Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как из 1,5 сделать 5?
Текущее время: Сб авг 30, 2025 05:20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 14:35:57
bu4ek писал(а):
...MAX1708 и ток 2а и схема проще(без транса)
Где вы транс увидели???
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 17:41:55
Пардон ачепятка :))) я хотел сказать транзистора
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:37:14
bu4ek писал(а):
Посмотрел MAX1698:
MAX1698 - наиболее эффективный драйвер для белых или цветных светодиодов. Он идеален для управления светодиодной подсветкой дисплеев в персональных цифровых помощниках и цифровых камерах, а также может использоваться в более больших дисплеях....
Помоему ето немного не то?
MAX1698 - импульсный повышающий контроллер, в котором в качестве обратной связи выступает ток светодиода, а не выходное напряжение.
Если снимать нагрузку параллельно светодиодам то на них будут потери, а если вместо них то как быть с обратной связью?(я в принципе не профессионал, так что поправте если не прав)
Помоему мне больше подойдет MAX1708 и ток 2а и схема проще(без транса)
MAX1698 имеет более низкий порог для FB 0.3в, это позволяет контролировать фактически ток нагрузки и улучшает КПД. Но она работает только от 2.7В, что несколько не вписывается в рамки данной темы. Внешний ключ это смотря в какой задаче. Теоретически это любые значения тока нагрузки.
MAX1708 работает от 0.9В и средний выходной ток до 1А. Не путайте с импульсным входным током 2А. Но значение для FB 1.25В, что несколько ухудшает КПД при запитке диода.
У NS есть микруха LM2623A. Посмотрите. Параметры по КПД на больших токах не очень, но зато доступна в продеже, цена 75р. По сути она замена MAX1708.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 12:15:41
прочитал статью про мах1674 и очччччень захотел сделать.
Планирую питать от 1.5 в белый светодиод. Марка диода не известна,
яркость - 60 кандел. Ток потребления от литиевой таблетки - 7..8 мА(что довольно странно). Подключал диод напрямую, без ограничительного резистора. Вроде всё в порядке, светодиод не греется и пашет стабильно.
При поиске компонетов сразу возник "косяк" с приобретением дросселя.
Продавец посмотрел на меня как баран на новые ворота и предложил привезти на заказ по 150р за штучку! (сама микра стоит 140р!!!).
Отсюда вопросы:
1. можно ли применить китайский дроссель на 10 мкГн (выглядит как резистор 0.25 Вт, в полосочку)?
2. если мотать самодельный, то на каких сердечниках?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 19:00:43
Собрал вот этот преобразователь, включил, померял на выходе напряжение - 3,5 в, включил через 2 минуты (подпаял один резистор на выход 150 ом), напряжение 0,7 вольта, отключил резистор опять 0,7 вольта :( Испортил ли я микру? Или что? Статикой выбило? Она КЗ боится на нагрузке? Купил ещё одну такую же микру, поменял, опять несколько минут поработала и опять 0,7 вольта. Извинясь за такое кол-во вопросов :) Дроссель такой: http://www.chipdip.ru/product0/347209082.aspx Подскажите пожалуйста в чем проблема? Кстати ни R1 R2 не стоят у меня
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 00:58:37
Предлагаю собственный вариант номиналов деталей и печатных плат под данную конструкцию.
Микросхема - MAX1674 (потребление от источника до 0,5А) или MAX1675 (до 1А).
Монтаж SMD, детали типоразмера 0805.
Танталовые конденсаторы - типоразмера "D".
Выходное напряжение - 3,3В.
При понижении входного напряжения до 1В и ниже на выходе LBO получаем стабильную единицу (сигнализация о разряде).
Печатные платы : ftp://kavcrl.dyndns.org/+MEDIA/experime ... 75/pcb.lay
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:06:29
Здравтсвуйте! У меня такой вопрос к тем кто уже запускал преобразователь на этой ИМС, можно ли запитывать схему от напряжения несколько превышающего выходное, то есть использовать преобразователь как понижающий ?
