kotovasiya! подскажите пожалуйста, как реализуется алгоритм подсчета частоты в вашем приборе?? Я заглядывал в исходный алгоритм но почти ничего не понял... просто я пишу на СИ. У меня есть переменная со значением частоты (от 2-х до 2000 Гц), хочу написать функцию, которая берет значение частоты с этой переменной и настраивает таймеры так чтоб частота на выходе ЦАП соответствовала частоте в переменной! вот! Зарание спасибо!
Этот алгоритм не использует таймера,микроконтроллер полностью загружен выводом масива в порт. Для этого нужно два 24битных регистра с 24 по 26 (faze) и 28 по 30(accu), в 30 и 31(Z регистр) вставляется адрес с адресом массива 256 точек графика,это синус будет или меандр . Теперь ,как получить частоту ,нужно прибавлять два регистра (accu) и (faze) .(accu) накапливая результат вызывает из массива точку синуса. Соответственно чем больше результат (faze) тем больше происходит перескок по масиву этим повышая частоту на выходе
kotovasiya! подскажите пожалуйста Давненько Я подымал вопрос про, двухтональный генератор на основе Вашего ддс генератора,Вы говорили что это возможно реализовать, но при заниженной максимальной частоты. А так как Ваш генератор работает в основном на низких частотах, то это нетак страшно, и надо генерить звуковую частоту. А если добавить в программу типа меню назвав ее TTF (two ton freq) и генерить на выходе две частоты смещенные друг от друга на 1кгц. Получится прибор для радиолюбителей 2 в одном. С уважением Валентин
Уважаемый Kotovasiya. Собрал Ваш генератор, индикаторы отказывались работать при частотах кварца более 14 МГц. Потом, после коррекции задержки 5 тестируемых индикаторов нормально заработали (WH1602). Задержку увеличил примерно на 30 процентов. Спасибо за Вашу разработку. У меня такой вопрос. Насколько я понял генерация синусоиды идет по табличным значениям. Т.е. каждой временной дискрете соответствует свой байт. Минимальная дискрета 0,25 мкс (при частоте кварца 16 МГц). Тогда при выходной частоте 10 кГц для формирования одного периода используется 400 дискрет по 0,25 мкс, а следующая частота, которую можно получить будет 9975 Гц (401 дискрета) и 10025 Гц (399 дискрет). Каким образом Вы получаете 9999 и 10001 Гц. Или на самом деле частота несколько отличается от реальной? Заранее спасибо.
Точность можно получить и до 0,1гц+-10% . В периоде 256 байт уровня. Теперь представьте регистр 24 байта по 8 старшим байтам из него будем адресовать и вызывать значение с таблицы . К этому регистру будем прибавлять значения второго регистра ,это значение может быть 1 а может быть и 65535 .( (Вот 16000000/8 циклов алгоритма)/256 выборок периода)/65534 число остальных 16 бит первого регистра которые нужно приплюсовать вторым регистром чтоб переключить старшие 8 бит на один) = 0,1192 Гц. Может где ошибся ,но суть я вам объяснил.
Собираю ваш генератор, хотел бы узнать какие манипуляции по настройке мне предстоят? Дисплей WH1602, какая прошивка самая последняя?
Что значит :
Прошивать нужно и еепром, для этого нужно в хекс еепром вставить 256 позиций формы, начиная с адреса 0Х100 уже вставлены фиксированые стандартные частоты.
_________________ Создать электронный мир проще,чем его понять.
Что значит :
В еепром первые 256 позиций можно прошить форму сигнала которая вам нужна ,а в остальные вставляются фиксированные настройки. Можете не прошивать еепром ,просто не будет фиксированных настроек. Прошивка и печатка самая проверенная от Noblako
Спасибо большое. И ещё вопросик - там схема под дип контроллер 40 ног, можно ли применять смд 44 ноги? будет ли при этом смещение функциональных выводов контроллера?
