Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Текущее время: Ср авг 06, 2025 19:11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1030 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:37:56
Из статьи я непонял пред усильтель какой мощности требуется?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 07:54:20
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
У предварительных усилителей нет такого параметра, как выходная мощность - это параметр применяется только для усилителей мощности. У предварительных же усилителей есть параметр - выходное напряжение. И вот это самое напряжение должно быть около 1В, чтобы усилитель мощности выдал полные 100 Ватт на выходе.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:36:48
А вот как даже :? , ну тогда к мостовому входу можно подключить усилитель такойже или можно чего-нибудь попроще?
P.S. конечно пред усилитель это я грубо сказал, но я просто имел в виду усилитель, который подключается к мостовому входу оконечного усилителя!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 11:46:15
Админ
Карма: 109
Ээээ... Кого позвать? :)
Ничего не понял, честно говоря.
Мостовое включение представляет собой соединение двух одинаковых усилителей мощности, которые работают на одну и ту же нагрузку. В результате чего, выходная мощность почти удваивается. Собственно и все.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:09:11
Во блин я загну а, даже админы непоняли :))
Ну вы вообще-то почти ответили но мой вопрос!
Я просто хотел узнать первый усилитель (к которому подаётся сигнал) надо такой же по характеристикам или же можно попроще и подешевле?
Извините за непонятно выраженный вопрос!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:28:44
Админ
Карма: 109
Я, видимо, непонятно выразился...
Еще раз - "мостовое включение... ОДИНАКОВЫХ усилителей..."
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:31:19
Рейтинг сообщений: 32
Мостовое включение - сказано же: два идентичных усилителя! :evil: Нагрузка включается между выходами усилителей. :)
Короче говоря, один боксёр в одну скулу бьёт, а его брат-близнец - в другую! :) Когда эффект больше получится: когда он один, или когда с братцем? :))) А если не с братцем, а с другом, да ещё из другой весовой категории - что будет? :))) Так-то вот, если простые вещи не понимаем! :)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:34:33
Всё понял :)))
ну выуж не судите так строго :cry: я просто с первого раза непонял!
мышонок:
А пример суппер мне понравилось :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 17:18:24
Scatt писал(а):
Ну горят потому что на базы этих эмиттеров подаётся напряжение больше чем надо и они просто открыты ...
Спасибо, нашел причину, сгорел BC546 :)
Такой вопрос: Как мне узнать правильно работает выходной каскад или нет? Постоянка на выходе (около 3 вольт) Потенциометр влияет на ток покоя, но постоянка не исчезает :(
Заранее спасибо
напомню транзисторы 2SA1837/2SC4793 и 2SC5200/2SA1943
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 18:21:08
Админ
Карма: 109
Если такая постоянка на выходе, то совершенно не важно, работает выходной каскад или нет - все равно таким усилителем пользоваться нельзя :) Что-то у Вас не то с дифкаскадом - не отрабатывает он сигнал ошибки.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 20:06:58
Спасибо, посмотрю... у меня там тоже были проблемы :( я правильно понял, постоянка должна на диф каскад "приходить" через обратную связь и вычитатся из сигнала, который поступает на выходной каскад?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 13:41:22
Админ
Карма: 109
Ну да, что-то вроде этого :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 14:06:50
Кстати, ВС546 вполне можно заменить отечественным КТ3102, подтверждение из поисковика http://www.a-e.ru/articles/analog/trans ... t3102.html
параметры очень даже совпадают :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 16:38:56
Посерьёзнее, чем поисковик ничего больше не нашли? И какой КТ3102? Их около двух десятков! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 18:03:13
Админ
Карма: 109
Да, там надо аккуратнее, в связи с разным предельным напряжением К-Э у транзисторов с разными буковками. А еще лучше все-таки ничего не менять. BC546 стоят копейки и купить их можно на каждом углу :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 18:49:30
Хорошо, я соберу на них, проверю и посмотрим кто прав :) параметры в принципе сходные. Хочется проверить возможность существования этого усилителя полностью на отечественных элементах :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:59:24
Заработал! Вобщем-то :) постоянка 0.2 вольта :(, а так все отлично, правда еще не проверял его на мощьном динамике. Как узнать какой ток покоя мне выставить, от чего он зависит? (сейчас 80 милиампер)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:44:30
Админ
Карма: 109
80 миллиампер - это как раз нормально. То, что доктор прописал :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 04:17:41
Рейтинг сообщений: 0
Извините, что немножко не в тему. С первого взгляда кажется, что можно идеально заменить выхлопные биполяры на половики?Или йа ошибсо?Ессно подобрать ,если надо, спротивления R14, R15, они ж вроде служат источником тока... :)))
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 21:22:04
Приветствую всех участников конференции.
Вот вобщем наткнулся на такую http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ статейку. Хотелось бы узнать, собирал ли её кто-нибудь, каковы результаты и впечатления.
Вобщем ситуация такова, что нужно собрать четыре канала, один два сабовых и два стерео для полочников. Выходные транзисторы думается применить MJ 21195/21196 или MJ21193/21194 потому как имеются отличные радиаторы под ТО-3 корпус.
Интересует каковы впечатления от широкополосного варианта, для сабвуфера знамо дело, пойдёт.
Сейчас этот форум просматривают: vlad465 и гости: 27
