Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой ламповый усилитель
Текущее время: Вс июл 13, 2025 05:43:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой ламповый усилитель
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:11:37
Господа!Ошибка найдена 8) Подозревал всё, что угодно только не это :)))
Оказывается в первом каскаде отказал резистор 240 Ом, я заменил его на 1.2 кОм,теперь всё чисто!!Усиливает даже слабенький сигнал со звукоснимателей гитары :) Осталось повысить питание,что бы погромче было,
и найти трансформатор по-меньше, а то тсш-170 слишком уж габаритный.
И еще одно: когда музыка не играет, слышен фон, как только включаю музыку - фон пропадает.Это нормально?
А что касается звука, так он просто супер! Сижу теперь не могу оторваться :music:
Последний раз редактировалось Temich7799 Пт апр 03, 2015 15:29:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:17:35
Говорил же - проверь монтаж. Как писали в "Радио" - правильно собранное из исправных элементов в налаживании не нуждается.
Резистор все же поставь поменьше сопротивлением. Много там 1.2к.
Транс силовой - ну тут на любителя... У меня за неимением других вообще ТСА-270 стоит... Зато конструкция из-за веса транса стоит на столе как вкопаная! ))))
Фон сильный? Если еле слышный - можно ничего не делать. Хотя если все по науке делать то и его убрать можно.
Паяй всё, что паяется! Что не нужно - отгорит!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:31:37
Фон слышен только когда музыка выключена.Напримерво во время паузы
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:32:11
Нужно попробовать с винила пустить сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:34:51
Если фон не напрягает слух - оставь как есть. Там много тонкостей в конструировании. Даже взаимное расположение выходного и силового транса могут фон дать. Винил... Мы тут с компа слушаем и офигиваем!
С винила - надо полностью ламповый тракт от головки строить!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:37:48
Звук тихий,но чистый.Видать нужен пред усилитель, т.к в моём проигрывателе его нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:38:46
Раз я с компа офигел, то не знаю что с винилом тогда будет :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:39:28
С компа мало высоких, с винила намного больше
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 16:46:58
Не реклама!
Зайди на 101.ru канал "киберспейс" - http://101.ru/?an=port_channel_mp3&channel=79. Послушай на простом усилке интегральном и на лампе. Как тебе глубина? Там и низких и высоких в самый раз будет!
Этот канал у меня целый день на работе через такой усилок играет. Домой прихожу и от транзисторного звука наизнанку выворачивает... Домой буду делать двухтакт на 6П45С... и есть у меня колоночки-двухполосники АС-25 от старенькой "Кометы С-225" кассетной... Да и сам магнитофон есть... Так вот могу сказать - звук этого магнитофона в режиме усилителя (Hi-Fi класс!!!!) ни в какое сравнение с лампой не идет! И ни каким пятиполосным экалайзером (встроен в магнитофон) его и близко не притянешь! Даже боюсь себе представить звучание двухтактного усилителя если меня так однотакт поразил!
P.S. Ламповый усилитель делал именно из-за любви к этому радиоканалу, по большей части... Ну не звучит он на обычном усилителе так, как должен...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 13:07:28
Собрал макет с первого раза всё завелось))) Только я заменил лампы 6п14п на 6п43п-е. Качественного источника звука пока нет,но попробовал .flac через звуковуху creative .
Звук меня приятно удивил . Автору лайк за схему.
P.S. у меня не шумов не наводок даже при макетном прослушивании нет :music:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 12:21:35
Собрал данную схему сразу заработала, источником сигнала был телефон, сегодня притащил усилитель домой попробывал через комп, итог К/з выбивает автомат в щитке, разобрал усилитель всё целое, проверил через телефон играет хорошо фона нет, как начинающий радиолюбитель разобраться сам не могу. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 09:46:04
Замеряю напряжение между корпусом ПК и розеткой, на корпусе ПК розеточный ноль, а между массой усилителя и розеточным нулём есть разность потенциалов в 90 Вольт, получается что это и есть КЗ, как такое может быть. Между постоянкой и переменкой КЗ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 10:19:14
Вместо встроенной аудиокарты поставил свой старый creative SB live, отключил HDMI который шёл к телевизору, и о чудо усилитель заработал от компьютера, в чём именно причина так и не понял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 11:52:16
Сегодня пробовал ТВК-110 Л2 вместо стоявших ТВЗ 1-9 разницы на слух не почувствовал, оставил ТВЗ.
Только вместо двух 4-х омных динамиков Creative, поставил 2-а по 2-а последовательно, получилось нагрузка на 8-мь Ом, это как нормально для ТВЗ или лучше ТВК для 8-ми омной нагрузки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 22:45:52
Рейтинг сообщений: 42
В твоем случае одномандатно будит, не парься :))
госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 12:44:08
:shock: ЧП при прослушивании в одном из каналов начал прослушиваться шум (шипение), минут через 20 из усилителя повалил белый дым, вскрытие показало-выгорели резисторы в блоке питания R1,R2 которые вместо дросселей стояли. ВЗР похожи на УЛИ, два по 120 Ом последовательно в каждый канал, обуглились с....ки, поставил по три 100 Омных МЛТ на канал. Пока работает но боюсь повторения. Что это за шипения на плате вроде всё целое. Лампы новые поставил. Шипение периодически повторяется, но ничего вроде не горит больше :)) . Может вернуть нагрузку на 4-е Ома?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 10:25:46
Шипеть может, ежели на резисторе слой не перегорел полностью, а типа трещинка, при повышении мощи, прошивает, подгорает.
Тушим свет, смотрим на резисторы при полной моще....
Ну или поочередно меняем деталюшки и пробуем, так надежней.
Могут и кондюки шить. А тк же межэлектродное в лампах, если долго лежали и кислород вышел.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 23:19:49
подскажите в место лампы 6Н3П подойдет 6Н3П-Е? что значит буква "Е" и почему цена в разы ниже чем у 6Н3П?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 01:28:19
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Е - лампа повышенной долговечности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D0%B8
Стоит дешевле патамушта "на рынке два дурака" (с) Народная Мудрость
Откуда вышел?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 21:06:15
спасибо)
у лампы 6н3п максимальное напряжение анода 300в в схеме 150в, на что и как влияет напряжение на анодах ламп усилителей?
планирую собрать на тс-180, стерео вариант.
На 6п15п 300-305 вольт (при максимуме в330) вместо 250в, на 6н3п 240в (максимум 300в) вместо 150в...
0.38 ампер на стерео мало?
Еще вопросики: выходные трансформаторы чем отличаются у однотакта и двухтакта?
Думал что прокладку от подмагничивания нужно между каждыми пластинами ставить а оказывается только в местах соединений магнитопровода?
п.с. сильно не пинайтесь только начал вникать)
