Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой частотомер на PIC
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 00:08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой частотомер на PIC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 01:33:01
Тоже пользовался extra-pic..ом, потом возникли какие то проблемы (не помню уже) именно с прошивкой. Собрал PicKit2 Lite, потом до кучи прикупил и оригинальный еще :)))
Сейчас ни каких проблем, шью и не жужу. :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 08:55:37
Сменил пик, все пошло... Сейчас работаю над точностью. Спасибо за участие )
Электроника - наука о контактах
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 13:14:13
Как говорится, я его слепила из того, что было :)
DSCI0020.JPG [198.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 18:41:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
evum
нормалек :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:29:06
evum :beer: :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 21:28:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 26
Да, здесь есть на чем поработать !!! Брихливившего прибора, чем этот я больше не встречал. Что то там не правильно сделано. :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 14:16:50
Для домашней лаборатории любителя, вполне подходит. Для настройки конечно нужно нормальный прибор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 06:18:14
Могу предложить еще вот такой прибор
Спойлерhttp://radiodom.ucoz.ru/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15
Нарушение пункта 2.7 правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 07, 2013 20:20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 22:18:06
Спасибо Fedor160 ! Интересная вещица присмотрюсь повнимательнее. особенно мне нравится генератор в ней.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 22:19:29
На Здоровье :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 02:17:19
нАРОД какое максимально входное напряжение?? А входное сопротивление??
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 07:43:11
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Входное сопротивление в данной схеме низкое и зависит от уровня сигнала (меньше 0,5 В ампл оно может и 1 кОм быть). На большом сигнале 100 Ом видишь? От этого резистора зависит и макс входное напряжение....если взять имп ток диодов 100 мА, то 100*0,1 А=10 В.
Этот каскад из серии "лишь бы работало", для удобного пользования прибором надо искать другое решение входной части.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 14:37:37
Кто нить мерял им 60Мгц или около того??
какова погрешность?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 15:03:50
Рейтинг сообщений: -33
Здравствуйте, собирал уже давно , работает но так и забросил доведение до ума по причине входного усилителя-формирователя , хотел сразу сделать с ним в одном корпусе но так и не определился со схемой .
Вопрос к тем кто сделал усилитель-формирователь (если таковые присутствуют) подтолкните в сторону схемы а то у меня глаза разбегаются а печатки высокочастотные не делал никогда :dont_know:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 00:40:18
Народ как можно увеличить амплитуду входного сигнала и входное сопротивление???
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 01:45:34
Нужен усилитель-формирователь сигнала .
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:17:16
можете дать сылку на схему или саму схему
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 00:21:08
Вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/, можно ещё и кварцы проверять.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:41:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 13:15:11
Сам ищу подходящую схему :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 13:21:24
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Ну можно отсюда формирователь взять: viewtopic.php?f=10&t=65025
Входной переключаемый делитель можно выбросить, если сложность смущает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
