Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжный,как автомат Калашникова
Текущее время: Чт окт 23, 2025 18:21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 15:41:11
Да дело наверное в силовом трансе, ниже 10 вольт все нормально показывает дальше не разборчиво силу тока, еще сгорел микроконтроллер и lcd второй уже причина не понятна может китайские потому что.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 17:36:42
обычно такое поведения индикатора связано либо с просадкой напряжения, либо с нестабильностью питания ацп Vref (особенно он хорошо реагирует на тепловой шум стабилизаторов 78 серии.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 15:39:42
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 21:01:21
Всем привет!
Читаю форум долгое время, сейчас вот решил написать.
Принимайте нового сборщика "Автомата Калашникова" :))
Блок по описанию параметров очень подходит для меня.
Буду начинать потихоньку.
Спасибо авторам и подельщикам за 22 листа информации.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 15:17:19
Всех, с Новым Годом!!!
Вот ещё родился один экземпляр. Друг сотворил.
SAM_1492.JPG [181.91 KiB]
Комментарий к файлу: 1
SAM_1490.JPG [182.92 KiB]
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 15:55:25
Selaj писал(а):
Всем, добрый вечер!
Может кому пригодится.
В прикреплённом архиве платы и схемы с корректировками и дополнениями.
Всё воплощено в железе и прекрасно работает.
Приветствую!Собрал плавный старт по этой схеме,не запускается.Установка диодов на плате не совпадает со схемой.Как настроить,кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 04:48:41
Всем, Доброго утра!
Если всё по схеме, настройки ни какие не нужны и работает сразу. Диоды на схеме нарисованы правильно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:48:29
Selaj писал(а):
Всем, Доброго утра!
Приветствую!Спасибо,перепаял диоды,подобрал сопротивление в базе транзистора-схема заработала.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 23:03:43
Приветствую! В плате измерителя возможно применение полевиков с материнок?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 10:01:08
Да. Только N-канал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 12:20:30
Selaj писал(а):
Да. Только N-канал.
Все понял!Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 09:38:57
Приветствую! Подскажите, чем питать измеритель?
Можно-ли от двух полярного выпрямителя, который питает стабилизатор,
или нужно делать отдельный источник?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 14:48:25
Всем, доброго дня. Можно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:27:49
Здравствуйте.
Какой номинал этих конденсаторов?
02.jpg [86.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 14:05:19
0.1 ставь не ошибёшся.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 18:32:33
Selaj Огромное человеческое (ОЙ здесь принято кошачье) спасибо за архив в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2557271#p2557271 посте. Всё в архивчике чётко, аккуратно и конкретно и всё на месте для сборки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:34:19
Здравствуйте всем. Обращаюсь к Selaj. Подскажите в своём, и вашего товарища БП лицевые панели из чего делали? И самое интересное как переносили надписи? Спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 06:41:32
Всем, доброго дня!
Лицевая панель выполнена из дюрали толщина 3мм. Красилась акриловой краской из балончика. Такая продаётся в авто магазинах, цвета любые. Было нанесено 5 слоёв, следуя инструкции на балончике. Затем сутки сущилась на батарее отопления. В квартире лутъше этого не делать, сильно воняет.
После всех этих операций были нанесены надписи и рисунки, стандартный способ нанесения ЛУТ. Для переноса была использована защитная бумага от самоклеящихся плёнок, продаётся в отделах по продаже обоев. Перед нанесением, изделие нагревалось над газовой плитой примерно до температуры 40 - 50 градусов, затем аккуратно ложим бумагу с рисунком и утюгом разглаживаем. Если этого ни разу не делали, лутъше потренироваться на отдельном куске дюрали. Вот вроде и все.
P.S. Чуть не забыл. Затем покрыть лаком из такого же балончика.
Последний раз редактировалось Selaj Ср мар 02, 2016 09:08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 06:46:08
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 12:12:05
Вопрос к Selaj. Скажите пожалуйста, на какое напряжение ставили реле
в схеме плавного старта?
Сейчас этот форум просматривают: сергей999 и гости: 43
