Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр «USB Geiger»
Текущее время: Вт авг 05, 2025 05:29:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр «USB Geiger»
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 17:40:14
Я о семисегментном светодиодном
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 18:06:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 152
Понятно, а смысл? Он же дозу будет тебе показывать, как при запитке от БП.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 19:35:57
От на это я и надеялся. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 14:41:09
Собрал. Определился. Но когда USB отключаеш софт на ПК этого не видит. Время идет и фон ноль
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 16:57:42
Классный прибор получился! Спасибо огромное автору! А нельзя сделать, чтоб подключение к ЮСБ индицировалось, скажем, какой то точкой? Чтоб и на индикаторе фон отображался и при подключении к ПК. Или поочередно переключалось ЮСБ/фон? Да, в принципе, можно вообще обойтись без отображения подключения ЮСБ. Это будет видно на ПК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 20:52:15
Подскажите, что означает "расчёт фона в заданном интервале времени не выполнен"? Для ситуации когда прибор включен от ПБ показывает уже установившееся значение (не моргает несколько минут), и вдруг показания начинают мигать. При том не всегда значительно изменяясь. Речь не идет о критических значениях - отображается порядка 50-60 мкР/ч. Это на балконе. в квартире 3-7 мкР/ч и таких миганий не замечено. Работает стабильно.
Или прибор лежит в одном месте. Показания 11-20. вдруг начинают показания мигать. Растут примерно до 77-85, потом падают и перестают мигать в районе 15. Как объясняется такое поведение?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 14:39:05
Наверно у вас что то радиоктивное хранится на балконе !. :) У меня работет очень стабильно. По крайней мере в отличие от Микрон 2.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 18:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 03:24:51
Хелп по первой версии нужна помощь в общем собрал, зашил, но оно не работает думал проц здул запаял зашил по новой а оно все равно не работает. Пишет ошибку устройство не опознано Win7 nout Samsun и acer WinXP Acer ни где его не видит, пайку проверял под стеклом там норм все что может быть. Фото устройства если надо скину, горит только один светодиод по питаию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:54:48
А не могли бы вы подправить прошивку под счетчик стс-6 прсто нет в наличии сбм 20 а в программировании к сожалению не силен. Он по напряжению подходит но
надо поправить коэффициент счета а без вас к сожалению никак.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 13:24:46
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Какова максимальная длинна провода от прибора до компа?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 10:16:13
И всё-таки может кто то сможет сделать приложения под Андройд. Или придумать вэб сервер.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 13:18:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Некому, дозиметристы-программеры все разбежались, мода прошла.
Да и слабореально это, сотик должен полноценно работать в режиме хоста, а это далеко не все умеют
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 16:09:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
shodan, делаю такой сайт ! Будет и клиент под windows и android !
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 18:19:38
Карма: 46
Угу... принимай эстафету
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 22:18:49
А у меня синий :music:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 14:52:05
Уважаемый автор. Вы не могли бы, пожалуйста, перекомпилировать прошивку под мегу168. Мне в заказе вместо 8 подсунули 168 мегу. Благо ноги совпадают. Просто так прошивка не работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 17:34:50
Доброго времени суток, есть ли тут люди которые с Украины и кто собрал этот дозиметр?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 11:18:30
Я с Украины. Дозиметр почти собрал, проблема с прошивкой. А что?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 18:40:02
Рейтинг сообщений: 22
Хоть у меня и есть STALKER но понравился и этот вариантик, а понравился минимализмом и простотой, решил тоже собрать, платы хочю заказать но немного подправив на свой вкус.
Интересно, обновление ПО для пк, да обновление прошивок на дозиметр на будущее рассчитывать можно?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 22:58:23
Я тоже с УКРАИНЫ, собрал с синим индикатором :))
