Хорошая штука с лимонной кислотой. Минимум запаха и следов. Спасибо за урок химии. Сегодня попробовал (впервые с фоторезистом) - протравилось меньше чем за 20 минут. Дозировал на глаз. С перемешиванием и кисточкой заметно ускорилось, практичесик травилось на глазах. Сделаю поплавок с вибратором от мобильника. Отчет окончен.
А что выделяется при травлении лимонкой и перекисью? Безопасно? А то травлю этим способом уже давно, всё отлично, но только когда подойдёшь помешать, то чутка глаза слезятся и в носу свербит)) Как от лука))
не допускайте сильного (само)разогревания раствора. вероятно, что это мелкий аэрозоль раствора лимонной кислоты(а она довольно сильная) образующийся из-за обильного пузырения горячего раствора. такое бывает, если(на глаз) насыпать много соли.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
есть еще возможность: лимонная кислота, поступающая в продажу, не является химически чистым веществом и может содержать разнообразные примеси органической природы(мне однажды попалась лимонная кислота, почти коричневого цвета и с запахом). как себя эти примеси поведут в данной реакции, и что при этом будет получаться - можно только догадываться. не забывайте, что любая органика, в отличие от неорганики, склонна ко многочисленным и разнообразным побочным реакциям, особенно при излишнем нагреве. именно по-этому реакцию травления этой смесью следует вести в возможно более мягких условиях.
LOMASTER.at.ua писал(а):
Да кстати че за газ выделяется?
в виде газа тут может выделяться только кислород или углекислота(если всё пошло неправильно). если же всё сделано верно - газовыделение незначительное и нет ни каких брызг и запахов.
Есть аккумуляторный корректирующий электролит плотностью 1.4 (как я понимаю, это серная кислота концентрации 50% в дистиллированной воде) и есть перекись 30-35% (так написано на бутылке). Подскажите, правильные ли такие пропорции для электролита такой плотности: 100мл электролита + 10мл перекиси + 10-12гр. соли? Или, учитывая что здесь серная кислота более концентрированная, чем в обычном электролите, нужны другие пропорции? Или лучше, наоборот, менее плотный электролит взять?
И еще вопрос: серная кислота+соль дают такое же качество травления как соляная кислота, или все-таки есть смысл заморочнуться и поискать соляную?
искать соляную кислоту смысла нет. Ваш электролит следует разбавить раза в три. это нужно для того, чтобы после добавления соли из раствора сильно не испарялась соляная кислота. перекись водорода нужно будет добавлять постепенно по мере расходования, во избежания её пустого перерасхода.
Лимонную кислоту можно купить рублей за 170 за 1 кг, покупал в магазине для ювелиров, они ей серебро отбеливают. Перекись водорода 3% можно купить в любой аптеке в рецептурном отделе, где-то 220 руб за 3 литра. Доза раствора для травления (100 мл перекиси и 30 гр кислоты) получается 12 рублей, если не считать соли.
Можно дешевле, да. Но надо ехать в какие-нибудь далекие промзоны, а тут все в шаговой доступности. Да и перекись 37% едкая, перебор для домашнего хранения.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср мар 05, 2014 18:12:21, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Заголовок сообщения: Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
Добавлено: Вт мар 18, 2014 21:16:56
Стесняюсь спросить: А если чумовой водород в виде таблеток из аптеки - сколько нужно при указанных дозировках в пересчёте?
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора: В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
эта смесь будет быстро травить медь, пока в её составе не закончится перекись или кислота. и даже после этого, травление будет некоторое время продолжаться продолжаться по схеме "соль+ медный купорос", только медленнее.
где-то уже писалось, что 6(по 1,5 г) таблеток гидроперита на 100 г воды даст концентрацию перекиси, близкую к 3%
Попробовал юзать гидроперит (пероксид мочевины) - растворил 6 полутораграммовых таблеток, соль, лимонную кислоту по вкусу, в смысле - по рецепту. Результат такой же, что и с перекисью водорода в таблетках. Были сомнения по поводу присутствия карбамида.
"перекись водорода в таблетках" = гидроперит = "пероксид карбамида(мочевины)" карбамид мешать не должен.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
