацию, красиво получилось.
Опасался, что импульсник загадит эфир. Оказалось, зря опасался. Чистяк, что от этого БП, что от моего линейного лабораторного, с комнатной антенной. А уж со внешней так и подавно. Трудится рация сейчас на заправке, заманивает дальнобойщиков :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 22:41:41
Карма: 18
Я не из любопытства спросил об аккумуляторе. Просто я слежу за темой, и уже было пару случаев, что люди разбивались апстену, но установить требуемый ток на эквиваленте нагрузки не могли. После подключения АКБ все начинало нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:41:26
Вот засада!!!!!Укорочение шунта и включение БП (без лампочки) ничего не дали!Ток зарядки аккума-0,06А. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:59:01
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
скорее всего что-то осталось на 3 и 4 ногах лишнее. Ради эксперимента откинь их вообще от всего
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:21:17
на выходе БП-8,9в!?
на 1 ноге ТЛ-ки-1,45(вместо 2,5 до этого)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:37:50
пробежался по ногам ТЛ-ки:
1 - 1.44
2 - 2.5
3 - в воздухе
4 - в воздухе
5 - 1.67
6 - 3.68
8 - 1.05
11 - 2.0
12 - 11.25
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:39:54
А что вообще должно произойти в итоге " эксперимента "?
