Есть ли у кого-нибудь исходный код в программе в Codevision AVR
У кого нибудь исходники Вы не найдете, а только у автора. А авторы очень редко раздают исходники!!!! В частности этот автор исходники не распространяет!
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Я конечно понимаю, авторство и все такое... Мне полностью проект и не нужен. Мне надо правильно согласовать Anvtga 328, DS1307, Encoder, и дисплей 16х2. У меня получилось самому согласовать Anvtga 328, Encoder, и дисплей 16х2. А вот работа с I2C интерфейсом ну ни как не выходит. Моих знаний и навыков пока маловато.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Собрал цифровую часть 4-х канального таймера, прошивку залил потом счетал все ок (T_5110_osv_328_DS_N.hex из комплекта автора), фьюзы выставил как показано. дисплей 3310. Подаю питание не стартует. дисплей даже не моргнет ;( проверяюю питание к дисплею подходит 3.8в. Плата тоже от автора. Нужно ли ставить внешний кварц???
Ребята скажите а кто-нибудь может подправить прошивку ???? Собрал таймер стоит на освещении двора, но переодически возникает необходимость включения не по расписанию. Хочу дополнить таймер модулем радиоуправления ( например вот mk324 http://masterkit.ru/zip/mk324p.pdf ). Посмотрел на контроллере есть свободные ножки, может кто-нибудь сможет помочь ???
Скажите пожалуйста, а у всех датчик освещенности работает ???? у меня не хочет (( когда пальцем прикасаюсь скачет в пределах 3-4 процентов и все. менять сопротивление ??? уменьшать или увеличивать ???
Рейтинг сообщения:0
Вопрос по таймеру, собрал включил заработал сразу, но кнопки как то плохо реагируют, в меню ещё кое как могу войти, а дальше например выставить время не могу, кнопка "+" вообше не работает... резисторы подбирал.. не помогает((( в чем может быть проблемма?
Рейтинг сообщения:0
А вообще кто в курсе - в архиве с прошивками под таймер на 4 канала содержится две прошивки под 328 Мегу, и одна под 168-мую. в чём их разница? Я например вообще прошил мегу 328 прошивкой под 168, так как в Uniprof нет в списке 328-мой, а 168-мая есть, я её и выбрал, и всё прошилось и на удивления заработало всё при первом включении, но только вот кнопки очень плохо реагируют, плюсовая "+" вообще не работает... раз 50 если поклацать то бывает сработает... хотя всё остальное индикация, меню всё идеально!
Рейтинг сообщения:0
Ну не совсем они и разные, они отличаются только объёмом памяти, а в остальном они полные аналоги) А на счёт кнопок разобрался, вместо резистора 27к что на кнопке "+" как указано в схеме, поставил 47к и всё заработало чётко! не знаю как у остальных работает...
Всем привет! Собрал и я данный таймер, прошил нормально все работает, вот только реакция кнопок на нажатия очень медленное, фьюзы вроде правильные выставил. Скажите, у всех так или же у меня где то косяк???
Рейтинг сообщения:0
SergeyK писал(а):
Ну хорошо что все получилось! У меня все собрано по схеме и работает.
Здравствуйте. Я, только начиная заниматься с контроллерами. Подскажите, пожалуйста. Посмотрел схему и фото готовых плат. По схеме кварц не используется, а на фото готовых устройств установлен кварц в обвязке с конденсаторами. И фьюзы вроде бы выставлены на работу от встроенного RC-генератора на 8Мгц. Как правильно. Заранее благодарю за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
