Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 21:03:21
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Да, изменился адрес, но исходников по версиям пока не нашел
https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 13:40:15
Закончил сборку. Хороший корпус от DIMON555.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 15:21:33
vlad465подскажите, у товарища есть пинцет, собранный из набора, присланного Вами. Он с дисплеем 1602, но работает в два раза быстрее. Неужели замена на олед так повлияла на скорость?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 16:45:14
Карма: 90
Быстрее работать может только если перепутали кварц, в прошивке на 8 мгц поставили 16 или наоборот - прошивка на 16, а кварц 8), но тогда и врать будет некоторые параметры.
Старые прошивки выводили меньше параметров, тогда тоже может казаться что быстрее.
Старые прошивки определяли меньше количество элементов и измеряло меньше параметров, измерение проходило немного быстрее.
Если включать долгим нажатием кнопки, то время индикации параметров увеличивается в несколько раз.
А в остальном скорость должна быть примерно одинаковой, или у вас косяк аппаратный, информации мало, понять сложно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 19:43:30
такое ощущение, что меряет методом приближения, третий замер похож на правду. А если после измерения ёмкости например, резистор всунуть, то он вообще задумывается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 19:51:42
Карма: 90
Может с питанием проблемы, попробуйте внешнее. А промыто хорошо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 21:50:53
питание же он контролирует. Он не хочет автоматом определять измеряемый элемент. Каждый раз надо выключать и включать .Если начал с резисторов, то резисторы будет мерять, конденсатор не видит. И наоборот. Также и не определит и транзистор .Включи -выключи , определит.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Так же и второй ведёт, собранный не мной. Может всё таки прошивка кривая? Прошивал я обои.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 21:58:20
Рейтинг сообщений: 67
Давно я не пользовался этим приборчиком но насколько мне помнится автоматом он определяет если измерения делаются пинцетом или на тех же контактах в колодке, это кажется 1-3, может я ошибаюсь, давно не брал его в руки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 22:16:38
Всё как бы работает, и точность устраивает, но вкл и выкл напрягают.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
прошивка руссифицированная, другой рабочей не нашёл, так как ссылка от влад465 не работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 22:25:36
Я шил не русифицированную прошивку, кажется OLED m-328, нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 22:55:22
Карма: 90
willy380 правильно ответил, при подключении резисторов или конденсаторов между 1 и 3 пином, прибор переходит в режим непрерывного измерения резисторов или конденсаторов соответственно. Сделано для их более быстрого измерения, режим определения компонента отключен, потому и быстрее. Собственно, двухвыводные детали это в основном они. Выйти можно отключением питания или через меню. Между 1 и 2 или 2 и 3 в непрерывный режим не переходит.
Если это неудобно, теоретически пины можно переназначить или отключить возможность переключения в непрерывный режим (но сам не делал и ничего подсказать не могу) мне так даже удобнее пользоваться пинцетом и вроде больше никто тоже не жаловался. Если очень нужно, то проще поискать более старую прошивку, где этого режима еще не было.
В первых вариантах печаток пинцет был на 1 и 2 пинах, потом специально переделал на 1 - 3
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 00:29:31
теперь всё понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 09:49:36
Рейтинг сообщений: 4
Приобрёл бы плату тестера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:26:27
Карма: 90
Отдельно плат больше нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 18:19:51
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у кого то получилось прикрутить дисплей 1.3 " sh1106? Пробую запустить прошивку v1.42, но пока никак.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 13:09:19
Рейтинг сообщений: 20
... прикрутить дисплей 1.3 " sh1106? ....
У меня стоит OLED 1,3, фото на 10 странице. Только прошивка у меня ещё 1,12К.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2021 13:40:38
Карма: 90
С более новыми прошивками тоже должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 08:53:03
Уважаемый Владислав и участники форума подскажите пожалуйста, как исправить, заряд аккума 3.7 в, а отображает на дисплее 3.2 в, ранее у кого то было такое, но решения на форуме я не нашел, видимо в личку отвечали. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 10:06:17
Карма: 90
Возможно номиналы резисторов делителя напряжения с АКБ ( 10к и 3.3к) неправильные, погрешность ИОН, большое падение напряжения на IRLML6402, программа скомпилирована с неправильными данными для АКБ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 11:09:29
Владислав, а вы же Юрию с ником пин1000 на 6 странице форума помогли с решением, у него в чем проблема была?