Конкретная задача состоит в том что хочется оживить наладонник (КПК), в нём стоит спец. преобразователь MAX1587 (это многоканальный преобразователь с разними выходными напряжениями), так вот пробился выходной ключ на канале 3.3В, так уж получилось что отключить этот ключ удалось путём простого перерезания дорожки на плате (до этого микруха сильно грелась - был пробит один из ключей преобразователя), теперь всё в норме, микруха не греется, но нужно откуда-то брать 3.3В... Вот и подискал собрата от MAXIM... Просто MAX1587 достать не удалось. :cry: Так вот напряжение АКБ 3,7В (думаю максимум после зарядки доходит до 4.0В), получать нужно 3.3В, максимальный ток нагрузки думаю до 500мА, проблема еще в том что желетелен высокий КПД, батареи и так хватало не на долго. Так вот вопрос к всезнающему ALL получится из этого что-нибудь хорошее ? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 07:22:19
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Микруха у меня работала и от 7 вольт, но это опасно, а по даташиту спокойно можно подавать до 5 вольт. И я всё-таки советую восстановить родной преобразователь - дохнут в основном полевые транзисторы и их можно заменить практически любым полевиком с управлением логическим уровнем, только вот надо определиться N или P ставить, а это надо смотреть плату.
Всё просто как самогонный аппарат
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 19:57:42
На счёт замены полевиков дело то как раз в том что они внутри микрухи и управляющий сигнал недостать, там примерно всё так же как у 1676, только индуктивность не на вход ставится, а на выход, и так же минимум объвязки. Я конечно дико извиняюсь за оффтопик.
Кстати вчера попробовал собрать схему на MAX1676, всё отлично заработало, но вот к сожалению при повышении входного напряжения выше выходного у меня величина выходного тоже поползла вверх... То есть видимо вообще преобразователь отключился и оставил полевики в таком положении, что ток проходил с входа на выход. :( Так что идея замены обернулась крахом.
Буду тогда родную искать не теряя надежды :) Она ведь, как вы знаете, умирает последней :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 03:27:27
Что-то я не хрена не понял про R1 и R2 (R1- 100-260к?), (R2-260к?) у меня аккумулятор 3.7в и нужно чтобы преобразователь не высасовал его слишком сильно, скажем вольт до трёх... Даташит и посты в форуме читал, но понял видимо не всё. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 03:49:40
Просто собрал этот девайс, пока без R1 и R2. Без нагрузки-4.76в, в режиме зарядки мп3 плеера-4.85в это нормально или мало?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:41:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Без нагрузки - мало.
Что не поняли-то? Как в формулу числа подставлять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 03:01:52
Вобще-то непонял :oops: (если вы про эту формулу R3=R4((Vtrip/Vref)-1) 9страница даташита).
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:50:05
Карма: 10
Да, про эту. По-моему, там всё подробно описано... Vtrip - порог срабатывания, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 14:17:36
помогите расчитать R1-? R2-? мне нужно для зарядки кпк(5В-300мА)! эту схему хочу запитать от акб мобильника на 1360мА (их штук 6 валяется без дела),а схема очень нужная!!! и дайте ссылку на даташит, спасибо :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Как из 1,5 сделать 5?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 22:24:25
Подскажите пожалуйста, собрал вот по этой схемке хотя большинство непохожи на эту схему! Работает отлично, я так полагаю но при 3,6v с подключенным телефоном микросхемка выдала почти 400ma(кратковременно) ну а при 2,4v 80-90ma ну самое главное что меня интересует это допустимая температура перегрева или просто придерживаться 200ma? Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 21:27:32
А можно ли будет от этого преобразователя заряжать телефон
на выходе надо 5в 1а
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 07:21:40
на выходе 5.8 вольт как понизить до 5.4
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 11:41:37
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сори за некропостинг. Как у нее со стабильностью выходного напряжения при падении напряжения батареи?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Использовать схему включение с регулировкой выхода. См. в даташите.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 18:38:28
как изменить схему для ограничения разряда 2х аккумов до 2х вольт?