Нет не будет,делайте по названием портов и все будет ок
Всем привет Решил собрать этот генератор на меге8535 и двухстрочном дисплее HD......, но пред тем как собирать протестил в протеусе прошивку и схему dds_1602_chk_Noblako.rar возникло несколько проблем: 1.запускается только после двух сбросов 2 на кнопки никак не реагирует постоянно генерит 1000 гц и на дисплее надпись 1000 Hz Sine Подскажите что я нетак делаю? Или это протеус тупит? И ещё вопросик: чем генератор на меге8 или тойже меге16 отличается от меги8535 (прост мега8 дешевле в 4 раза)?от этого зависит качество выходного сигнала? ниже прилагаю файл проэкта...
Протеус виснет только от того что уже подключен R2R. Проекты на мегах одинаковые кроме мега8, нет фиксированых частот и памяти на частоту,качество сигнала в проектах одинаковое
Рейтинг сообщения:0
kotovasiya писал(а):
Что значит :
Где то выше в сообщениях Noblako посыпал голову пеплом , что 30 пин должен быть соеденен с питанием , а в этом архиве на печатке 30 пин соеденен с землёй . Нужно либо исправить в архиве , либо отметить что есть такая ошибка , чтобы не натыкались на нее так же как и я . Спасибо за проделанную работу .
Начертил печатку ,прошил, запаял включил - не работает
Общий вид устройства
Всегда люблю делать грандиозные печатные платы по всем правилам
Собственно раскажу как програмировал планарный МК (технология известна многим,но вдруг кто не знает полезна будет)
Берём распиновщик (кому нужно могу дать печатке в формате ARES PCB Layout) лудить надо очень тонко! Без бугров и волн (например сплавом розе в кипетке растирая ватным тампоном по поверхности платы) иначе контакт будет не ко всем ножкам.
Прикладываем МК к распиновщику и совмещаем ножки.
Затем нужно прижать МК бельевой прищепкой
Подключаем к програматору и програмируем.
Затем таким же способом (прещепочным ) крепим МК к плате прибора включаемся тестим если всё алес гуд тогда припаеваем и радуемся, если не работат тогда снова перепрошиваем, корректируем и так пока у вас не заработает, или пока(как у меня) МК с ума не сойдёт или залочится или сгорит....короче я сам не знаю что с моим от злости понатыкал понажимал....
Вот собственно всё..... теперь после этой прелюдии у меня к вам вопросы:
1. Там где я красным начиркал к плюсу питания нодо подвести??? 2. Контакты дисплея d0 d1 d2 d3 обязательно корпусить??? 3. Контакты МК PB0 PB1 PB2 PB3 обязательно корпусить??? 4. Ёмкость ресетного капа С5 100нФ ??? 5. Заче нужет SA1??? Для сброса МК????
Ну это по схеме были вопросы.
Теперь вопросы по программированию:
Программирую CodeVisionAVR
Выбираю из списка контроллер
Программирую прошивкой
Выставляю фьюзы (кстати что за фьюз внизу???)
Программирую фьюзы
Затем вставляю МК в плату включаю и радуюсь. Так надо сделать? В прошлы раз сам натыкал не так и сдох мой МК.
Вот собственно всё....помогите мне..очень нужен генератор..просто позарез. Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось MHZ Пт окт 01, 2010 16:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Так, начнем по порядку,после прошивки контроллер еще прошивается? Если да, то генератор уже должен выдавать синус по умолчанию 1000гц , независимо от того подключен ли дисплей.
Я беру прошиваю НОВЫЙ МК сначала шью FLASH данные, затем выставляю фьюзы и их прошиваю. Меня уверили что пользоваться кнопкой PROGRAM ALL нельзя ибо если нет епром она прошивает пустышку и это плохо.
Это понятно,вот вы зашили флешь, дисплей не показывает но частота после включения идет?
эээ после того как я спалил МК (или чёт там с ним плохое сделал сам не знаю) я решил с вами посоветоваться. Вот вопросы по плате меня интересуют потому что я где красным на плюс не бросал и на землю d0 d1 d2 d3 PB0 PB1 PB2 PB3 не бросали ёмкость ресетного капа С5 100нФ поставил и ёщё капы кварца на 22пФ поставил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
